43 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
ARTUR
сообщение 4.11.2008, 19:16
Сообщение #41
Из: Воронеж
Пользователь №: 5418
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1984
Цитата(Тошка @ 4.11.2008, 18:19) *
Цитата(ARTUR @ 4.11.2008, 16:49) *
Вот такой генератор http://avtopasker.ru/goods/6810.htm реально поставить?
А что тебя смущает??? Конечно можно...
смущает то, что встанет ли на него шкив от 21214...
MИХАникк
сообщение 7.11.2008, 22:40
Сообщение #42
Из: г.Сортавала
Пользователь №: 4299
Цвет:Зеленый сад
Люди объясните Чайнику (в электрике) для чего менять генератор ? сила тока увеличивается эт понятно а на что влияет. Ногами не пинать и валенками не закидывать попрошу по электротехнике была ДВОЙКА smile.gif
Тошка
сообщение 8.11.2008, 0:13
Сообщение #43
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Для того чтобы можно было увеличить количество потребителей и не переживать за работу гены, что он выдержит нагрузку и у него не сгорит обмотка...
Tagir
сообщение 2.12.2008, 22:55
Сообщение #44
Из: Уфа
Пользователь №: 6692
Год Выпуска: 2002
Такс.... купил генератор на 110 ампер (название скажу позже, в машине лежит). купил шкиф на 214 ниву, снял родной шкиф с генератора, поставил новый шкиф и тут возникла проблема, шкиф от нивы уходит до упора и начинает задевать внутренней стороной блина корпус генератора. пытался найти шайбу не смог, так как посадочное место идет на 16-17, а в реальности ротор имеет геометрическое строение конуса, т.е. основание больше чем вершина.
так же в ходе демонтожа возники плоблемы
1. Шкиф от 213 и 214 нивы отличаются. при том говоря сильно.... у 213 нивы он идет не в сборе а состоит из 2х блинов и диаметр отверствия много меньше чем у цельного 214 шкифа (диаметр 17)
2. очень тежело дался демонтаж гайки крепления шкифа.... нужен ключ на 24, шестигранник и тески по больше
3. мне не понятно как будет осуществляться крепление генератора сверху, поэтому прошу выложить фотографии исправленного молотком крепления
4. что значит шпилька и гайки на него? я нашел двухсторононую шпильку (болт с резбой по обе стороны без головки), каким образом крепить то его?
5. реле РК 527 это реле переключения света ближнего, это точно оно?
6. пожалуйста выложите фотографии... очень прошу....
7. как вы собираетесь расточить центральное отверстие нивовского шкифа на 16? там же центр может спокойной уйти, из-за этого ремень постоянно будет то слабеть, то перетягивать, т.е. как минимум полетит подшипник водян насоса....
8. когда шкиф задевает корпус редуктора, то какую шайбу подложить?высоту подбирать на глаз по отклонению ремня
STALKER
сообщение 5.12.2008, 21:23
Сообщение #45
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
фотка
фотка
фотка
Прикрепленный файл  Изображение_422.jpg ( 280.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1809
Прикрепленный файл  Изображение_041.jpg ( 379.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 849
Прикрепленный файл  Изображение_043.jpg ( 335.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1041
Tagir
сообщение 5.12.2008, 21:42
Сообщение #46
Из: Уфа
Год Выпуска: 2002
Такс..... я не особо силен в сборке-разборке генераторов но где ответы именно на мои вопросы? у нас разные генераторы, поэтому и шкиф одевается по разному... я нашел шайбу на 17 высота 3 мм, вроде все подходит, пока не поставлю не знаю.......
крепление вверхнее как организовано?т.е. каким образом происходит крепление генератора к кронштейну?
Сталкер ты же из уфы?давай встретимся, я тебе покажу этот генератор и шкиф и более точно покажу что за проблема. я просто думаю что я не особо точно выразил что хотел сказать
Untiring
сообщение 9.12.2008, 13:24
Сообщение #47
Из: Волгоград
Пользователь №: 6736
Машина:Ваз 21063
Цвет:Черный
1. на рынке сказали наоборот 214-сдвоенный, а 213-цельный(диаметр не смотрел)
2. воткнул балонный ключ обратной стороной(плоской) в генку так, чтобы обмотку на якоре не повредить ну и соответственно не крутился, на ключ большой рычаг и готово.
3. тоже не понял, сам додумывался как можно и решил поставить десятошный натяжитель, прикрепил на место ближайшего болта к помпе, а регулировочную часть соответственно к генератору, может и не правильно, но 2 месяца в эксплуатации и никаких нареканий.
4. -
5. нет. у меня было 702 только одно, чуть ниже дырки на арке с пассажирской стороны
6. пока нету
7. у меня такой проблемы не было, у меня шкив провалился до корпуса генератора.
8. я пошел к первому попавшемуся токарю, говорю сделай вставку так, чтоб шкив генератора садился на резьбу и не дальше, на рисунке красная граница шкива должна быть не дальше границы указанной стрелками.
и все получилось ровно без отклонений, естественно делал с предварительной примеркой на месте, теперь насчет доп приборов в машине и вообще электричества я не задумываюсь.
Прикрепленный файл  Шкив_к_генке.JPG ( 4.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1157
Прикрепленный файл  Шкив_к_генке.JPG ( 4.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 750
Tagir
сообщение 9.12.2008, 23:26
Сообщение #48
Из: Уфа
Год Выпуска: 2002
У меня вообще геммор какой то выходит.... ротор диаметром 17, шкиф тоже на 17, и насаживается до упора, аж корпус скребет, чем можно наростить высоту до резбы?желательно из того что можно купить в магазине.... завра пойду на авторынок, может смогу найти шкиф меньшего диаметра... эх... так охото быстрее поставить
Спасибо Untiring за ответы
more
сообщение 11.12.2008, 18:08
Сообщение #49
Из: Уфа
Пользователь №: 6950
Машина:Ваз 21043
я себе прикупил гену от Шнивы. вот заморачиваюсь со шкивом. думаю от десятки попробовать.
p.s. у меня все шкивы под поликлин
STALKER
сообщение 20.12.2008, 11:55
Сообщение #50
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Ноу проблем, стучиь 443 575 181, пересечемся.
NeXTeL
сообщение 24.12.2008, 11:23
Сообщение #51
Пользователь №: 7413
Машина:21061
Цвет:светло-жёлтый
Прива всем. Я тут новенький smile.gif . Собираюсь ставить гену.
Возник такой вопрос: как я вижу шкиф тупо садится на резьбу, а не на ключик, может ли шкив прокручиватся?
STALKER
сообщение 24.12.2008, 13:40
Сообщение #52
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
исключено
NeXTeL
сообщение 24.12.2008, 23:12
Сообщение #53
Машина:21061
Цвет:светло-жёлтый
Спасибо. Камень с души упал хы. Долгим походом по магазинам нашел гену на 90А на ценнике было написано (2110\2111\2112 инж.). Так же без проблем встанет как и гена на 110А ? по фото похожи как близнецы :)
Untiring
сообщение 26.12.2008, 12:49
Сообщение #54
Из: Волгоград
Машина:Ваз 21063
Цвет:Черный
у самого такой
eleg
сообщение 6.1.2009, 0:22
Сообщение #55
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
10 лет назад поставил гену с ниссана 140А (машина была с кондюком)
и один ремень (у меня был шкив коленвала на два ручья) натянул чуть поездил буксует опять натянул
потом натяжка кончилась не так не пойдет точу новый шкив на ген под два ручья ,протачиваю два шкива
помпы,цепляю два ремня и о чудо работает(прад потом при переходе на синтетику пришлось менять шкив коленвала канава от сальника пускала (в магазины с шкивом ходил как в цирк никто двух ручейных не видел)
пришлось из двух новых один делать после этого проехал тыс 100 ремень подтягивал раза два три,помпа не накрылась а потребителей у меня (если все включить обороты с 1100 падают до 200 зато зарядка есть)
прад тронутся плохо газовать прихходиться чтоб не заглохла
да натяжение делаю еле еле
Raimon7
сообщение 6.1.2009, 0:50
Сообщение #56
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
А можно уточнить - с какого ниссана генератор? А то вот знакомый хочет что-то помощнее найти в свою четверку...
eleg
сообщение 7.1.2009, 22:48
Сообщение #57
Цвет:темно-бежевый
ниссан примьера с кондюком и точ помню двумя здоровенными вентиляторами на радиаторе
какой точно генератор не помню знаю точно не митсубиси
прим характеристика при включении почти всех потребителей дет ватт 600 (кроме свечей обогрева тосола
50А) обороты падают с 1200 до 500 и зарядка держиться на грани заряд розряд напряжение около 13.7 в
прад шкив у меня очень маленький тоочил так чтоб гайку ток головкой достать можно но не более
а чеб не буксовал у меня два ремня стоят
а по поводу оборотов так на тахе ниссана красная зона была на 7 тыс
а шкив поликлин еще меньше моего
федор
сообщение 29.1.2009, 1:59
Сообщение #58
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Возможет еще вот такой вариант установки. http://www.zr.ru/article/print/id/57050
АлекS@Nдр
сообщение 30.1.2009, 18:19
Сообщение #59
Из: Ниж. обл г.Выкса
Пользователь №: 8792
Машина:Subaru Legacy 2
Цвет:тёмно-зелёный
Доброго времени суток всем. Поставил я по вашим эскизам и консультациям гену, и при первом запуске услышал дикий грохот, оказалось что лопасти вентилятора принудительного охлаждения дико хлещют по новопоставленному генератору, пришлось подрезать лопасти. но это ещё не всё, я проверил напряжение и увидел что оно практически не отличается от напруги самого акума, на холостых ещё меньше чем у старого 42х амперного.
З.Ы. Гена не новый и до этого стоял на 412 москвиче, и там таких траблов не замечалось.
P.P.S. я здесь новенький сильно не бейте
сообщение 30.1.2009, 19:14
Сообщение #60
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Реле менял?Оно рабочее?Как дела с проводкой,правильно всё подключил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 10:53
