7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Мануал по светодиодам
vadim-bagger
сообщение 8.1.2009, 20:57
Сообщение #21
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Цитата(eleg @ 8.1.2009, 19:36) *
ток светодиоды габаритов в фарах погорели от перегрева ток жрут а не светят cray.gif
дима44
сообщение 8.1.2009, 21:11
Сообщение #22
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
а из фонариков реально использовать светодиоды? (такие китайские их везде полно)
ficusfest
сообщение 15.1.2009, 22:44
Сообщение #23
Пользователь №: 5698
Машина:ВАЗ21063
конечно реально, я например собирался из зажигалок использовать(они у нас дешевле, чем диоды), потом передумал ковыряться неохото было а так почему нет
sanek_1987
сообщение 17.1.2009, 20:10
Сообщение #24
Пользователь №: 3926
покупаешь обычные 12 вольтовые светодиоды ставишь и забываешь,не резисторов ничего,хоть 1 ставь,хоть сто,хоть паралельно хоть как
Витек.ru
сообщение 1.2.2009, 14:51
Сообщение #25
Из: Вологда
Пользователь №: 7935
Цвет:сафари
А ни кто не знает, какие харрактеристики должны быть у светодиода (особенно интересует сила свечения, какя должна быть чтоб не было слишком тускло и чтоб за лишнюю не переплачивать)?
Я пока вот эти присмотрел http://www.chipdip.ru/product0/7955.aspx?r...f6-678e3e8ce57d
Не знаю подойдут или нет dntknw.gif (но цена уж больно привлекает дешевле пока не видел), подскажите если кто знает.
AVL
сообщение 2.2.2009, 6:38
Сообщение #26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Сила света 2000-2800 мКд - это неплохо, тем более прозрачная линза.
У меня в стоп-сигналах стоят L813SRD-H на 1300 мКд, да еще с матовой линзой, по 30 шт в каждом. И для нормальной светимости пришлось сошлифовать все светорассеивающие пупырышки в рассеивателе, а то через него светили если не хуже, то и не лучше, чем штатные лампы.
Вот еще как вариант http://www.chipdip.ru/product1/1757007946.aspx и http://www.chipdip.ru/product0/834315012.aspx 2500-3000 мКд, правда 5 мм диаметр, но это нормально, а цена дешевле.
Еще http://www.chipdip.ru/product0/38976.aspx - 4500 мКд, правда подороже.
Витек.ru
сообщение 2.2.2009, 21:05
Сообщение #27
Из: Вологда
Цвет:сафари
AVL, спасибо засовет, но я тогда наверно закажу те что я присмотрел, всетаки 5мм мне кажется мелковаты (как то нелепо выглядят). А 2500мКд мне кажется должно хватить, слишком яркие всетаки тоже не стоит делать, чтоб не слепили.
Marpex
сообщение 2.2.2009, 21:52
Сообщение #28
Из: г. Москва
Пользователь №: 2428
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Бирюзовый
подскажите, если я подключу один светодиод (мощность 100-200 mkd; напряжение 2v 30mA) через резистор 220ом, он перегорит???
Тошка
сообщение 2.2.2009, 23:07
Сообщение #29
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Если подключеш только один с.д. то сгорит, нужно большее сопративление подобрать
Витек.ru
сообщение 2.2.2009, 23:25
Сообщение #30
Из: Вологда
Цвет:сафари
Нужно 390 Ом.
Тошка
сообщение 2.2.2009, 23:29
Сообщение #31
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
А не маловато будет??? Я брал 1 кОм то нормально горел с.д.
А вообще для чего нужен 1 с.д??
Marpex
сообщение 2.2.2009, 23:51
Сообщение #32
Из: г. Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Бирюзовый
да хотел в УАЗ-ий вольтметр поставить, а 3 туда не влезут в один патрон, а сверлить железо не хочу
Тошка
сообщение 3.2.2009, 0:09
Сообщение #33
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Если тебе с патроном нужет, то есть на 12В с патроном и не нужно ни какого резистора
Marpex
сообщение 3.2.2009, 0:33
Сообщение #34
Из: г. Москва
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Бирюзовый
Да нет, всё намного проще: купил вольтметр а патрон с лампочкой забыл (думал с часов снять, а оказалось в них 2 мелкие лампочки). Дома завалялись светодиоды с резисторами, вот хотел одну поставить. pardon.gif
Сообщение отредактировал Marpex - 3.2.2009, 0:34
sanek_1987
сообщение 1.3.2009, 17:56
Сообщение #35
подскажите,будет ли моргать обычный(моргающий)светодиод если цепануть его к 12в через резистор(ну скажем 1кОм)????
резистор подсоединяецо к "+" или "-" светодиода???есть ли полярность у резистора?????
StreetRider
сообщение 1.3.2009, 22:53
Сообщение #36
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Должен, у меня моргает. Резистор припаиваешь к "+". Полярности у резистора нет.
sanek_1987
сообщение 2.3.2009, 13:15
Сообщение #37
спасибо,надо будет попробывать!!!
Тошка
сообщение 2.3.2009, 20:34
Сообщение #38
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Кто знает японский??? Мне нужно такие приблуды
Marves
сообщение 2.3.2009, 21:11
Сообщение #39
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Sprpddr
сообщение 27.9.2009, 15:53
Сообщение #40
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Не знаю куда задать вопрос, более подходящей темы не нашел. Вопрос состоит в слудеющем: на сколько снизится общее энергопотребление, если все "обычные" лампы переставить на светодиоды? Слышал такое мнение, что светодиоды нельзя ставить в любые светорассеиватели - вроде как слепят, на сколько это утверждение верно, и даже если верно, с законом будут проблемы, если все-таки воткнуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 10:52
