30.12.2008, 22:13
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 13.12.2008 Из: Москва СВАО Отрадное Пользователь №: 7092 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
31.12.2008, 0:28
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.11.2008 Из: Петербург Пользователь №: 5948 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасте всем! У меня вотакая проблема - сейчас, зимой, езжу а машине довольно редко, но всё таки бывает. И вот всё время пока ездил на морозе у меня очень сильно потели окна, а заднее вообще замораживалось и покрывалось коркой льда внутри салона. спасает только печка, которую направляю на лобовое стекло, а тобы и оно замёрзло и я бы там с тряпочками ехал всё время вытирая. Что происходит подскажите пожалуйста Самый простой способ - включить печку и приоткрыть окошко. А еще всякие баночки с жидкостью от замерзания и запотевания стёкол продаются... Сообщение отредактировал Yurry - 31.12.2008, 12:32 |
31.12.2008, 10:58
#23
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 25.8.2008 Пользователь №: 4455 Машина:ВАЗ2106 Цвет:темнокрасный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
4.1.2009, 21:39
#24
Завтра буду присобачивать вариант номер 1.
5.1.2009, 0:44
#25
5.1.2009, 23:02
#26
Если чесна то херня =)))
Пока в машине холодный воздух нефига оно не может в -11 ~ -13 растопить нормально задее стекло... (маленькое пятнышко не в счет). Реально работает когда уже трогаешься и минут через 10-15 оттаивает уже нормально... (если именно лёд внутри, снаружи я всегда чищу). Но отлично помогает от запотевания... Для этого дела просто чума!!! Кароч доволен на 60%... Ставлю уверенную 3+. p.s.: может конечно можно поколдовать, уменьшить скорость вращения и увеличить нагрев элементов... Но пока лень внутрь лезть... |
6.1.2009, 17:29
#27
Если чесна то херня =))) Пока в машине холодный воздух нефига оно не может в -11 ~ -13 растопить нормально задее стекло... (маленькое пятнышко не в счет). Реально работает когда уже трогаешься и минут через 10-15 оттаивает уже нормально... (если именно лёд внутри, снаружи я всегда чищу). Но отлично помогает от запотевания... Для этого дела просто чума!!! Кароч доволен на 60%... Ставлю уверенную 3+. p.s.: может конечно можно поколдовать, уменьшить скорость вращения и увеличить нагрев элементов... Но пока лень внутрь лезть... И сколько такое чудо стоит? Где его брать? В обычном автомагазине? |
12.1.2009, 11:47
#28
12.1.2009, 12:40
#29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 231 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва Хорошево-Мневники Пользователь №: 6295 Машина:21102 Цвет:SILVER Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
12.1.2009, 15:31
#30
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 432 Регистрация: 24.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 137 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
блин, у меня ваще вторая скорость печки не работает и ничё!!! )) так что не парьтесь особо, а первые минуты едьте аккуратно без лишних перестроений ;)
12.1.2009, 15:52
#31
Нужно садится в слегка прогретый салон и всё, а стекло с обогревом как по мне то не очень помогает Вот вот я про тоже! Этот обогрев не помогает, эти полоски на несколько милиметров отогревают а остальное нет! Еще даже хуже получается (отвлекают только) значит просто хреновое стекло или хреновый элемент обогрева,очень хорошая штука.У знакомого на 7 стоит ещё с завода,так вот 5-7 мин и стекло чистое! |
13.1.2009, 20:16
#32
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
пользуюсь жидкостью "Антитуман". Помогает только если наносить на прогретые стекла, на холожные сама жидкость на стеклах сразу замерзает. А вообще не напрягает ездить по боковым
27.1.2009, 14:23
#33
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 10.1.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 8041 Машина:ВАЗ 21033 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
хрен с ним с задним стеклом... У меня боковые замерзают, в зеркала ниче не видно, да еще и зеркала сами замерзают иногда. Хотя поменял уплотнители только на передних дверях, просиликонил щели между уплотнителем, это не сильно помогло. Печка дует теплым, даже горячим вчера дула -9 -11 было, а сегодня -25 опять все замерзло :( Может вы что подскажете?
27.1.2009, 17:41
#34
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Блин , если сильно запотевает , то значит в салоне вода есть и пока она не испарится или не выветрится то так и будет дальше . . .
зы как вариант печка или краник течет , тогда и печка не поможет , в салоне постоянно будет все запотевать (у меня так и было - 5-7 капель в минуту капало с самой печки) По поводу зеркал - ну раз на них иней выпал , взял и почистил , запотевать там нечему , а происходит все это от перепада температур - машина остыла , воздух потеплел - на всем ,включая и зеркала выпал иней (а летом роса выпадает) |
27.1.2009, 20:13
#35
зы как вариант печка или краник течет , тогда и печка не поможет , в салоне постоянно будет все запотевать (у меня так и было - 5-7 капель в минуту капало с самой печки) По поводу зеркал - ну раз на них иней выпал , взял и почистил , запотевать там нечему , а происходит все это от перепада температур - машина остыла , воздух потеплел - на всем ,включая и зеркала выпал иней (а летом роса выпадает) печка или краник если бы тёк, то уходил бы тосол, а уменя вроде как держится нормально. а вообще если вода и есть так она же замерзшая..., и врятли оттаивает, т.к. на ковриках сухо. |
27.1.2009, 20:26
#36
Не обязательно большой расход тосола , если будет в салоне немного то уже заметно , а вода которая замерзшая - она имеет свойство оттаивать , или в салоне постоянно минусовая температура ? А может вы перед посадкой в машину чаю много пьете и пассажиров поите ?
А попробуйте выморозить салон , можети поможет (после поездки на 5-15 минут оставить машину с открытыми дверями , пусть влага выветрится ) |
27.1.2009, 20:27
#37
ПРИ -25 КОНЕЧНО ЗАМЕРЗНЕТ,вОТ ПОСМОТРИ,МАШИНА ХОЛОДНАЯ,ТЫ В НЕЁ СЕЛ,ДЫШИШЬ ТЕПЛОМ,И ВСЁ ЭТО ТЕПЛО ОСЕДАЕТ НА СТЁКЛАХ.ПРОСТОЕ НО ТРУДНОВЫПОЛНИМОЕ РЕШЕНИЕ ХОРОШО ПРОГРЕТЬ САЛОН ПРЕЖДЕ ЧЕМ В НЕГО СЕСТЬ,ТО ЕСТЬ ПРОСТО СРАВНЯТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ,ИЛИ ОТКРЫТЬ ОКНА.
27.1.2009, 20:38
#38
ПРИ -25 КОНЕЧНО ЗАМЕРЗНЕТ,вОТ ПОСМОТРИ,МАШИНА ХОЛОДНАЯ,ТЫ В НЕЁ СЕЛ,ДЫШИШЬ ТЕПЛОМ,И ВСЁ ЭТО ТЕПЛО ОСЕДАЕТ НА СТЁКЛАХ.ПРОСТОЕ НО ТРУДНОВЫПОЛНИМОЕ РЕШЕНИЕ ХОРОШО ПРОГРЕТЬ САЛОН ПРЕЖДЕ ЧЕМ В НЕГО СЕСТЬ,ТО ЕСТЬ ПРОСТО СРАВНЯТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ,ИЛИ ОТКРЫТЬ ОКНА. с утра в гараже прогреваю машину в салоне тепло стекла чистые, через минут 15 по городу начинает все затягивать... |
28.1.2009, 18:18
#39
<censored> , ну согласитесь чудес не бывает , значит влага испаряется и оседает на холодных участках , коими являются стекла , потому что заметно сразу -)
А экстрасенсов здесь нет . . . Если потеет , то значит влага , метал как и мертвые не потеет -) , тем более что из теплого гаража машина на улице остывает , а в салоне тепло и влажно от минимум дыхания. |
31.1.2009, 0:11
#40
у меня в -20 окна отпотевают только когда стоишь на холостых(например в пробке) как только еду сразу запотевать начинают. В ковриках воды полно))))
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:22 |
