29.9.2008, 10:56
#21
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 55 Регистрация: 29.9.2008 Из: Украина. Мариуполь Пользователь №: 4853 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Короч на моем ТАЗике такая проблема: сломался уже второй стеклоподъемник в водительской двери. Как регулировать это стекло? Уже даже книги читал, а тем не менее стекло рукой то фиг сдвинешь с места. чё можно сделать? Просто где-то зажимает стекло уплотнителем. |
6.1.2009, 8:57
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 21.11.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 6213 Машина:vaz 2106 Цвет:Морской волны Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Короч на моем ТАЗике такая проблема: сломался уже второй стеклоподъемник в водительской двери. Как регулировать это стекло? Уже даже книги читал, а тем не менее стекло рукой то фиг сдвинешь с места. чё можно сделать? У меня такая же ситуация,сам все перепробовал.Проверял бархотку,проверял диаметр,проверял стекло,всяко разно регулировал,все равно тяжело идет.А вот на днях решил чисто приколиться:побрызгал WD-40 в пазы.И стекло боле менее стало легче ходить,но на следуйщий день пришел и всё стало по прежнему.Что делать?подскажите? |
19.1.2009, 14:08
#23
Цитата У меня такая же ситуация,сам все перепробовал.Проверял бархотку,проверял диаметр,проверял стекло,всяко разно регулировал,все равно тяжело идет.А вот на днях решил чисто приколиться:побрызгал WD-40 в пазы.И стекло боле менее стало легче ходить,но на следуйщий день пришел и всё стало по прежнему.Что делать?подскажите? Всё,сам сделал.Купил силикон как сказал Barkas и побрызгал.И все теперь ок. |
2.8.2009, 22:06
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 1.10.2008 Из: РМ, г. Саранск Пользователь №: 4901 Машина:AUDI 80 B3 Цвет:опал Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!!! Менял механизм стеклоподъемника на вод. двери. Регулировал по всякому, но стекло милиметра на 3 не доходит до верхней рамки. Посоветуйте что можно сделать. Заранее спасибо
2.8.2009, 22:13
#25
2.8.2009, 22:18
#26
2.8.2009, 22:19
#27
Привет всем!!! Менял механизм стеклоподъемника на вод. двери. Регулировал по всякому, но стекло милиметра на 3 не доходит до верхней рамки. Посоветуйте что можно сделать. Заранее спасибо Перецепи тросик на подъёмной планке. Отпусти эти два винта и ,не двигая планку, тросик потяни вниз прим. на сантиметр. (или вверх....нет...-вниз) |
2.8.2009, 22:22
#28
видать трос размотался
2.8.2009, 22:31
#29
Спасибо вам. Завтра после работы буду пробывать
19.8.2009, 10:22
#30
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 5.11.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 5479 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, ну подскажите, как более или менее аккуратно можно отодрать крепление верхнего ролика переднего стеклоподъемника? Сам ролик тросом срезало.
19.8.2009, 13:06
#31
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
насколько я помню он крепится на 2 заклепках. Их высверливаешь и готово
19.8.2009, 15:41
#32
В том то и дело что нет, такое впечатление, что он сваркой прихвачен.
19.8.2009, 16:07
#33
Ну тогда зубило и молоток тебе помогут. Сварку можно отбить
20.8.2009, 13:20
#34
В общем сбил кронштейн старого новый на болт посадил, в двери даже отверстие есть для крепления, зачем его на сварку на заводе сажать было. Спасибо за советы.
20.8.2009, 21:26
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 9.8.2009 Из: Москва Пользователь №: 17527 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Мужики, такая проблема: заднее стекло когда-то давно батя подпер палкой т. к. отвалилось крепление от стекла и он забил на него... Сейчас машина моя, захотел сделать всё как было. Вскрыл дверь, а там нет ни х... Стекло без планки... Что покупать? Стекло с планкой + подъемный механизм. Можно ли обойтись без покупки стекла!? Есть подъемный механизм с планкой в комплекте?
21.8.2009, 4:40
#36
Стекло не надо. Купи кронштейн стекла, кусок сырой резины, стеклоподьемник и планку с винтами (с помощью которой трос крепится к кронштейну)
21.8.2009, 22:05
#37
28.8.2009, 12:44
#38
я вместо сырой резины использую герметик из скелетного пистолета
18.9.2009, 8:29
#39
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 6.4.2009 Пользователь №: 12007 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня была такая же ботва стекло тяжело ходило и со скрипом, оказалось все в том что на заводе катушку вверх тормашками поставили, перевернул и все как по маслу пошло.
18.9.2009, 11:32
#40
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 14:47 |
