9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Аварийная сигнализация, Распиновка для кнопки
Flyexe
сообщение 5.5.2008, 9:37
Сообщение #21
Из: Обнинск, Калужская обл., 90км от МКАД
Пользователь №: 2881
Цвет:Голубой
Ребят, помогите мне тоже пожалуйста с аварийкой...
Поворотники работают норм, при нажатии на кнопку аварийки щелкает какая-то релюшка (только при включенном зажигании), поворотники перестают включатся, но и аварийка не включается.
Куда наиболее вероятнее лесть, сама кнопка, релюшка, проводка....?
И как извлечь кнопку, у меня она родная, древняя и надо ли снимать бороду?
kolobok
сообщение 5.5.2008, 17:26
Сообщение #22
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Реле исправно, раз повороты работают. Проверь предохранитель в малом блочке и сильно похоже, что кнопка крякнула. Кстати, нажатая кнопка -режим "повороты", отжатая - "аварийка". Аварийка должна работать как при зажигании, так и без него.
netart
сообщение 5.5.2008, 17:54
Сообщение #23
Пользователь №: 2518
Год Выпуска: 1992
Если бы был предохранитель, то и релюха не "щелкала".
Всё дело в кнопке (99,9%), скорее всего вторая контактная группа погорела.
Кнопку снять оч легко, поддеваешь отвёрткой саму вставку (около прикуривателя) и снимаешь.
kolobok
сообщение 5.5.2008, 19:12
Сообщение #24
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Вот если бы предохранитель в маленьком блочке был целым, то релюха бы щелкала и при выключенном зажигании (читай внимательно сообщение пострадавшего!). Насчет кнопки я уже писал...
Flyexe
сообщение 6.5.2008, 7:06
Сообщение #25
Цвет:Голубой
Разобрался, это был предохранитель, он не перегорел, а окислился...
Тимур
сообщение 12.1.2009, 12:23
Сообщение #26
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
У меня похожий косяк ,не работает аварийка если на кнопку нажать. Поворотники работают,реле менять пробовал. У меня есть пять проводов но реле стоит на 4, и коричневый провод не задействован (от предидущего хозяина так).Пробовал реле на пять так вообще ничего не работает,но если нажать на кнопку и при этом поворот включить любой, то так аварийка работает,но так оч неудобно.Предохранитель смотрел,целый.Кнопку менять пока не пробовал и провода не звонил.Думаете она?
Возможно ли ее разобрать не сломав?
Там на корпусе защелки пластмассовые они переживут разбор?
Сообщение отредактировал Тимур - 12.1.2009, 19:55
kolobok
сообщение 12.1.2009, 17:36
Сообщение #27
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Не пиши все одним предложением - читать невозможно. Итак, аварийка должна включаться при ОТЖАТОЙ кнопке. И работать независимо включено зажигание или нет. Повороты должны работать при нажатой кнопке и при включенном зажигании. Реле на 4 контакта работает с фишкой на 5 проводов нормально. А теперь опиши четко, что у тебя.
Тимур
сообщение 12.1.2009, 20:07
Сообщение #28
Цвет:светло бежевый
все поправил,надеюсь стало лучше.
кнопку аварийки ОТжимаю(поворот выключен) -аварийка не работает censored.gif
кнопку аварийки ОТжимаю и поворот включаю, любой-работает аварийка dntknw.gif
предохранитель смотрел,реле менял,не трогал пока только кнопку и не прозванивал провода
Сама кнопка ремонту подлежит?
Ее разобрать можно или если разобрать то уже не собереш ?
kolobok
сообщение 12.1.2009, 23:37
Сообщение #29
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Вот теперь без вариантов - кнопка. Если осторожно, то можно ее разобрать, тебя будут интересовать контакты 1,3 и 7, которые замыкаются при отжиме кнопки. В крайнем случае, цена новой кнопки не разорительна. Кстати, прежде, чем разбирать кнопку, обрати внимание, хорошо ли сидят провода в фишке. Удачи!
Сообщение отредактировал kolobok - 12.1.2009, 23:39
Тимур
сообщение 13.1.2009, 15:40
Сообщение #30
Цвет:светло бежевый
при отжатой кнопке (кнопка на 8контактов)замыкаются контакты 1+5+3 и 4+8
при нажатой кнопке замыкаются контакты 2+4+6
схема у меня есть ,электронная но там не разобрать что и куда по номерам они размыты.
если у кого-то есть качественная схема 8 контактной кнопки выложите
kolobok
сообщение 13.1.2009, 17:00
Сообщение #31
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
1, 3 и 7 - это для шестиконтактной. В твоем случае добавляется еще и 5 . Нет контакта с выводом 7, потому аварийка и не работает без включения поворота. Вывод 7 - это средний вывод переключ. поворотов. 6-тиконтактную кнопку можно поставить в фишку от 8-и, ничего переделывать не надо.
Тимур
сообщение 13.1.2009, 23:13
Сообщение #32
Цвет:светло бежевый
тоесть исходя из выше сказаного, мне для полного щастья не хватает найти центральный провод от переключателя поворотов, предположительно оранжево-голубой и подсоеденить его к 5контакту. При условии что к 1 и 3 подсоеденены голубой и черно-голубой провода, правельно я рассуждаю?
при дальнейшей прозвонке кнопки оказалось что на 5контакте вывод лампочки, а второй идет на 1 и 3
7 контакт вообще не при делах видимо все же прийдется менять кнопку
Сообщение отредактировал Тимур - 13.1.2009, 23:14
Тимур
сообщение 14.1.2009, 22:11
Сообщение #33
Цвет:светло бежевый
сегодня купил кнопку на 6контактов буду пробовать, пока не ставил потому что времени особо нет и акум дома стоит.
Тимур
сообщение 15.1.2009, 22:58
Сообщение #34
Цвет:светло бежевый
спасибо за помощь
развалюха
сообщение 7.10.2009, 8:45
Сообщение #35
Пользователь №: 19964
Год Выпуска: 1972
Кто имел дело с германским переключателем аварийной сигнализации типа HELLA?
Его ещё надо вытягивать за ручку с лампочкой.
Суть проблемы та же.
При задвинутой ручке - работают поворотники.
При вытянутой - не работают ни аварийка, ни поворотники.
P.S. От переключателя отходят 5 проводов на 6-контактную колодку и имеется "папа" для отдельного провода с "мамой" на конце.
kolobok
сообщение 7.10.2009, 17:19
Сообщение #36
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Для начала предохранитель проверь в маленьком блоке, почитай тему...
Mik-lukyanov
сообщение 12.10.2009, 20:58
Сообщение #37
Пользователь №: 20167
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
Цитата(Maxdok @ 1.4.2008, 23:19) *
А какой вольт метр купить для проверки напряжения? Или какой другой прибор может заиметь.Что посоветуете?
На самом деле, тестер нужен только для проверки работы генератора и ли прозвонки целостности провода.
А если нужно проверить есть ли напряжение, сделай постой пробник с лампочкой 21 ват. 21 ват - оптимальный вариант - предохранитель не спалит, а слабый контакт покажет слабым свечением.
VaSer
сообщение 12.10.2009, 21:26
Сообщение #38
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Доброго время суток всем!!!
Помогите плиз разобраться с кнопкой,суть проблемы такова:
ключ зажигание в 0,кнопку аварийки ОТжимаю заработала(моргат) начинаешь потихоньку нажимать на кнопку, аварийка отключается и в каком то положении(и не ВКЛ. и не ВЫКЛ.) включается зажигание))))) а прям офигел!!! что это??? проводка али кнопка??? где может скрываться косяк???
Павлуха
сообщение 12.10.2009, 21:52
Сообщение #39
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Походу кнопка,видно в определенном положении,питание зажигания попадает через нее,а не замок.Попробуй замени,хотя,мож они все такие dntknw.gif
VaSer
сообщение 12.10.2009, 22:08
Сообщение #40
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
не на замок я как то и не грешу,кнопку пробовал уже менять,тоже самое((( мож провода?хотя я их по букварю проверял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 14:23
