9.1.2009, 17:12
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Я тоже ищу VST-7042V. Обзвонил все конторы, которые им торговали (нашёл в яндексе). Ни у кого нет в наличии. Есть аналог VST-7043V, те же функции, но он прямоугольный. А в некоторых конторах сказали, что 7042 может будет после новгода. И ещё сказали что его вроде не выпускают, потому что он круглый и мало на какие машины подходит. Вобщем парни, если сделать коллективную заявку, что гарантированно выкупим штук 20-30, то продавцы вполне могут пошукать и может привезут!!!
Про указатель давления масла: я так понимаю он рассчитан на минералку! У меня на полусинтетике он тупо стоит на нуле до 1500 оборотов. Вобщем на самом деле малополезный прибор. Лампочка не горит и ладно. В иномарках и на ругих жигулях его нет, и ничего живут люди и горя не знают))) |
20.1.2009, 18:14
#142
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 6.12.2008 Из: Москва, Митино Пользователь №: 6817 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Я кстати такой себе прикупил и поставил вместо часов. Стоит такая штука 600р. в Москве на юшке.
25.1.2009, 22:34
#143
А я се такой прикупил
![]() млин классная штука |
25.1.2009, 22:55
#144
скоко стоят и где брал?
25.1.2009, 22:56
#145
25.1.2009, 23:00
#146
не скажи,на славянском примерно такие видел за 100,а что в них есть,и как ставилось,гемору много али нет?
В смысле какие нюансы. |
25.1.2009, 23:10
#147
не скажи,на славянском примерно такие видел за 100,а что в них есть,и как ставилось,гемору много али нет? В смысле какие нюансы. ставятся как обычные часы как будто спецом на классику сделаны притом судя по ободку хромированному на шаху :) Там часы, день недели, вольметр, температура в салоне, за бортом, будильник.Функция соня не знаю, что это такое может пиликанье, что бы не уснуть? ещё не включал интересно, что в нём есть батарейка и если откинуть клеймы от аккума он работает только в режиме часов. |
25.1.2009, 23:22
#148
да вст стоящая вещь)а он и есть аналог класичиских часов
26.1.2009, 9:58
#149
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
не скажи,на славянском примерно такие видел за 100,а что в них есть,и как ставилось,гемору много али нет? В смысле какие нюансы. ставятся как обычные часы как будто спецом на классику сделаны притом судя по ободку хромированному на шаху :) Там часы, день недели, вольметр, температура в салоне, за бортом, будильник.Функция соня не знаю, что это такое может пиликанье, что бы не уснуть? ещё не включал интересно, что в нём есть батарейка и если откинуть клеймы от аккума он работает только в режиме часов. Если есть темп внутри и снаружи знач там какие датчики должны бить чтоб вивести их из салона. Сообщение отредактировал Astony - 26.1.2009, 9:59 |
26.1.2009, 16:25
#150
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 6.11.2007 Из: город Желтые Воды,Украина Пользователь №: 1548 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
26.1.2009, 17:21
#151
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 6.7.2008 Из: Тольятти,Нов.Город 16кв. Пользователь №: 3933 Машина:Ваз 21061 Цвет:202 Ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Искал этот самый VST у себя в Тольятти, так и не нашел( но разобрав часы поставил в их корпус вольт от пятерки) поиски этого vst пока безрезультата но в вроде и так хорошо=) вольт мне обошелся в 120 рублей =))
Сообщение отредактировал igoran - 22.3.2009, 18:08
26.1.2009, 19:09
#152
А подскажи пожалуйста как это правильно называется. Типа модель или как там правильно ? Чтоб знать, что в магазине заказывать. А то продавцы со слов не понимают. Или фото упаковки если есть. Называется VST Электронные Часы термоментр для Автомобился. Это по инструкции, коробка в машине мож там ещё буквочки есть. Выше тут спрашивалось про датчики температуры, конечно они есть, внешний провод запихнул под передний бампер (по теплу перенесу куда нить, потому что при работе на ХХ врёт от мотора тепло идёт) А салонный датчик находится в самом приборе потому при работе печки показует бред..... Сделано в Китае! Упаковку пока не выкинул потому как буду в машине обязательно сфотаю и вылажу. Сообщение отредактировал yurecgod - 26.1.2009, 19:10 |
27.1.2009, 22:19
#153
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 29.12.2008 Из: Ессентуки Пользователь №: 7631 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
А я се такой прикупил ![]() млин классная штука А подскажи пожалуйста как это правильно называется. Типа модель или как там правильно ? Чтоб знать, что в магазине заказывать. А то продавцы со слов не понимают. Или фото упаковки если есть. Называются они VST-7042V. А это я писал в похожей теме. Цитата Искал долго VST-7042 нигде небыло, продавцы кто что говорили (не производятся больше, на складах где закупаем больше нет) А один сказал были но закончились осталось вот трое но они с дефектами. Конечно я попросил посмотреть на них. У одних контакт минусовой на заводе забыли поставить, вторые не включались (провод был оторван), Третие все восьмерки показывали.(китайское качество спасло меня, а так бы давно продали). От продавца прозвучало предложение 100 руб за штуку, Я взял двое (не эгоист, для своего брата) С оторванными проводами и без клеммы. Пришел домой за пол часа припоял, пошли часики. Я думаю что их больше не производят, финансовый кризис наверное закрылось предприятие. Установил, осталось термопару протянуть на передний бампер. В будущем планирую и внутренний датчик вывести подальше от печки. Качество часов не оч. хорошее. Хрупкие очень, проводки в нутри тоненькие. но если установить без повреждений, думаю идти будут долго т.к. ломаться больше нечему. P.S. У нас их цена была 500 руб. Спрашивай на рынках автозапчастей где борт компьютерами торгуют и там где их ассортимент большой, может завалялись у кого. Есть еще VST-7048 если я не ошибаюсь, теже функции, только квадратные, в замен штатным уже не подойдут, но выглядят не плохо. Сообщение отредактировал Mehanic - 27.1.2009, 22:28 |
27.1.2009, 22:25
#154
В Москве через 2недели должны появится на южке в тд автомобили) Я датчик уличной температуры разместил возле моторчика дворников
27.1.2009, 22:37
#155
В Москве через 2недели должны появится на южке в тд автомобили) Я датчик уличной температуры разместил возле моторчика дворников Завышать будет, от движка тепло в потоке воздуха пойдет, нужно перед движком ставить для четкости, и проветриваться должен он естественным образом. Москва может и затарится а до регионов не дойдет Сообщение отредактировал Mehanic - 27.1.2009, 22:39 |
27.1.2009, 22:50
#156
пока такой анмалии как завышения незамечено)
2.2.2009, 22:21
#157
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Я в свое время набрел на рынке сей девайс VST, который удачно влез в панель. Из преимуществ - большая функциональность( часы, дата, 2 термометра, вольтметр), подключается вместо часов по штатной проводке, при снятии питания часы идут от встроенной батарейки, из недостатков-несколько багов. 1)Контакты плохо закреплены на корпусе. Устраняется паяльником. А так девайсом доволен. Нашел инфу про эти часы здесь - VST-7042. А вот здесь - их оффсайт. |
22.2.2009, 14:39
#158
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза |
...Владельцы 06 могут дополнить инструментарий КиП этим прибором, установив его вместо штатных стрелочных часов в центре торпеды. Часы эти в большинстве своем весьма ненадежны, а учитывая что у большинства автовладельцев в салоне имеются еще как минимум одни часы(например на экране магнитолы, или отдельные электронные), то невелика потеря. К тому же эти часы довольно громко и немелодично тикают. ...Воспользоваться штатной проводкой от часов нельзя – «+» там постоянный, и поэтому вольтметр будет работать всегда, потребляя при этом ток достаточный для разряда батареи, если автомобиль долгое время находится без движения... ©Злые Мыши Часы ведь подключены постоянно,значит кушают акум всё время.Вольтметр сколько ест?Я подключил через бардачёк,но вот вопрос всё время этот покоя не даёт.Может и на штатную часовую проводку повесить? |
23.2.2009, 10:36
#159
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Часы работают автономно от двух маленьких батареек не менее года. АG-3 вроди.
При заводке дополнительно работает вольтметр и два термометра. При включении подсветки загорается светодиод. Даже если оставить это все работать так, то кушать будет насколько мизерно,что про это можно даже не упоминать. Померяю для интереса. |
27.2.2009, 1:37
#160
Я про штатные часы.Скоко они кушают и скоко кушает вольтметр пятёрошный.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:45 |
