20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Защита 2106 без больших вложений, разные секретки помимо сигнализации
Joker'
сообщение 20.12.2008, 15:02
Сообщение #81
Из: Красноярск
Пользователь №: 7122
Машина:ВАЗ-21065
Mad
сообщение 20.12.2008, 15:41
Сообщение #82
Пользователь №: 4723
Цвет:Светло беж
Цитата(kolek_sb @ 19.12.2008, 12:59) *
Машину вскрывали раз 7... вытаскивали 2 акума, магнитолу, колонки (на седьмой раз брать было нечего - вытащили штатную ручку с рычага КПП). Постоянно сливали бензин литров по 5-10 за раз, естественно надоело, купил пробку с ключом, продержалась 2 дня (пришел утром - пробка рядом валяется раскуроченая в дребезги) и опять -5 литров. Потом старался парковать машину по возможности так, чтоб к люку невозможно было подойти (т.е. боком к забору, другой машине и т.д.). Работало пока саму машину не угнали и разбили =((
Ну так тут другого варианта, как стоянка и нет. Имхо.
Тимур
сообщение 20.12.2008, 17:35
Сообщение #83
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Роман_Р @ 19.12.2008, 8:57) *
Всё!!! Достали!!! Малолетки повадились сливать бензин в ближайших дворах, ну и у меня прихватили. ладно, купил-поставил пробку под ключ, с месяц не трогали. Заехал както на заправку, открываю лючок, оба на! пробку явно пытались снять методом раскурочивания отверткой личинки замка. Раскурочили основательно, открыть пробку не смог, матерясь поехал на работу. Спецы помогли справиться с пробкой, хоть и не без жертв состороны лакокрасочного покрытия вокруг лючка (хорошая пробка была, без боя не здалась comando.gif ), Поставил стандартную пробку и сел думу думать. К вечеру уже реализовал следующее: изнутри лючка прикрепил пластинку-уголок из достаточно толстого металла с отверстием и из багажника через распорку и пыльник заливной горловины в енто отверстие просунул гвоздь двухсотку (временно grin.gif ) получается: гвоздь упирается в распорку багажника с одной стороны, далее проходит сквозь отверстие в пластине и упирается в лючок. Выглядит примерно так:[attachment=16683:1.JPG]
так же фото погибшей пробки:[attachment=16684:19122008.jpg]
а как именно ты крепил уголок к крышке,если не сложно выложи фотку
еще есть вариант вместо гвоздя использовать шпингалет приводимый в движение актуатором замка и установить в салоне кнопку открытия бензолюка, или через сигналку сделать.
Роман_Р
сообщение 21.12.2008, 10:30
Сообщение #84
Из: Башкирия, Кумертау
Пользователь №: 3423
Цвет:блондинко
уголок прикрутил болтом, головку которого вставил в молдинг и через стандартное отверстие в лючок. Дешево, сердито и хрен снаружи отковыряешь...
активатор вряд ли получится в багажнике закрепить, место ну уж очень неудобное, только если бак снять...
фото позже, хотя... там и снимать то нечего, откройлючок, увидишь как крепится молдинг и поймешь.
Тимур
сообщение 21.12.2008, 19:03
Сообщение #85
Цвет:светло бежевый
Цитата(Роман_Р @ 21.12.2008, 9:30) *
...активатор вряд ли получится в багажнике закрепить, место ну уж очень неудобное, только если бак снять...
а если сделать через тросик а активатор поставить чуть дальше в удобном месте
Sonic1509
сообщение 1.1.2009, 19:32
Сообщение #86
Пользователь №: 5819
Цвет:светло-бежевый
У меня от старого хозяина осталась противоугонка - стальной штырь в палец тощиной вставляется в дырку за КПП и блокирует кардан. Открывается только ключем, подковырнуть и вытащить без ключа практически нереально.
Тимур
сообщение 4.1.2009, 0:28
Сообщение #87
Цвет:светло бежевый
а фотки можеш выложить этой штуковины и не страдает ли от этого кардан,ведь там нужно дырку сверлить,и как добиватся чтоб дырки совпадали нужно остановится в определенный момент или как?
кленько ал
сообщение 9.1.2009, 22:33
Сообщение #88
Пользователь №: 8028
тема была про противоугонки без вожений на все темы поговорили)))))))а тот перец который говорит нгараж покупать это бред если у меян шаха 30 тон стоит и покупать гараж за 150 тыщ <censored> и их могут снести через неделю(ну гаражи щас по пиитеру во многих местах сносят ) так что надо ребята про хитрости думать)))я вот прост отащу домой акум всегда)и магнитолы домой)))всё помоему больше домой нечего тащить))))
vadim-bagger
сообщение 10.1.2009, 1:33
Сообщение #89
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
А слабо всю машинку забрать домой?
(Шутка, конечно)
SMOL6172
сообщение 10.1.2009, 11:59
Сообщение #90
Пользователь №: 6924
где такие отморозки проживают?
Raimon7
сообщение 10.1.2009, 12:10
Сообщение #91
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
У меня та же история. Бензин сливают постоянно. Вчера вообще бак сухой был. Пробка с замком равно как и замок на лючке не помогают. Пробку просто сдергивают, ломая в ней резьбу, а лючок отжали ломиком или отверткой...
Проживают такие уроды в Москве у метро Нахимовский проспект.
Тимур
сообщение 11.1.2009, 1:21
Сообщение #92
Цвет:светло бежевый
Цитата(kolobok @ 7.4.2008, 21:54) *
Если ЗАЖИГАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЕ, то снимаешь щиток приборов, находишь коричневый провод, который идет к тахометру, делаешь от него отвод на кнопку, второй конец кнопки - на "массу" . Включаешь кнопку - машина не заводится. Под капотом - никаких следов. При установки БЭЗ эту фичу надо будет снять.
а себе хуже не будет от такого?, это выходит что провод от катушки на массу замыкается, "плюсовой" причем или я чегото не понимаю?
Оладий
сообщение 11.1.2009, 11:05
Сообщение #93
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Не пойму, у вас что, на сигналку денег не хватает? За полтора рубля уже вполне приличного "мангуста" можно взять с обраткой, понатыкать концевиков и приготовить меч или палицу.. Для нас это уже не деньги, а для Москвы с Питером тем более... Какой смысл надеяться на наличие совести у дебилов?
AleZ
сообщение 11.1.2009, 12:20
Сообщение #94
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Как вариант, паралельно выключателю массы ставиться провод 1,5мм2. При отключении массы всё работает, но при попытки завести такой БУМ под капотом с массой спецэффектов. Я первый раз сам охренел, когда на отцовской попытался завести, а массу не включил. Желание ехать на данной машине должно отбить на фиг. При этом и сига и мафон и подсветка будет работать, если не переусердствовать с нагрузкой.
kolobok
сообщение 11.1.2009, 15:05
Сообщение #95
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Не будет. Это имитация отсутствия зазора в контактах прерывателя.
сообщение 11.1.2009, 22:56
Сообщение #96
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
дык,тема то без особых вложений rofl.gif rofl.gif гараж не хотят,сигналку тоже,зато лючёк на шпингалет закрывают.
Raimon7
сообщение 11.1.2009, 23:06
Сообщение #97
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Сигналка была, но после перекладки всей проводки заново ставить ее не стал (похоже, что зря). Впрочем, силовые меры не помогают. Я вот, помнится, в сентябре уже малолетних придурков ловил. Одного отвел в "околоток", второго просто "полечил" как мог - занятия рукопашкой сделали свое дело (а нефиг было с ножем на меня кидаться). А что толку? Все равно сливают... Так что это все полумеры. Уж если и защищать, так делать не "пугалки", а чтобы украсть не могли.
FiB
сообщение 12.1.2009, 0:06
Сообщение #98
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5438
Цвет:ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ
Цитата(kordan @ 19.12.2008, 11:30) *
а у меня пробка на шифре. железная такая. ее при знании кода даже трудно открыть. но я приноровился. зато бенз всегда на месте
У меня такая уже вторая или третья пробка - все ломают! Но металлическая пробка держится дольше, чем пластмассовая, проверенно grin.gif
Сообщение отредактировал FiB - 12.1.2009, 0:06
Оладий
сообщение 12.1.2009, 11:43
Сообщение #99
Из: Тамбов
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Россиянского долбороба, голодного до бензина (магнитолы, рукоятки кпп, т.п., т.д.), не удержит даже титановая пробка с броневым лючком бака от танка Т-34. Дибилоиды - существа своеобразные: например, пока трёхэтажную площадную брань в свой адрес не услышат и не получат подошвой в пасть, считают, что вас нет или что вы бомжатина и недочеловек. Для меня это до сих пор непонятно, но это так. И не поверю, что эти меры неэффективны - ибо что в таком случае эффективно - лекции, нравоучения и "кристианская добродетельная кротость"? В неэффективности силовых мер попробуйте убедить армейцев - офицеров, старшин..
Объясните- НА ЧТО МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ БЕЗ СИГНАЛКИ? Ведь без нее танки разворовыают и раздевают, казематы и дзоты!
Сообщение отредактировал Оладий - 12.1.2009, 11:46
shipa555
сообщение 14.1.2009, 9:55
Сообщение #100
Из: Красноярск
Пользователь №: 7124
Машина:21043
Если машина под домом, то сигналка с обратной связью (самая дешевая китайская 1050р в Красноярске). А то будешь на каждую сработавшую по ночам подскакивать. У меня во дворе все газоны по ночам в машинах за ночь штук по пять срабатывает. На лючек бака привод центрального замка (тема была на форуме). Если не охота заморачиваться, то минимум бензина в баке. Заправок нынче хватает, и бензин последнее время дешевеет. Ничего лишнего в салоне (брать нечего - лезть не зачем).
И еще я иногда снимаю на ночь аккум. А для питания сигналки встроил в салоне дополнительный аккум. 7.2 А/ч включил в схему с диодом, так чтобы на него шла зарядка, сигнализация работала, а все остальное нет. Кто у меня видел почти все такие поставили. И аккум дома и сигналка работает. Аккумулятор щелочной необслуживаемый 7.2 A/h стоит 350 руб. продается в любом магазине по охранно-пожарным сигнализациям. У меня 3 года стоит, работает и я его ни разу не доставал.
Сообщение отредактировал shipa555 - 15.1.2009, 6:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 18:17
