#41
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
чем напомнил никада не видел зила лимузина с прицепом
эт фотка старая так скажем на заре переделок Сообщение отредактировал eleg - 7.1.2009, 22:16 |
#42
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 89 Регистрация: 11.11.2008 Из: Moskau Пользователь №: 5673 Машина: kein auto Цвет: kein farbe Год Выпуска: kein datum Спасибо сказали: 8 раз ![]() |
передок)) решотка радиатора и фары)) да вообще все в целом))))салидно как-то для шахи))) ща фотку скину))) зил 41047
#43
да действительно и даж дворнички на фарах есть
а воще если снять решотку радиатора всю ,так из за выдвинутого бампера она на бульдозер смахивает кстати а эт тема шестерка в стиле членовоз Сообщение отредактировал eleg - 7.1.2009, 23:10 |
#44
Цитата кстати а эт тема шестерка в стиле членовоз не понял)) |
#45
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
похвалы не ожидал просто мож кто то чот такое хочет сделать но не знает как или как выглядеть будет вот и создал тему просто у меня спрашивали за дворники фар и заднего стекла снизу ставил сверлил стекло ток крышка багажника упиралась пару раз открыл и разбил стекло вот фото ( в едином стиле) http://pic.ipicture.ru/uploads/090107/32412/tcUqoIGRdT.jpg Блин Мужик "похвалы не ожидал" у нас на форуме просто хвалить разучились))) все просто копируют идеи друг друга)) у кого получилось - респект у кого нет - отстой)) А ты молодец!!! стоко намутить, и главное всё это работает!!!! Спасибо за фотку изнутри.... а этот мешок обзору не мешает? Я так подозреваю мотор ты крепил к потолку? а интересно поменьше конструкции бывают? |
#46
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
может глупость скажу но: а что если в качестве привода одной щетки использовать мощьный дверной актуатор (бывают на 2кг усилия а бывают мощьнее)
Цитата а интересно поменьше конструкции бывают? вот нашел в сети фотку от рено 19 кажется меньше Сообщение отредактировал Тимур - 8.1.2009, 12:50
#47
я имел в виду шестерка в стиле представительского совдеповског лимузина ток поменьше
по дворнику там есть один прикол вал должен проходить через рамку заднего стекла то есть два металла а восьмерочный вал короче так я взял с форд сиерра обзору не мешает так как его не видно он выше стекла мотор к потолку не крепил а только к рамке стекла через вал гайка и один саморез на редукторе чтоб мотор не мог провернуться этот мешок просто из ткани оббивки салона и он бесформенный а мотор не очень большой меньше жигулевского а на счет эл магнита(АКТЮАТОРА) эт не то тут редуктор надо усилие на валу через рычаг сантиметра два будет как 1:10 тоесть чтоб потянуть щетку надо килограма два а через плечо рычага эт уже 20 кг если хода хватит да и скорость роботы эл магнита дикая и ток потребления очень дикий а по поводу скорости дворников так я себе поставил мотор дворников (передних) с форда скорпио так потом крепление дворников пришлось переделывать( я включил максимальную скорость и щетки поулетали ![]() Сообщение отредактировал eleg - 8.1.2009, 19:53 |
#48
т.е как улетели??? достигли крайнего положения и освободившись из креплений вылетели???
#49
да пришлось сверлить отверстия насквозь и нарезать резьбу прад чтоб их снять надо повозиться
они на проводах обогрева на капот упали я был в шоке ![]() не освободились а прорезали в пластмассе пазы и улетели зато щас как включиш макс. скорость так вода при дожде на лево так метра на три летит на встречку иль соседу по ряду ![]() Сообщение отредактировал eleg - 8.1.2009, 20:24 |
#50
Злой Тошентий ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Перевыложи фото в первом посту...
#51
Моторист беспредельщик ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Внедрение удобств с иномар приветствую... главное, работает! эхх жалко я никогда не работал на разборке, наверное сделал бы тож самое! Респект!!!
#52
прикона)))
#53
куда фотки переложить зачем?
а видео дворников фар куда втюхать никто не знает? |
#54
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 3851 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва ЮВАО и САО Пользователь №: 1766 Машина:ваз21065/cia ceed sw Цвет:снежинка/space blue Год Выпуска: 1998/2013 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
Машина понравилась, правда есть недачеты но они вызваны запчастями неродными и образца 80годов ино и рабочие, половину доработак самому хочется поставить, а состояния ну если на машине каждый день ездить то особо непоухаживаеш(небудеш мыть и вытирать пыль каждый день). Да и названия дачника убила по Москве проще на метро чем на машине(в некоторых случаях)
#55
попробуй видео на ютуб залить....вот сюда можно фотки и видео http://floomby.ru/ )))
#56
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 6.10.2008 Из: Москва, ЗАО Раменки Пользователь №: 4980 Машина: Kia Shuma 2 /Ваз 2106/Ваз 21063 Цвет: серебр/красн/беж Год Выпуска: 03/88/89 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ну кулибин пипец!!!!!
#57
вот как работают дворнички
вот как работают дворники Сообщение отредактировал eleg - 13.3.2010, 22:37 |
#58
Посмотри как я сделал с первой твой фоткой, вот так и отредактируй свой первый пост...
#59
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 13.12.2008 Из: Москва СВАО Отрадное Пользователь №: 7092 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
вот как работают дворнички http://floomby.ru/content/gJTnV8OWR0/ а что впечатляет. и не нужно в сильный снегопад выходить каждые 5 километков. РЕСПЕКТ. ![]() |
#60
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 18.9.2008 Пользователь №: 4739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
хочется задать вопрос только по приборке.
как подсоединял??? и от чего это? и как приборки жк? и как их присоеденяЛ? не отдашь под эксперементы одну приборку жк? |
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2025, 23:43 |
