4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Тема закрытаНачать новую тему
> замерзают стёкла
Cooler318
сообщение 30.12.2008, 22:13
Сообщение #21
Из: Москва СВАО Отрадное
Пользователь №: 7092
Цвет:Изумруд
Цитата(srg_a @ 30.12.2008, 22:10) *
Нужно садится в слегка прогретый салон и всё, а стекло с обогревом как по мне то не очень помогает
Вот вот я про тоже! Этот обогрев не помогает, эти полоски на несколько милиметров отогревают а остальное нет! Еще даже хуже получается (отвлекают только)
Yurry
сообщение 31.12.2008, 0:28
Сообщение #22
Из: Петербург
Пользователь №: 5948
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
Цитата(Hummer @ 16.2.2008, 23:25) *
Здрасте всем! У меня вотакая проблема - сейчас, зимой, езжу а машине довольно редко, но всё таки бывает. И вот всё время пока ездил на морозе у меня очень сильно потели окна, а заднее вообще замораживалось и покрывалось коркой льда внутри салона. спасает только печка, которую направляю на лобовое стекло, а тобы и оно замёрзло и я бы там с тряпочками ехал всё время вытирая. Что происходит подскажите пожалуйста
Самый простой способ - включить печку и приоткрыть окошко. А еще всякие баночки с жидкостью от замерзания и запотевания стёкол продаются...
Сообщение отредактировал Yurry - 31.12.2008, 12:32
Jimmy.BV
сообщение 31.12.2008, 10:58
Сообщение #23
Пользователь №: 4455
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Во блин
http://autopilot.kommersant.ru/Issues/Auto/1999/12/49.html
Jimmy.BV
сообщение 4.1.2009, 21:39
Сообщение #24
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Завтра буду присобачивать вариант номер 1.
Cooler318
сообщение 5.1.2009, 0:44
Сообщение #25
Цвет:Изумруд
Опишешь как оно))))
Jimmy.BV
сообщение 5.1.2009, 23:02
Сообщение #26
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Если чесна то херня =)))
Пока в машине холодный воздух нефига оно не может в -11 ~ -13 растопить нормально задее стекло... (маленькое пятнышко не в счет).
Реально работает когда уже трогаешься и минут через 10-15 оттаивает уже нормально... (если именно лёд внутри, снаружи я всегда чищу).
Но отлично помогает от запотевания... Для этого дела просто чума!!! clapping.gif
Кароч доволен на 60%...
Ставлю уверенную 3+.
p.s.: может конечно можно поколдовать, уменьшить скорость вращения и увеличить нагрев элементов... Но пока лень внутрь лезть...
Cooler318
сообщение 6.1.2009, 17:29
Сообщение #27
Цвет:Изумруд
И сколько такое чудо стоит? Где его брать? В обычном автомагазине?
Jimmy.BV
сообщение 12.1.2009, 11:47
Сообщение #28
Машина:ВАЗ2106
Цвет:темнокрасный
Кирилл06
сообщение 12.1.2009, 12:40
Сообщение #29
Из: Москва Хорошево-Мневники
Пользователь №: 6295
Машина:21102
Цвет:SILVER
Год Выпуска: 2003
На улице 0 градусов,снег уже тает.
Butcher
сообщение 12.1.2009, 15:31
Сообщение #30
Пользователь №: 137
Цвет:Светло-серый
блин, у меня ваще вторая скорость печки не работает и ничё!!! )) так что не парьтесь особо, а первые минуты едьте аккуратно без лишних перестроений ;)
сообщение 12.1.2009, 15:52
Сообщение #31
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
значит просто хреновое стекло или хреновый элемент обогрева,очень хорошая штука.У знакомого на 7 стоит ещё с завода,так вот 5-7 мин и стекло чистое!
MustDied
сообщение 13.1.2009, 20:16
Сообщение #32
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
пользуюсь жидкостью "Антитуман". Помогает только если наносить на прогретые стекла, на холожные сама жидкость на стеклах сразу замерзает. А вообще не напрягает ездить по боковым smile.gif
Jobmaster42
сообщение 27.1.2009, 14:23
Сообщение #33
Из: Кемерово
Пользователь №: 8041
Машина:ВАЗ 21033
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1982
хрен с ним с задним стеклом... У меня боковые замерзают, в зеркала ниче не видно, да еще и зеркала сами замерзают иногда. Хотя поменял уплотнители только на передних дверях, просиликонил щели между уплотнителем, это не сильно помогло. Печка дует теплым, даже горячим вчера дула -9 -11 было, а сегодня -25 опять все замерзло :( Может вы что подскажете?
Aloha
сообщение 27.1.2009, 17:41
Сообщение #34
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Блин , если сильно запотевает , то значит в салоне вода есть и пока она не испарится или не выветрится то так и будет дальше . . .
зы как вариант печка или краник течет , тогда и печка не поможет , в салоне постоянно будет все запотевать (у меня так и было - 5-7 капель в минуту капало с самой печки)
По поводу зеркал - ну раз на них иней выпал , взял и почистил , запотевать там нечему , а происходит все это от перепада температур - машина остыла , воздух потеплел - на всем ,включая и зеркала выпал иней (а летом роса выпадает)
Jobmaster42
сообщение 27.1.2009, 20:13
Сообщение #35
Из: Кемерово
Машина:ВАЗ 21033
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1982
печка или краник если бы тёк, то уходил бы тосол, а уменя вроде как держится нормально. а вообще если вода и есть так она же замерзшая..., и врятли оттаивает, т.к. на ковриках сухо.
Aloha
сообщение 27.1.2009, 20:26
Сообщение #36
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Не обязательно большой расход тосола , если будет в салоне немного то уже заметно , а вода которая замерзшая - она имеет свойство оттаивать , или в салоне постоянно минусовая температура ? А может вы перед посадкой в машину чаю много пьете и пассажиров поите ?
А попробуйте выморозить салон , можети поможет (после поездки на 5-15 минут оставить машину с открытыми дверями , пусть влага выветрится )
сообщение 27.1.2009, 20:27
Сообщение #37
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
ПРИ -25 КОНЕЧНО ЗАМЕРЗНЕТ,вОТ ПОСМОТРИ,МАШИНА ХОЛОДНАЯ,ТЫ В НЕЁ СЕЛ,ДЫШИШЬ ТЕПЛОМ,И ВСЁ ЭТО ТЕПЛО ОСЕДАЕТ НА СТЁКЛАХ.ПРОСТОЕ НО ТРУДНОВЫПОЛНИМОЕ РЕШЕНИЕ ХОРОШО ПРОГРЕТЬ САЛОН ПРЕЖДЕ ЧЕМ В НЕГО СЕСТЬ,ТО ЕСТЬ ПРОСТО СРАВНЯТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ,ИЛИ ОТКРЫТЬ ОКНА.
Jobmaster42
сообщение 27.1.2009, 20:38
Сообщение #38
Из: Кемерово
Машина:ВАЗ 21033
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1982
с утра в гараже прогреваю машину в салоне тепло стекла чистые, через минут 15 по городу начинает все затягивать...
Aloha
сообщение 28.1.2009, 18:18
Сообщение #39
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
<censored> , ну согласитесь чудес не бывает , значит влага испаряется и оседает на холодных участках , коими являются стекла , потому что заметно сразу -)
А экстрасенсов здесь нет . . . Если потеет , то значит влага , метал как и мертвые не потеет -) , тем более что из теплого гаража машина на улице остывает , а в салоне тепло и влажно от минимум дыхания.
MustDied
сообщение 31.1.2009, 0:11
Сообщение #40
Цвет:Валентина
у меня в -20 окна отпотевают только когда стоишь на холостых(например в пробке) как только еду сразу запотевать начинают. В ковриках воды полно))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 8:48
