26.12.2008, 14:09
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.12.2008 Из: г.Санкт-Петербург Пользователь №: 7396 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
BlackCat....
А если попробовать поставить лампу H7 ? она однонитевая, но по посадке очень похожа на H4 ЗЫ: могу ошибаться... |
26.12.2008, 14:11
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 6.11.2007 Из: город Желтые Воды,Украина Пользователь №: 1548 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
26.12.2008, 17:27
#23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Ептыть... мистика какая-то. не видел никогда Н4 однонитевых
26.12.2008, 18:14
#24
тут вопрос в другом !
что теперь вставить в купленную оптику :) Н4 однонитиевых нету, а что есть однонитиевое наподобие Н4 ? или может каким-то макаром приспособить имеющиеся Н1 ? |
26.12.2008, 19:24
#25
На сайте и у тебя на коробке нарисованы фары ближнего. А на фото фара дальнего света. видимо на отражатель Н4 прицепили по ошибке стекло от дальнего. на фото на стекле фары если присмотретья можно увидеть обозначение Н4 - в самом центре фары :) Ну и ставь Н4-фирма гарантирует...Какие проблемы? Зачем чего-то изобретать. Заморочил людям голову |
26.12.2008, 19:47
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
Ставь Н4 и используй 1 спираль. И усёЁЁЁ!
26.12.2008, 20:17
#27
2.1.2009, 22:15
#28
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
у H1 световой поток на 20% больше проверено на практике, фокусировка лучше спираль расположена грамотнее,меньше мешающих элементов(нить ближнего ее экран стойки.Так что изначально H1 лучше.
а воще существуют переходники совдеповские H4 - H1, 45/40-H1 |
5.1.2009, 12:28
#29
а мне казалось что две спирали в Н4 лучше чем одна в Н1.
А как быть с мощностью лампы - насколько я понимаю мощность 55/60 что в Н4, что в Н1 (берем стандартные значения ламп), значит и светить должны одинаково ? |
5.1.2009, 17:51
#30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
а мне казалось что две спирали в Н4 лучше чем одна в Н1. А как быть с мощностью лампы - насколько я понимаю мощность 55/60 что в Н4, что в Н1 (берем стандартные значения ламп), значит и светить должны одинаково ? расположение спиралей разное и соотвестственно будет не правильная фокусировка луча. ![]()
5.1.2009, 20:34
#31
была в одно время лампочка H2 так она лучше H1 сфокусирована лично пробовал да и со стороны видно
6.1.2009, 10:50
#32
была в одно время лампочка H2 так она лучше H1 сфокусирована лично пробовал да и со стороны видно Фокусировка зависит от оптики, под какой тип ламп она разработана H2 ![]() C трудом представляю как она будет фокусироваться заместо H4, и думаю будут некие трудности в установке, может попробывать переходники для ксеноновых ламп, которые из H1->H4 или из HB2->H4, точно не помню из какого цоколя, но точно помню что есть в h4 переходник. |
6.1.2009, 19:10
#33
у меня чуть не такая была сверху и внутри чуть компактнее спиралка уложена
а так лампочка проблемная кадат попались немецкие противотуманки так там одна сгоревшая была так я туда пытался H1 всунуть поставил и потом мудохался не мог сфокусировать и стекло снял все равно не то зато када H2 в камазовскую фару искатель засунул то точка раза в два меньше получилась |
7.1.2009, 0:46
#34
а как вам такие лампы:
![]() ![]() ![]() Цокаль h4h как я понял, расположение спиралей разное значит и фокусировка от h4 отличается, причем на этих спираль вроде как на месте спирали ближнего только без шторки. Сообщение отредактировал toop - 7.1.2009, 0:52 |
7.1.2009, 13:34
#35
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 8.11.2008 Из: Blg Пользователь №: 5544 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-зелёная Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня заводские такие стояли.там стояла обычная лампчка(не галоген).когда я менял оптику на современную пришлось менять и пластиковый штекер. так что найди старый такой штекер и ставь!
19.8.2009, 14:29
#36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 300 Регистрация: 20.4.2009 Из: РТ г.Нижнекамск Пользователь №: 12737 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
[BlackCat] Доброго времени суток! Есть вопрос по поводу оптики Wesem как она вообще? Чем лучше или хуже стоковой?
6.9.2009, 12:36
#37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2008 Из: Самара Пользователь №: 7272 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ помогите. Где можно купить оптику Wesem на шестерку ближний свет? заранее благодарен.
14.9.2009, 15:20
#38
[BlackCat] Доброго времени суток! Есть вопрос по поводу оптики Wesem как она вообще? Чем лучше или хуже стоковой? По качеству исполнения гораздо лучше чем сток. Но она и стоит раза в 1,5 выше чем стоковая. Если еще и лампы хорошие взять - вообще песня. В магазине возьмите две: сток и Весем и сравните. Я собственно не пожалел, что их купил. |
24.10.2009, 18:42
#39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 15.7.2009 Из: Одесса Пользователь №: 16526 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Темно коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем дня! Прочитав всю тему решил тоже написать! Я тоже недавно купил себе Весем по рекомендации товарища! Все четыре фары под лампочки Н4!!! Что на дальний что на ближний! Во все 4 фары я поставил лампочки Н4 фирмы Филипс 55\60.
Под капотом нашел провод ближнего света левой фары ближнего света и врезался в провод, который потом вывел в фару дальнего света В самой фаре обрезал клемы минуса и дальнего света и пригрутил туда разъем под лампу Н4! Тоже проделал и с правой стороны! Другими словами при включении ближнего света у меня включаются все 4 фары ! А при переключении на дальний ближний отключается и включаются все 4 фары дальнего! Затем в темное время суток я отрегулировал вск фары! Получилось ближний светит под ноги а дальний в даль! Скажу честно свет получился просто классный ! И нафиг не нужеи никакой ксенон! Вот подумываю прикупит 4 лампочки где +30 или 50! Говорят что ваааще будет светло как днем! Даже выезжал с товарищем на темную дорогу он ехал навстречу мне и говорит что ничего не слепит! Так что Wesem рулит! Всем советую! |
24.10.2009, 19:59
#40
Доброго всем дня! Прочитав всю тему решил тоже написать! Я недавно купил себе Весем по рекомендации товарища! Все четыре фары под лампочки Н4!!! Что на дальний что на ближний! Во все 4 фары я поставил лампочки Н4 фирмы Филипс 55\60.
Под капотом нашел провод ближнего света левой фары ближнего света и врезался в провод, который потом вывел в фару дальнего света В самой фаре обрезал клемы минуса и дальнего света и пригрутил туда разъем под лампу Н4! Тоже проделал и с правой стороны! Другими словами при включении ближнего света у меня включаются все 4 фары ! А при переключении на дальний ближний отключается и включаются все 4 фары дальнего! Затем в темное время суток я отрегулировал вск фары! Получилось ближний светит под ноги а дальний в даль! Скажу честно свет получился просто классный ! И нафиг не нужеи никакой ксенон! Вот подумываю прикупит 4 лампочки где +30 или 50! Говорят что ваааще будет светло как днем! Даже выезжал с товарищем на темную дорогу он ехал навстречу мне и говорит что ничего не слепит! Так что Wesem |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 5:57 |
