20 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Защита 2106 без больших вложений, разные секретки помимо сигнализации
сообщение 14.1.2009, 21:57
Сообщение #101
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(shipa555 @ 14.1.2009, 10:55) *
Если машина под домом, то сигналка с обратной связью (самая дешевая китайская 1050р в Красноярске). А то будешь на каждую сработавшую по ночам подскакивать. У меня во дворе все газоны по ночам в машинах за ночь штук по пять срабатывает. На лючек бака привод центрального замка (тема была на форуме). Если не охота заморачиваться, то минимум бензина в баке. Заправок нынче хватает, и бензин последнее время дешевеет. Ничего лишнего в салоне (брать нечего - лезть не зачем).
И еще я иногда снимаю на ночь аккум. А для питания сигналки встроил в салоне дополнительный аккум. 7.2 А/ч включил в схему с диодом, так чтобы на него шла зарядка, сигнализация работала, а все остальное нет. Кто у меня видел почти все такие поставили. И аккум дома и сигналка работает. Аккумулятор щелочной необслуживаемый 7.2 стоит 350 руб. продается в любом магазине по охранно-пожарным сигнализациям. У меня 3 года стоит, работает и я его ни разу не поставал.
petryk
сообщение 15.1.2009, 11:47
Сообщение #102
Из: Одесса
Пользователь №: 8209
Цвет:баклажан
Привет коллеги по несчастью! Я думал у нас в Одессе беспредел, но судя по прочитанному в Москве вообще ужас!
Самый надежный способ от угона - залить салон бетоном, или ездить на немножко несвежей, немножко битой ОКЕ!
Сообщение отредактировал petryk - 16.1.2009, 0:57
Shket-13
сообщение 15.1.2009, 14:21
Сообщение #103
Из: Новокузнецка (КУЗНЯ)
Пользователь №: 5193
Цвет:Беживый
Сигналку я обычно убираю под щиток приборов с левой стороны в глубь там ее не видно.
Замок делал самопа из активатора на двери, на капоте делал петлю и на перегородке ставил две петли.
Получалось что петля от капота при закрытие входила между двумя петлями стоящие на перегородки, а с боку управляясь активатором задвигался стержень и все замок готов.
PostScript
сообщение 15.1.2009, 15:33
Сообщение #104
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
От сливания бензина есть еще один выход - это установка газа.
Хотите почитайте - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=126305
vaz21099zk
сообщение 4.2.2009, 22:01
Сообщение #105
Пользователь №: 8784
Машина:2106-21099
Цвет:Кипарис
в бензомагистраль можно клапан поставить
самое лучшее поставить блокиратор гарант!!!
krotiliys
сообщение 5.4.2009, 12:53
Сообщение #106
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
а как этот клапан выглядит? Хочу такой
Lex@
сообщение 6.4.2009, 10:02
Сообщение #107
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Цитата(AleZ @ 11.1.2009, 15:20) *
Как вариант, паралельно выключателю массы ставиться провод 1,5мм2. При отключении массы всё работает, но при попытки завести такой БУМ под капотом с массой спецэффектов. Я первый раз сам охренел, когда на отцовской попытался завести, а массу не включил. Желание ехать на данной машине должно отбить на фиг. При этом и сига и мафон и подсветка будет работать, если не переусердствовать с нагрузкой.
А при этом с машиной ниче плохого не будет????
БлижнийСвет
сообщение 8.4.2009, 16:12
Сообщение #108
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Не хотелось бы огорчать большинство владельцев, но "шестерки" заводят в течении нескольких секунд с помощью "//////////. Поэтому только "секретку" в электропроводку вводить бесполезно, разве что для защиты от детей детсадовского возраста. Если все-таки сделать, то позаботиться и о блокираторе капота. Хотя и здесь есть своя "ахилесова пята"
Сообщение отредактировал Господин поручик - 21.4.2009, 17:32
Ru52
сообщение 14.4.2009, 11:12
Сообщение #109
Пользователь №: 12293
Цвет:беж
Год Выпуска: 94
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить в случае с БСЗ (схема в прикрепленном файле)?
Размыкать лучше 15 или 30/1 контакт?
И подойдет ли в данном случае кнопка на 10А?
Изначально думал о том, чтобы разомкнуть 50 контакт на стартер, но потом посмотрел на его мощность. Там ведь токи до 200 А доходят. Вариант отпал сам собой :)
kolobok
сообщение 14.4.2009, 17:18
Сообщение #110
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Размыкать лучше 15 контакт (тонкий провод голубой с черной полосой на замке), 10А хватит. 50 контакт - обмотка втягивающего - ток до 30А, а отнюдь не 200.
БлижнийСвет
сообщение 14.4.2009, 21:35
Сообщение #111
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Но тут есть одна заковыка: если уж решили угнать, то угонщик сразу определит отсутствие "+" на катушке и кинет его напрямую с АКБ. Желательно разомкнуть провод идущий от датчика Холла или от коммутатора, но тут рекомендуют размыкать определённый провод, чтобы не спалить коммутатор. У меня были где-то записи по этому случаю, найду напишу, или пусть кто-нибудь подскажет.
migavolt
сообщение 21.4.2009, 10:54
Сообщение #112
Пользователь №: 12124
Год Выпуска: 1999
типа размыкают сигнальный с центрального вывода дачика хола
БлижнийСвет
сообщение 21.4.2009, 16:29
Сообщение #113
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Не могу пока найти. Почему обязательно размыкают? Можно замкнуть провода на "массу" либо датчика, либо коммутатора. Знаю только, что какой-то провод замыкать нельзя, поэтому осторожней.
Ru52
сообщение 22.4.2009, 14:11
Сообщение #114
Цвет:беж
Год Выпуска: 94
Вообще, думаю угонять 6ку мало кто будет, разве что шпана для "покататься".
Поэтому изощряться особо, думаю, не стоит.
Лично у меня: простая секретка (недавно сделал) , сигналка и кочерга на руль (которая используется только в исключительных случаях) :)
БлижнийСвет
сообщение 22.4.2009, 17:49
Сообщение #115
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Сам говоришь - изощряться не стоит, а у самого три уровня защиты!
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 22.4.2009, 17:49
Ru52
сообщение 23.4.2009, 7:17
Сообщение #116
Цвет:беж
Год Выпуска: 94
Ну я к изощрениям, скорее, отношу кучу разных секреток, разбросанных по салону.
Leandry
сообщение 23.4.2009, 23:44
Сообщение #117
Пользователь №: 12104
Машина:LADA 21063
Цвет:SAFARI
Цитата(Олег-Ваз @ 26.5.2008, 20:34) *
Чесно говоря, я поражаюсь таким людям как ты !!! Машину имеет, а гараж нет. Обсурд ! Зачем в таком случае спрашивается иметь машину ?! Только пробки увеличивать и аварийность на дорогах !! Перед тем как заиметь авто, умные люди думают о месте её хранения, в частности о гараже ! В твоём же случае, ничего кроме презрения к тебе у меня нет... Да кстате, такова ваша участь (безгоражники), отломанные антены, слитый бензин, вынутые аккумуляторы, пожинай плоды собственной безалаберности и безхозяйственности.....
попадаються же такие умные)) когда взламывают гараж, то крадут уже ВСЕ, а так - тока по мелочи :)
krotiliys
сообщение 24.4.2009, 21:56
Сообщение #118
Цвет:чайная роза
так и гнить она быстрее будет
soft
сообщение 8.5.2009, 9:34
Сообщение #119
Из: Украина (Сумы)
Пользователь №: 10693
Год Выпуска: 1982
Всем доброго времени суток. Ставлю сигналку и вот думаю поставить дополнительное нормально замкнутое реле блокировки зажигания, но разомкнуть хочу провод идущий на датчик холла (красный "+") так как для работы этого реле нужно положительный контакт. Можно ли размыкать красный провод идущий на датчик холла?
amatol
сообщение 8.5.2009, 13:16
Сообщение #120
Пользователь №: 13448
Машина:ваз-2106
Цвет:фиолетовый
секретка-блокировка,от которой до сих пор захлебываются матом угонщики.простая ,как топор,эффективная ,как автомат Калашникова.
S1-геркон,ставится куда угодно,лишь бы не видно было.К1-любая маленькая релюшка,К2-помощнее,ампер на 10-15(или на сколько вам надо),диоды-любые.на брелок с ключами вешается небольшой магнитик,для разблокировки-провести магнитиком по возле геркона.вся фишка в том,что где стоит эта хрень надо именно знать.иначе часа два убить на поиски-как делать нечего.можно еще в разрыв провода от катушки к замку зажигания поставить резистор этак Ом на 100-150 и коротить его подобной схемой.при попытке завести при незакороченом резюке искра будет настолько слабой,что ее нехватит для нормального пуска движка.чихать и схватывать будет,ехать-нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 15:07
