8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> у кого 1300
bashmet
сообщение 30.6.2008, 16:27
Сообщение #41
Из: vladivostok
Пользователь №: 2466
Машина:ваз-2105
Цвет:202
моему блоку 28 лет номера все очень четко видны...
Vlas
сообщение 30.6.2008, 16:37
Сообщение #42
Из: Одесса
Пользователь №: 2854
Машина:ВАЗ-21063
Классно всем вам,мужики..А я вот на капиталку лег...блинство! какое....И так денег нет,а тут еще это
WIZARD
сообщение 11.12.2008, 20:27
Сообщение #43
Пользователь №: 7024
Цвет:сафари
Здравствуйте, у меня двигатель 1,2 недвно обнаружил появление белой эмульсии, причем в большом количестве под кастрюлей и на заливной горловине! думаю что пробита прокладка головки блока и тосол в масло попадает, но щп без налта, поскажите если кто знает
Sancho_SP
сообщение 11.12.2008, 21:28
Сообщение #44
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
А где ты его взял?
сообщение 11.12.2008, 21:38
Сообщение #45
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
ХМ.может 1.3?А белая эмульсия бывает,смотри по щупу.
Шахид Магамедов
сообщение 12.12.2008, 18:32
Сообщение #46
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
В холодное время года данная эмульсия допускается! Особенно если машина нормально не прогревается (ездиит на короткие расстояния). Советую в нижней части кастрюли, в самом низком месте просверлить маленькое отверстие, чтоб гадость эта сливалась.
WIZARD
сообщение 13.12.2008, 13:17
Сообщение #47
Цвет:сафари
Я сам автослесарь но с таким по стандарту не сталкивался, в основном это всегда было из-за пробитой прокладки головки блока, сапун так же весь в этой гадости, а просверлить дырк это ты не прав, ведь тогда напрямую воздух будет засасываться в обход фильтра
tuner
сообщение 13.12.2008, 13:43
Сообщение #48
Пользователь №: 6913
WIZARD
Очень частое явление,особенно на крышке маслозаливной....раньше говорят такое реже было,связывают с маслами...майонез есть только на крышке и кастрюле,в масле и на щупе такого нет
WIZARD
сообщение 13.12.2008, 14:47
Сообщение #49
Цвет:сафари
Масло хорошее залил Shell Helix plus полусинтетика, не думал что масло таким г будет
vadim-bagger
сообщение 13.12.2008, 15:42
Сообщение #50
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Это масло плохим не бывает, если только не на разлив брал.
Шахид Магамедов
сообщение 13.12.2008, 17:40
Сообщение #51
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
У тебя маленький опыт работы! На этом форуме подобные темы поднимаются тыщумильёнов раз с наступлением холодов. Мне просто лень описывать как в связи с резкой переменой температуры появляется вода и как она приумножается в таких условиях
По поводу дырки.... я не говорю что нужно сверлить дупло диаметром от 8мм, там хватит отверстия в 1мм и расположить его нужно под возд. фильтром.... А сколько воздуха насосет через отверстие в 3 мм в обход фильтра?
Если пробита ГБЦ это покажут сразу:
1.компрессометр
2.внешний вид свечей
3.в масле будет эмульсия ибудет повышение уровня масла
4.пердешь ихтеандра в радиаторе на холоднуюю (когда радиатор не работает)
Наводящий вопрос... а откуда в холодное время года в глушаке вода берется? С дороги забрызгивается? umnik2.gif
WIZARD
сообщение 15.12.2008, 13:52
Сообщение #52
Цвет:сафари
Ну эта эмульсия у меня слишком густая чтобы утекать в дырку...она всмеси с маслом
viktor
сообщение 15.12.2008, 17:29
Сообщение #53
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
у меня тоже такая каша и вода появилась, сказали шланг от сапуна вниз вывести....щуп и крышка чистые, уровень тосола и масла в норме...когда шланг отсоединен от кастрюли вонь сильная в салоне, одел на место...не заморачиваться?
tuner
сообщение 15.12.2008, 21:40
Сообщение #54
еще ниже выведи,почти до земли,чтоб в салон не задувало или обратно надень
Шахид Магамедов
сообщение 17.12.2008, 0:36
Сообщение #55
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Одень на место и не парься! Мотор прогреется нормально,может в оттепель и вся эта гадость эмульсионная испариться.
Поэтому и принято масло менять после зимней эксплуатации машины независимо от пробега
Андрюхо
сообщение 4.1.2009, 16:30
Сообщение #56
Из: Blg
Пользователь №: 5544
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
самый лучший двигатель! тихий,лучше разве что пятерочный с ремнем грм.когда был сток пер он норм,но больше 120 тогда ещё отец не ездил. сечас он расточен,карб 083 доработанный,бензонасос повышенной производимости,БСЗ,нуливик.очень доволен,инжекторную семерку рвет,крутиться до 8000, на трассе вообще кул,чуток придавил на обгон улетает,в пол придавливаешь задницей чуствуешь как набор идет,разгоняли до 180.на 4й разгоняется уже с 30,но для хорошего разгона 60-70 начинает с 4й рвать. у отца была служебная 1600,а у деда 1500 сравнивали 011 рулит!:)
Сообщение отредактировал Андрюхо - 4.1.2009, 16:34
Ludvig
сообщение 4.1.2009, 17:17
Сообщение #57
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Может кто из моих постоянных оппонентов прочитал эти строки. Хочу только добавить::: Не важно, какой вал поставить, важно - куда! :::
Андрюхо
сообщение 4.1.2009, 22:35
Сообщение #58
Из: Blg
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
я не стал вдаваться в подробности,тем более двигатель делал знакомый моторист моего отца и двигатель действительно получился очень хороший.а про вал это правилино,но думаю на этом форуме знают что да куда ставиться! grin.gif
Gvozd`
сообщение 8.1.2009, 23:41
Сообщение #59
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 5329
Машина:vaz-21063
Цвет:Зелень
У меня 1300... Отличный двиг и идет порядочно. Вот только на 4 передаче вибрация какая-то, сказали что крестовины вала, не знаю dntknw.gif мож кто знает в чёь дело
Андрюхо
сообщение 16.1.2009, 17:42
Сообщение #60
Из: Blg
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
надо крестовины менять на кардане.у меня тоже такое было,но только на скорости ~115-120 а дальше затихала.они у тебя ещё не цокают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 19:02
