23.12.2008, 21:10
#181
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
Все снял...Только вот кого то послушал и покрутил стрелку на спидометре в противоположную сторону.Пиз**ц пришел спидометру.Спасибо добрым людям за информацию!!! я тож крутил стрелку...у мну все нормуль...единственное так это правильность показаний подкорректировали по gps... |
25.12.2008, 8:34
#182
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 270 Регистрация: 24.11.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 6333 Машина:ВАЗ-210600 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Вообщем, разобрал я эту машинку с осью стрелки, полностью!:) надо будет сфотать, и выложу сюда.
ty Vоdila151: как дела со спидометром?
Кол-во скачиваний: 719Пока только рисунок механизма в разрезе, фото деталей позже Сообщение отредактировал andryuha.str - 26.12.2008, 21:10 |
27.12.2008, 16:28
#183
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 21.11.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 6213 Машина:vaz 2106 Цвет:Морской волны Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем, разобрал я эту машинку с осью стрелки, полностью!:) надо будет сфотать, и выложу сюда. ty Vоdila151: как дела со спидометром?
Кол-во скачиваний: 719Пока только рисунок механизма в разрезе, фото деталей позже Я вернулся после долгого раздумья и мучения.В общем пошёл сегодня в магизин искать эту запчасть,ни у кого не было только полностью спидометры-стоят 550-600р.Потом к какому то мужику зашел говорит мол типа нет таких запчастей и предложил б/у спмдак за пол цены я не теряясь взял,сейчас поставил и все ок. andryuha.str машина в гороже всё тамо же,не ходил туда неделю так что не мог сфотать и поставить. |
27.12.2008, 17:27
#184
Кол-во скачиваний: 719Пока только рисунок механизма в разрезе, фото деталей позже Я вернулся после долгого раздумья и мучения.В общем пошёл сегодня в магизин искать эту запчасть,ни у кого не было только полностью спидометры-стоят 550-600р.Потом к какому то мужику зашел говорит мол типа нет таких запчастей и предложил б/у спмдак за пол цены я не теряясь взял,сейчас поставил и все ок. andryuha.str машина в гороже всё тамо же,не ходил туда неделю так что не мог сфотать и поставить. Сегодня наконец нашел цифровик. Как и обещал:
Кол-во скачиваний: 181А вось кому пригодится |
28.12.2008, 10:21
#185
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 5.10.2008 Из: 64 Пользователь №: 4938 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил в спидометр с тахом светодтиоды. Подключить пока не получается!
кто ставил, подскажите пожалуйста... стоит оставить штатную лампу или нет? Вот, что у меня получается! 1. печать на прозрачном пластике (на широкоформатном принтере краской которая засыхает от ультафиолета), обрезал материал (веролайт) очень легко ножницами +сверло +надфиль 2. закатал белой светорассеивающей пленкой 3. часть которая не должна светиться закатал черной пленкой 4. насверлил дыр 5 мм как писали тут выше, установил по 4 светодиода Сообщение отредактировал 626 - 28.12.2008, 11:30
28.12.2008, 12:32
#186
плату тахометра переноси...иначе не добьешься нормальной подсветки...у меня просверлено два нижних отверстия как на твоем фото и оставлено штатное место подсветки...три светодиода вполне справляются...ну твоя схема с пятью светодиодами тож неплоха
28.12.2008, 13:22
#187
плату тахометра переноси...иначе не добьешься нормальной подсветки...у меня просверлено два нижних отверстия как на твоем фото и оставлено штатное место подсветки...три светодиода вполне справляются...ну твоя схема с пятью светодиодами тож неплоха дело в том, что я ху что бы светился только ободок где шкала. Остальное место будет глухим. |
28.12.2008, 17:10
#188
29.12.2008, 11:11
#189
завтра если буду в адеквате после корпоративов, буду устанавливать! сделаю фотоотчет :)
29.12.2008, 14:33
#190
Ждемс!
31.12.2008, 0:27
#191
Облом вышел с диодами... то ли сгорели, то ли оторвал что то пока крепил всю конструкцию.
В итоге что получилось: не пашет прибор с температурой, диоды не светят ну и не совсем аккуратно как хотелось бы все вырезал и т.п. мелкие недочеты но в целом мне понравилось, буду продолжать. Стрелки не стал красить, они и так пожелтели от время ни и вполне нормально выделяются на белом фоне :) На досуге планирую разобраться с диодами и посмотреть что с прибором температуры (думаю, отвалился разъем, пока крепил). И еще, измучался пока прикручивал хвост от спидометра, руки все изодрал, потом методом научного тыка допер, что можно вытащить серцевину а потом все остальное навьючить на это хозяйство! Ну и вот как это все смотрится…
Кол-во скачиваний: 724 |
31.12.2008, 9:57
#192
хорошо получилось!молодец!
31.12.2008, 12:18
#193
5.1.2009, 17:32
#194
А как поставить палочку,которая держит стрелку на 10км.Накладки поставил,а эту палку не могу придумать как.Как её замутить??
6.1.2009, 8:48
#195
Если ограничитель родной попробуй на клей или запоять паяльником с обратной стороны, а если не родной то клей или эбоксидку
6.1.2009, 11:22
#196
Я проще поступил! ножом срезал от ограничителя старого торчащую часть и приклеил на супермомент... Все путем :)
6.1.2009, 15:17
#197
Если ограничитель родной попробуй на клей или запоять паяльником с обратной стороны, а если не родной то клей или эбоксидку Цитата Я проще поступил! ножом срезал от ограничителя старого торчащую часть и приклеил на супермомент... Все путем :) Спасибо будем делать. |
6.1.2009, 18:16
#198
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 2.1.2009 Из: одесса Пользователь №: 7725 Машина:ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
6.1.2009, 19:02
#199
7.1.2009, 9:23
#200
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди! А после всех операций с приборами, их нужно как нибудь настраивать??? Всетаки сбиваються наверное...
Как проверить что они работают как и раньше??? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 16:23 |
