12.1.2009, 9:09
#161
в 06 и 09 акум на 55а.ч генератор соответственно 42 и 55 вопрос нафига автовазу выпускать разные гены?, а теперь поделу прочитал,сравнил и решил что 85% возьму 08гену Автоваз вообще генераторы не выпускает, а закупает их у завода изготовителя того Ампеража которого нужно, а завод изготовитель уже что хочет Тут ты прав на все 100)) Поэтому мы можем ставить што захотим))), а не то што положено))) |
2.2.2009, 13:28
#162
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ как узнать какой гена стоит ? Старый хозяин сказал что менял но на какой не помнит, Но блин релюшка стоит PC527. Но заряда не хватает , еслиб стоял на 70А такого не было бы. Может ли стоять 42 или 55 с такой рельшкой ?
3.2.2009, 10:42
#163
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Народ как узнать какой гена стоит ? Старый хозяин сказал что менял но на какой не помнит, Но блин релюшка стоит PC527. Но заряда не хватает , еслиб стоял на 70А такого не было бы. Может ли стоять 42 или 55 с такой рельшкой ? залезь с фонариком под нее и посмотри что у нее там написано))) |
4.2.2009, 0:12
#164
Народ как узнать какой гена стоит ? Старый хозяин сказал что менял но на какой не помнит, Но блин релюшка стоит PC527. Но заряда не хватает , еслиб стоял на 70А такого не было бы. Может ли стоять 42 или 55 с такой рельшкой ? залезь с фонариком под нее и посмотри что у нее там написано))) Мог бы залезть давноб залез ) гаража нет а домкрат скользит ) страшно под машину залезать ) походу зубильный стоит на 55 ампер во всяком случае 1 провод замотанный рядом висит |
4.2.2009, 14:06
#165
Ездатый Беспечник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 35 раз |
55A, Зубило, причем как минимум.
4.2.2009, 19:01
#166
5.2.2009, 17:14
#167
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 9211 Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6 Цвет:Разный Год Выпуска: Разный Спасибо сказали: 0 раз |
Такие интересные темы тут поднимаете, товарищи. А вот какой самый мощный генератор можно поставить на классику, ну, без особых таких серьезных переделок? Нет, вы не подумайте, что я маньяк и у меня куча электрики в машине. Просто я люблю использовать свои жигули как генератор на колесах. У меня на жигулях стоит 55А гена и Инвертор - преобразователь постоянного тока 12 в переменный 220. Вот у меня мечта - очень мощный генератор. Вообще меня волнует вопрос - А можно ли сделать из двигателя полноценный генератор 220 В. 50 Гц? Кто нибудь слышал что нибудь подобное?
А вообще - это здорово, что есть такой клуб Жигулевский! Хороший форум. |
14.2.2009, 23:28
#168
Народ, пока дочитал, мозги вскипели! А у кого была такая трабла - мерцает свет (примерно 2 Гц), притом на любых оборотах? На холостых нормально, но падает заряд. Поменял таблетку (ту шо на гене) дважды - 0 эффекта. Поменял диодный мост - эффект тот же. Гена восьмерошный, вроде, 2 контакта, устанавливался до меня. (Я не сам подключал, поэтому схематику нынешнюю свою не знаю). Спс заранее!
p.s. все, разобрался, горе-мастера его подключали Сообщение отредактировал yanizz - 17.2.2009, 2:06 |
21.2.2009, 11:09
#169
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.1.2009 Пользователь №: 8455 Машина:ВАЗ Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
А куда фото пропали??
2.3.2009, 9:15
#170
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 21.3.2008 Из: г. Северобайкальск Пользователь №: 2721 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Тёмный беж Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял гену (от зубилы). Всё по "мануалу", но реле еще не менял, лампа естественно горит всегда. Хочу проверить заряд, но нет возможности проверить вольтметром. В общем завел машину, отсоединил клему+ все нормально дрыгатель тарахтит. Потом включил магнитолу а она моргает (включается-выключается). Что это? заряд плохой?
ps Гена стояла на батиной шохе до аварии - заряжала как надо (ну по крайней мере проблем с электрикой небыло). |
2.3.2009, 10:46
#171
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Поменял гену (от зубилы). Всё по "мануалу", но реле еще не менял, лампа естественно горит всегда. Хочу проверить заряд, но нет возможности проверить вольтметром. В общем завел машину, отсоединил клему+ все нормально дрыгатель тарахтит. Потом включил магнитолу а она моргает (включается-выключается). Что это? заряд плохой? ps Гена стояла на батиной шохе до аварии - заряжала как надо (ну по крайней мере проблем с электрикой небыло). маг включал на отсоединённом +? |
2.3.2009, 20:14
#172
Поменял гену (от зубилы). Всё по "мануалу", но реле еще не менял, лампа естественно горит всегда. Хочу проверить заряд, но нет возможности проверить вольтметром. В общем завел машину, отсоединил клему+ все нормально дрыгатель тарахтит. Потом включил магнитолу а она моргает (включается-выключается). Что это? заряд плохой? ps Гена стояла на батиной шохе до аварии - заряжала как надо (ну по крайней мере проблем с электрикой небыло). маг включал на отсоединённом +? да |
4.3.2009, 0:52
#173
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.2.2009 Пользователь №: 9160 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А можно еще разок статью обновить, а то рисунков подключения нету((((((
10.3.2009, 20:45
#174
Выложите еще раз фотографии подключения генератора, пожалуйста!!!
14.3.2009, 12:33
#175
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 5.1.2009 Пользователь №: 7839 Машина:2106 Цвет:балтика (синий) Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата "Кстати, пусть Вас не смущает лампочка, загорающаяся, при заводе или когда обороты совсем низкие. Это нормально, тоже самое происходит и на семействе 2108. Кстати, пусть Вас не смущает лампочка, загорающаяся, при заводе или когда обороты совсем низкие. Это нормально, тоже самое происходит и на семействе 2108".
Согласно графику на 1 странице генератор 55 а на холостых оборотах вообще не даёт никакого тока , соотвественно весь ток идёт с аккумулятора. Сообщение отредактировал MILLER - 14.3.2009, 12:34 |
14.3.2009, 14:48
#176
Согласно опыту на хх зубильный гена выдает 13,8 поставь вольтметр и смотри)
14.3.2009, 18:48
#177
то Misha
ознакомься с графиком , и обрати внимание на то что до 1000 оборотов генератор практически не даёт никакого тока , а норм холостые обороты на прогретом двигателе лично у меня 300-500 оборотов , соотвественно на светофорах и в пробках машина будет работать словно на батарейках energizer) и насколько по твоему мнению хватит аккумулятора ? и вольтметром ты эту весщь без помощи газа не проверишь . В системе будет стабильно 12-12.5 вольт Сообщение отредактировал MILLER - 14.3.2009, 18:51 |
14.3.2009, 19:20
#178
то Misha ознакомься с графиком , и обрати внимание на то что до 1000 оборотов генератор практически не даёт никакого тока , а норм холостые обороты на прогретом двигателе лично у меня 300-500 оборотов , соотвественно на светофорах и в пробках машина будет работать словно на батарейках energizer) и насколько по твоему мнению хватит аккумулятора ? и вольтметром ты эту весщь без помощи газа не проверишь . В системе будет стабильно 12-12.5 вольт хх должен быть 820-900 об. читай мануал |
14.3.2009, 22:06
#179
то Misha тебе написали хотя и сошибкой 850-900 на хх у двух людей с клуба стоят гены 08(сними лично ездил и видел показания вольтметров на хх 13-13,8 и когда мотор крутится 14,8), а график да пошел этот график я сам электрик и знаю что теория всегда ошибается в сравнении с практикойознакомься с графиком , и обрати внимание на то что до 1000 оборотов генератор практически не даёт никакого тока , а норм холостые обороты на прогретом двигателе лично у меня 300-500 оборотов , соотвественно на светофорах и в пробках машина будет работать словно на батарейках energizer) и насколько по твоему мнению хватит аккумулятора ? и вольтметром ты эту весщь без помощи газа не проверишь . В системе будет стабильно 12-12.5 вольт |
15.3.2009, 13:14
#180
ну честно , хз , я прост думал поставить себе гену с зубилы да на такой теоретический ляп напоролся, что желания немного поубавилось .
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 16:15 |
