3 страниц V   1 2 3 >
> Сменил масло и ...., Вот так бывает
lvivrusk
сообщение 7.8.2008, 14:13
Из: Украина
Пользователь №: 4273
Машина:Ваз 21063
Цвет:корич.
Заменил масло а фильтр маслянный забыл вот и вся проблемка.Могу сменить фильтр после всего этого?
Может масло слить в банку и перелить ....
lee
сообщение 7.8.2008, 14:36
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 2556
Машина:21061
промывку двигателя делал?, если да то можешь, только не забудь проверить уровень после смены фильтра
lvivrusk
сообщение 7.8.2008, 14:49
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Цвет:корич.
Промывку не делал,небыло в сей раз нужды
Phil
сообщение 7.8.2008, 15:06
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
Можешь оставить фильтр, тока масло через 5 тыщ потом смени.
srg_a
сообщение 7.8.2008, 16:01
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
фильтр поменять, масло долить, быть внимательным
GREEEN
сообщение 7.8.2008, 17:42
Сообщение #6
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
наверно какаято опупительная деушка крутилась около машины?) раз фильтр забыл поменять)
как тока масло незабыл залить))
ну а если ближе к теме: сливай это(через дыру в картере) заливай новое...
откручивать фильтр-при полном движке масла-засерание подкапотного пространства
Сообщение отредактировал GREEEN - 7.8.2008, 17:43
Михаил456
сообщение 7.8.2008, 17:58
Сообщение #7
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
с чего бы вдруг?
Юрий Белый
сообщение 8.8.2008, 15:43
Сообщение #8
Из: Феодосия
Пользователь №: 4271
Мне кажется, можно смело менять фильтр, масло сливать не недо
Не факт, масло ведь в картере
plat
сообщение 9.8.2008, 9:14
Сообщение #9
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4128
Цвет:Коричневый
Для справки!
Если при замене масла льешь туда такое же промывать ненадо!!! Промывка нужна если меняешь тип масла (синтетика минералка) и если льешь в движок всякое дерьмо.
Фильтр можно поменять! НО если масло другое т.е. была синтетика, а залил минералку или наоборот, придется менять и масло!!! т.к. в фильтре остается старое масло, перемешивать синтетику и минералку НЕЛЬЗЯ!!!
GREEEN
сообщение 9.8.2008, 18:29
Сообщение #10
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
тему небуду другую делать...
скока масла должно хаваться на 1000 км?
брат шумы
сообщение 10.8.2008, 2:48
Сообщение #11
Пользователь №: 2383
Машина:ваз-21061
Цвет:темно-зеленый
не больше 50грамм .я от замены до замены масла за 10тыщ не доливаю ни грамма.и это при том что движок прошел под 300тыщ без кап ремонта.на 150 тыщах менялись компрессионные и маслосъемные кольца и колпачки.компрессия в цилиндрах по 8-9,масло полусинка эссо 10-w40.движок 03.движок у меня не идеальный,масло через сапун кидает в карб,но доливать не приходится
gumdrop
сообщение 10.8.2008, 11:07
Сообщение #12
Пользователь №: 1693
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1999
нет никаких регламентирующих параметров по кол-ву съеденого масла. что вообще не ест, такого быть не может. все зависит от раскрутки двигателя. в свою очередь от колец... ну или течи с картера двс :)
GREEEN
сообщение 10.8.2008, 13:37
Сообщение #13
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
вот у меня после ~300 км на щему стало между мин и мах почти...
а было на махе...
вроди везде чисто...
тока последнее время синий (примерно дымок иногда бывает) пахнет бензом-перед этим заправлялся на неизвестной заправке)
STALKER
сообщение 10.8.2008, 16:13
Сообщение #14
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
заливай масло новое и фильтр ставь, и будь спокоен
PostScript
сообщение 10.1.2009, 21:52
Сообщение #15
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
А кто знает скоко точно в литрах между МАХом и МИНом?
сообщение 10.1.2009, 21:55
Сообщение #16
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
kordan
сообщение 11.1.2009, 11:43
Сообщение #17
Пользователь №: 5267
Машина:ваз 21061
а помоему литр всегда и везде был
а с фильтром все просто откручиваеш старый прикруч новый масло сливать не надо. просто потом надо будет долить масла в двиг грам 200-300.
Сообщение отредактировал kordan - 11.1.2009, 11:45
ficusfest
сообщение 15.1.2009, 23:28
Сообщение #18
Пользователь №: 5698
Машина:ВАЗ21063
подскажите пожалуйста, у меня во время замены масла то же симпатюля вокруг меня вилась и я забыл фильтр поменять, а некоторое время спустя у меня появилась проблемка: на 1000 оборотов моргает лампочка давления и показывает почти ноль, при 1500 оборотов лампочка моргать перестает. до замены была залита минералка, после - полусинтетика это случайно не из-за того что фильтр оставил старый?
tuner
сообщение 15.1.2009, 23:45
Сообщение #19
Пользователь №: 6913
ficusfest
попробуй фильтр поменять,очень может быть что поможет
vadim-bagger
сообщение 16.1.2009, 0:38
Сообщение #20
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Надо выбирать что-то одно - либо симпатюля, либо авто! А это вещи несовместимые! (Я не о секасе в машине) censored.gif
Да, если будешь менять масляный фильтр (лучше с заменой масла, т.к. минералка и полусинтетика несовместимы, могут быть проблемы), то до его установки не забудь залить в него иасло.
Сообщение отредактировал vadim-bagger - 16.1.2009, 0:42
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 20:15
