> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
STALKER
сообщение 19.1.2008, 22:48
Сообщение #101
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(KOCMOC @ 12.5.2007, 16:39) *
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях.
Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго.
Не имея ни каких навыков в автоэлектрике ни денег на новый генератор (который не мешало бы заменить) но имея огромное желание его поменять я сидел и думал как жить дальше. Тут SandorSmitth говорит мне что его гена последние дни доживает и он хочет себе брать 80-ку.
На следущий день мы едем с ним по магазинам и покупаем следушее:
1
Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей.
2
Натяжную планку 21214 60 рублей.
3 Болт М8x25 с гайкой и гровером (они на фото вместе с натяжной планкой).
4
Болт крепления генератора 2110 50 рублей.
5
Реле РС-527.
6
Ну и в конце концов виновника торжества Генадия, ( его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли).
Теперь переходим к процессу установки.
1
Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора.
2
Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку
и установить его на место старого кронштейна.
3 Установить новую натяжную планку.
4
Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами
и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку.
5 Дальше всё просто. Как обычно устанавливаем генератор, закручиваем болтом на кронштейне с низу, надеваем ремень, натягиваем, стягиваем болтом М8х25 с гайкой и гровером генератор с натяжительной планкой.
6 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем.
7 На на новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт.
Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был на закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.
8 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702, его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
9 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает yahoo.gif это одна из немногих вещей которая работает после моих рук.
Огромное спасибо
SandorSmitthу за то что верил в меня, и безжалостно предоставил мне свой авто для опытов,
КОСМОСу за парочку предложений из его статейки которые я дернул.
Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106.
При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно.
- STALKER   Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)   19.1.2008, 22:48
- - astarot   STALKER, Цитатаastarot, зачот!!! как...   3.4.2008, 18:14
- - STALKER   Vallentin, ген не выкидывай отправь мне Vallenti...   3.4.2008, 19:49
|- - Vallentin   Цитата(STALKER @ 3.4.2008, 17:54) Vallent...   3.4.2008, 20:57
- - STALKER   Vallentin, фотки будут???   5.4.2008, 6:43
- - Зверь   вообщем парни проблемау меня такая, поставил я ген...   5.4.2008, 19:40
- - STALKER   Зверь, кто она? инжекторная семерка, ваз 21053 или...   5.4.2008, 20:07
|- - Зверь   Цитата(STALKER @ 5.4.2008, 15:12) Зверь, ...   5.4.2008, 20:26
- - KOCMOC   Зверь, неправильно подключил реле. Внимательно пос...   5.4.2008, 20:29
|- - Зверь   Цитата(KOCMOC @ 5.4.2008, 15:34) Зверь, н...   5.4.2008, 20:38
|- - STALKER   на сколько я знаю под капотом стоит блок с предохр...   5.4.2008, 20:46
- - KOCMOC   Зверь, а, точняк, там-же по-другому. Тогда найди р...   5.4.2008, 20:45
- - KOCMOC   STALKER, да, только я не помню, где там реле напря...   5.4.2008, 20:49
|- - STALKER   Цитата(KOCMOC @ 5.4.2008, 23:54) STALKER,...   5.4.2008, 21:01
- - Зверь   парни я вообще запутался что на что менять то?   5.4.2008, 20:51
- - KOCMOC   STALKER, рс 527 заместо рс 702   5.4.2008, 21:11
|- - STALKER   Цитата(KOCMOC @ 6.4.2008, 0:16) STALKER, ...   5.4.2008, 21:27
|- - Зверь   Цитата(STALKER @ 5.4.2008, 16:32) гыы а е...   5.4.2008, 21:35
|- - STALKER   Цитата(Зверь @ 6.4.2008, 0:40) Цитата(STA...   5.4.2008, 21:40
|- - Зверь   Цитата(STALKER @ 5.4.2008, 16:45) не те ч...   6.4.2008, 9:52
|- - STALKER   Цитата(Зверь @ 6.4.2008, 12:57) Цитата(ST...   6.4.2008, 9:56
|- - Зверь   Цитата(STALKER @ 6.4.2008, 5:01) найди ка...   6.4.2008, 13:28
|- - STALKER   Цитата(Зверь @ 6.4.2008, 16:33) Цитата(ST...   8.4.2008, 18:43
- - Xer666   STALKER, Привет. Вот прочитал твою статью про уст...   16.4.2008, 9:28
|- - STALKER   Цитата(Xer666 @ 16.4.2008, 12:33) STALKER...   16.4.2008, 21:10
- - Xer666   STALKER, Так,как я понял он ставил гену от инжек...   17.4.2008, 13:00
- - STALKER   Xer666, ну релюшки тебе надо будет все равно менят...   17.4.2008, 20:04
- - Xer666   STALKER, Думаешь?Я просто откопал статейку,там чу...   18.4.2008, 11:15
- - STALKER   Xer666, камасутра (она же инструкция по эксплуатац...   18.4.2008, 16:58
- - Фёдор Шпингалетов   Доброго времени суток. Ребята, Помогите опознать з...   18.4.2008, 18:54
- - STALKER   Фёдор Шпингалетов, без фотки не разобрацо   18.4.2008, 22:35
- - Sebastian   STALKER, зачем тебе фотка, если каталожный номер е...   18.4.2008, 22:51
- - Фёдор Шпингалетов   Sebastian, спасибо. А так похож на 10точный. Помен...   18.4.2008, 23:36
- - STALKER   Sebastian, а мне не почему смотреть каталожный ном...   19.4.2008, 6:31
|- - Sebastian   Цитата(STALKER @ 19.4.2008, 5:36) Sebasti...   19.4.2008, 13:17
- - Фёдор Шпингалетов   Да Sebastian похожи, с виду. Вчера читал параметры...   19.4.2008, 18:52
- - Фёдор Шпингалетов   Да, вот ещё что. Знаю что в классике передаточное ...   19.4.2008, 19:07
- - Фёдор Шпингалетов   Юзал сегодня в Авто 49 разборный шкив генератора и...   20.4.2008, 17:54
|- - STALKER   Цитата(Фёдор Шпингалетов @ 20.4.2008, 20...   20.4.2008, 18:07
- - Фёдор Шпингалетов   Дохлый номер с Волговским геной: шкив стоит не соо...   3.5.2008, 8:12
- - Фёдор Шпингалетов   Может надо кому: B+ на аккуму, D+ контрнльная ламп...   3.5.2008, 23:37
- - путник   Всем добрый день! Я хочу только уточнить, схем...   16.6.2008, 14:59
|- - STALKER   Цитата(путник @ 16.6.2008, 18:03) Всем до...   20.6.2008, 5:27
|- - astarot   Цитата(путник @ 16.6.2008, 16:03) Всем до...   20.6.2008, 12:45
|- - путник   Цитата(astarot @ 20.6.2008, 7:49) Цитата(...   23.6.2008, 9:25
- - путник   Подскажите а от 08-099 планка натяжения подойдет и...   20.6.2008, 11:19
|- - STALKER   Цитата(путник @ 20.6.2008, 14:23) Подскаж...   24.6.2008, 17:38
|- - путник   Цитата(STALKER @ 24.6.2008, 12:42) Цитата...   25.6.2008, 6:26
|- - STALKER   Цитата(путник @ 25.6.2008, 9:30) Цитата(S...   26.6.2008, 6:22
|- - Anubis   Цитата(путник @ 25.6.2008, 7:30) STALKER ...   31.8.2008, 17:35
- - Anubis   Только вот пока не могу понять, есть ли различия м...   31.8.2008, 17:59
- - Димка_   Где взять тот кранштейн о котором говориться в сам...   3.9.2008, 17:19
|- - STALKER   Цитата(Димка_ @ 3.9.2008, 20:23) Где взят...   3.9.2008, 19:38
- - Димка_   я так понимаю он будет в комлекте будут с генерато...   3.9.2008, 20:22
|- - STALKER   Цитата(Димка_ @ 3.9.2008, 23:26) я так по...   16.9.2008, 20:59
- - Capitan   STALKER, А от нивы 21214 гена подходит без передел...   24.9.2008, 20:03
|- - STALKER   Цитата(Capitan @ 24.9.2008, 23:03) STALKE...   29.9.2008, 17:44
- - путник   Anubis, Спасибо за схему, сегодня окончательно с...   30.9.2008, 8:29
|- - STALKER   Цитата(путник @ 30.9.2008, 11:29) Anubis,...   6.10.2008, 18:27
- - путник   Спасибо всем, все работает, просто отлично. Зарядк...   14.10.2008, 9:21
|- - Superwit   ЦитатаОбщем я тоже взялся проделать эту модернизац...   22.2.2009, 18:39
- - Alexxez   Возникла у меня такая непонятка: На прошлой неде...   28.10.2008, 23:53
|- - STALKER   Цитата(Alexxez @ 29.10.2008, 1:53) Возник...   31.10.2008, 22:05
- - Enkei   Объясните чайнику, зачем менять 702 реле на 527? З...   1.11.2008, 15:32
- - Mad Molotoff   а вот такой вопрос! при замене гены на 80А...   6.11.2008, 23:55
- - Enkei   Можно и не менять, перезаряда не будет.   7.11.2008, 3:47
- - ded   а кто нить может выложить фото уже установленной г...   7.11.2008, 6:03
|- - Driv3r   Цитата(ded @ 7.11.2008, 7:03) а кто нить ...   24.11.2008, 0:29
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(Driv3r @ 23.11.2008, 23:29) Цитата...   24.11.2008, 7:57
- - Driv3r   немного повторюсь, так сказать свое руководство =)...   24.11.2008, 23:01
|- - Soundwind   Цитата(Driv3r @ 24.11.2008, 23:01) А тепе...   25.11.2008, 13:28
|- - Driv3r   Цитата(Soundwind @ 25.11.2008, 13:28) Цит...   25.11.2008, 14:44
- - ded   спасибо) я тоже себе уже поставил генератор и очен...   25.11.2008, 11:13
- - nuke   Общем я тоже взялся проделать эту модернизацию с г...   26.11.2008, 21:31
- - STALKER   Пиля народ то ставит гены... Значит работает стать...   20.12.2008, 11:53
- - jack26   Подскажите а в чем отличие нивовского 21214 и 210...   20.12.2008, 22:09
- - Enkei   Кто знает какая должна быть гайка на десяточном бо...   21.12.2008, 3:08
|- - STALKER   Цитата(Enkei @ 21.12.2008, 5:08) Кто знае...   21.12.2008, 12:16
- - jack26   За купился составляющими для замены, но только не ...   2.1.2009, 23:20
|- - Raimon7   Цитата(jack26 @ 2.1.2009, 23:20) За купил...   2.1.2009, 23:36
- - ded   я наоборот втулку разрезную выташил, а вставил рез...   5.1.2009, 12:00
- - МЫХЪ   Появился в продаже вот такой ген для 08 зубил на 8...   9.1.2009, 11:45
- - STALKER   Все вроде замечательно, смущает меня только одно, ...   11.1.2009, 23:54
|- - МЫХЪ   Цитата(STALKER @ 11.1.2009, 23:54) Все вр...   12.1.2009, 9:06
|- - STALKER   Цитата(МЫХЪ @ 12.1.2009, 11:06) Цитата(ST...   12.1.2009, 10:31
|- - МЫХЪ   Цитата(STALKER @ 12.1.2009, 10:31) подшиб...   13.1.2009, 1:03
|- - piloterist   Цитата(STALKER @ 12.1.2009, 10:31) Цитата...   12.2.2009, 21:28
- - KOCMOC   STALKER, подшипник поменял? З.Ы. Куплю....недорого   26.1.2009, 23:48
|- - STALKER   Цитата(KOCMOC @ 27.1.2009, 1:48) STALKER,...   29.1.2009, 19:15
- - piloterist   Народ в магазине сказали что в шестерки ставились ...   1.2.2009, 21:12
|- - kolobok   Цитата(piloterist @ 1.2.2009, 20:12) Наро...   1.2.2009, 22:04
|- - progressi   Цитата(piloterist @ 1.2.2009, 21:12) Наро...   1.2.2009, 22:11
- - Marves   Парни предлагаю ставить все эти дела от нивы и не ...   14.2.2009, 19:17
- - Andriy_IF   Кто-нибудь пробовал менять передний подшипник? Про...   23.2.2009, 10:49
- - Ursa   Все привет!Вчера мой генератор решил тихо умер...   23.2.2009, 20:17
- - vazolyitel   Помогите определить , он или не он . Приобрел вот ...   26.2.2009, 15:50
|- - BAZA   Цитата(vazolyitel @ 26.2.2009, 18:50) Пом...   1.3.2009, 4:25
- - vazolyitel   Спасибо всем за тему и описание , крепления были у...   2.3.2009, 20:56
11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 14:15
