167 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
kot3667
сообщение 7.1.2009, 11:16
Сообщение #201
Из: одесса
Пользователь №: 7725
Цитата(Vodila 151 @ 6.1.2009, 19:02) *
Цитата(kot3667 @ 6.1.2009, 21:16) *
Цитата(Vodila 151 @ 5.1.2009, 17:32) *
А как поставить палочку,которая держит стрелку на 10км.Накладки поставил,а эту палку не могу придумать как.Как её замутить??
И как?это же не нормально!!!Правильно показывает скорость?
Да!!! проверял потом все точно!!!! только вот когда на задней передаче едешь он в обратную сторону начинает крутиться!!! smile.gif
вот на фото видно. стрелка стоит на 0!!!
626
сообщение 8.1.2009, 22:41
Сообщение #202
Из: 64
Пользователь №: 4938
Цвет:коричневый
мои приборы когда светят просто ужос! что то я упустил, грядут доработки.
obsqure
сообщение 14.1.2009, 15:32
Сообщение #203
Из: Украина
Пользователь №: 7659
Цвет:Зеленый
А в чем ужас? Слишком ярко, или бледно, или пятнами, уточни пожалста, а лучше фотку.
А то я уже нашел контору которая может выполнить печать на пластике...
Cooler318
сообщение 14.1.2009, 17:33
Сообщение #204
Из: Москва СВАО Отрадное
Пользователь №: 7092
Цвет:Изумруд
что за кантора? как называется? где находится? сколько берут?
obsqure
сообщение 15.1.2009, 0:38
Сообщение #205
Из: Украина
Цвет:Зеленый
grin.gif ну ат Масквы далековато. А вообще как сказали где то в теме, обратись в ближайшую рекламную контору там полюбому могут это сделать.
Мне сказали печать вместе с материалами будет стоить 10 банок пива и помощь в установке такихже шкал на телегу рекламного агентства.
To 626: обнови ссылочку на родные шкалы в Corel drow.
Сообщение отредактировал obsqure - 16.1.2009, 0:50
626
сообщение 15.1.2009, 9:59
Сообщение #206
Из: 64
Цвет:коричневый
Светят плохо потому-то, нужно с обратной стороны заклеивать черной пленкой и светодиоды не заработали, штатных ламп не хватает, светят неравномерно. Качество печати на пластике мне не понравилось.
Второй вариант уже начал делать. Принцип тот же только напечатал шкалу на всеторассеивающей самоклеющейся белой пленке на цветном лазерном принтере и обратные стороны в зеркалке черным (в приложенном файле будет и такой вариант) клеить буду на прозрачный пластик толщиной 1 мм (Вералайт называется). Ну и помудрю еще с дидами.
http://narod.ru/disk/4983309000/pribori_2106.rar.html
ВНИМАНИЕ!!! шкала на безине есть просто покрашена ченым! открыв все это дело в кореле можно исправить самостоятельно...
вот новый исправленный файл
http://narod.ru/disk/6315306000/pribori_nwe.cdr.html
Сообщение отредактировал 626 - 4.3.2009, 16:38
obsqure
сообщение 16.1.2009, 0:47
Сообщение #207
Из: Украина
Цвет:Зеленый
Цитата(626 @ 15.1.2009, 8:59) *
... Ну и помудрю еще с дидами.
Проверь на диодах полярность, "+" на ножке с маленьким разрядником, "-" соответственно на ножке с большим разрядником. подключение обязательно последовательное (минус к плюсу между диодами). 4 последовательных диода по 3.3 вольта как раз нормально должны держать 12 вольт. Если диоды ставишь по одному то обязательно добавь сопротивление. Проверить рабочий диод или нет можно с помощью тестера или двух батареек (подключаешь две батарейки к каждому диоду не забывая про полярность )
626
сообщение 16.1.2009, 10:25
Сообщение #208
Из: 64
Цвет:коричневый
Спасибо! Думаю, с полярностью напутали... вытащу, пойму, в чем косяк.
может на всякий случай понижающий резистор поставить, несмотря на то, что последовательно все подключено? И еще! Я подцепил их к штатной лампе, может они не горят из-за резистора переменного которым яркость регулируется???
AVL
сообщение 16.1.2009, 11:15
Сообщение #209
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Сопротивление обязательно надо ставить в любом случае. Вот мой опыт, высказанный в другой теме:
"Я ставил себе в подсветку салона. По паспорту падение напряжения 3,2 В. При 4-х получается соответственно 12,8 В. Сначала поставил вообще без резистора. Но при заведенном двигателе напряжение 13,7 В. После того как поменял 3 шт сгоревших, я поставил резисторы на 47 Ом (какие нашел у себя). Но светодиоды продолжили гореть. Теперь стоят резисторы примерно на 150 Ом. Ничего не сгорает, но при выключенном моторе светят конечно тусклее, причем существенно.
В общем при 4-х светодиодах последовательно получается такая картина - при незаведенном моторе резистор вообще не нужен, а при заведенном без резистора гибель.Поэтому надо брать 3 светодиода на 1 резистор. Тогда они и при заведенном двигателе защищены, и при незаведенном нормально светятся. Если 3-х мало, надо взять еще 1-2-3 со своим резистором. У меня так в передних габаритах стоят - 2 цепочки по 3 светодиода с резистором 220 Ом (в каждой цепочке).
Кстати, сгорали светодиоды они интересно - самый слабый вдруг начинал мигать, заставляя мигать все остальные. На столе, от регулируемого БП, все горят нормально. На машине мигают. При подаче напряжения на конкретный светодиод он сначала горить, а при 3,5 В начинал мигать. Исправные же продолжали гореть непрерывно."
Нет, у штатного регулятора слишком малое сопротивление, чтобы оказать влияние на яркость светодиодов. У меня в подсветке приборов стоят покупные лампочки с 7 маленькими светодиодами, так штатный регулятор работает только как вкл/выкл.
obsqure
сообщение 16.1.2009, 12:08
Сообщение #210
Из: Украина
Цвет:Зеленый
Я поставил 4 сверхярких на подсветку салона (в штатные плафоны в стойках дверей), пока что светят нормально. уже месяц прокатался с ними. Как только сгорит первый на его место воткну сопротивление, спасибо. А как быстро сгорали ?
sanek_1987
сообщение 16.1.2009, 17:16
Сообщение #211
Пользователь №: 3926
народ а кто нибудь ставил в СТОКовые приборы вместо обычным ламп подсветки,белые диоды??????
есть ли от Этого Эфект???
а то Ночью приборы плохо видно,а сильно много мудрить не хочеться
А851ВВ 23rus
сообщение 16.1.2009, 17:25
Сообщение #212
Пользователь №: 60
Машина:21061
Расеивающий белый диод в маленьком приборе нихрена не светит. Можешьне ставить.
obsqure
сообщение 16.1.2009, 19:36
Сообщение #213
Из: Украина
Цвет:Зеленый
Направленный тоже не ахти, стрелку и цифры не видать почти (я пробовал на указателе давления масла)
Sebastian
сообщение 17.1.2009, 18:32
Сообщение #214
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
Вот моя методика светодиодной подсветки мелких приборов.
Из куска двустороннего фольгированного стеклотекстолита вырезаем такую вот основу
http://photofile.ru/users/seba_ru/95061934...112/full_image/
http://photofile.ru/users/seba_ru/95061934...111/full_image/
Режем фольгу, размечая места под элементы
http://photofile.ru/users/seba_ru/95061934...113/full_image/
Лудим, паяем
http://photofile.ru/users/seba_ru/95061934...114/full_image/
http://photofile.ru/users/seba_ru/95061934...115/full_image/
Для трех последвательно включенных светиков используется токоограничительный резистор 100 Ом.
Далее крепим модуль внутри прибора любым доступным способом (я жестко посадил на винт через прокладку), выводим провода наружу через место от штатной лампы и включаем в штатную колодку (не забывая про полярность).
Пока новых шкал нет, но даже на родных заметна разница - посдветка стала ярче и равномернее, прибор лучше читается.
http://photofile.ru/users/seba_ru/95061934...109/full_image/
andryuha.str
сообщение 18.1.2009, 9:29
Сообщение #215
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 6333
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
При установке в приборы светодиодов с сохранением функции регулировки яркости их свечения, необходимо подключать таким образом: к каждому светодиоду цепляем свое сопротивление, затем все светодиоды (уже с сопротивлением) соединяем параллельно друг-друга (+ к +, - к -). Теперь светодиоды в приборах будут регулироваться!
AVL
сообщение 19.1.2009, 5:50
Сообщение #216
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Примерно через 3-4 2-х часовые поездки.
Я поставил себе. Один рассеивающий светодиод светит слабее штатной лампочки. Шкалы и стрелки видно, но не более того. Поэтому следующим шагом стала установка лампочек с 7 маленькими светодиодами. Вот это гораздо лучше! Сейчас у меня в маленьких (бензин, температура, масло, часы) приборах стоят 1-диодные лампочки, а в больших (спидометр и тахометр) - 7-диодные.
Evgen-st
сообщение 23.1.2009, 9:54
Сообщение #217
Пользователь №: 5155
Цвет:Пицунда
А я себе вот какие делаю
Правда вариант еще сырой... но внешне вродь ничего получилось... как вам?
Тошка
сообщение 23.1.2009, 17:41
Сообщение #218
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
А то треснуло шкала??? Как сделал что шкалы и цыфры светятся???
Сласх
сообщение 23.1.2009, 17:43
Сообщение #219
Из: Курган
Пользователь №: 4697
Цвет:Сафари
это пять. расскажи технологию?
Evgen-st
сообщение 23.1.2009, 21:02
Сообщение #220
Цвет:Пицунда
Я делал изначально шестерочные приборы, потом поставил панель от е30 и приборку взял ее... распотрашил полностью... то есть каркас от е30 а сами приборы шестерочные.
Процесс впринципе извесный: рассверлил дырочки вставил диоды, шкалу я рисовал сам, расспечатал на фотопринтере, качество меня устраивает, главное дешево и без гемора... стрелочка на приборах самопальная, процесс ее изготовления уже сдесь описывали... вот.
ТОШКА Это шкала порвалась, она у меня подопытная, много чего успела повидать... а светиться только шкала и цифры, они белые, сквозь них проходит свет от диодов, а все что черное свет не пропускает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 17:43
