2 страниц V   1 2 >
> Подвешивание заднего моста, будет интересна владельцам заниженных авто
Fynt
сообщение 23.11.2008, 20:19
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Переобувание авто на зимнюю резину заставило меня задуматься на тему как бороться с тем что надо высоко поднимать машину чтобы заднее колесо от земли оторвалось при этом пружины пиленные не выскакивали со своих мест, чтобы при опускании их не надо было поправлять.
Думал я не долго, первая идея пришла быстро, но она плохо работала. Взял я две пружинки которые на Камазе колодки стягивают, зацепил за мост и за кузов, но оказалось мало, мост хоть и подниматься стал раньше, но пружины все равно выскакивали, и на кочках мой девайс гремел неприятно. Конечно можно было бы добавить еще пару пружинок камазовских, и шланг на них надеть чтобы не гремели, но не нашел, а сделать чтото хотелось.
Вторая мысль пришла так же быстро как и первая, но она нормально работает, для нее мне потребовалось два старых ремня генератора.
И так для начала надо снять амортизатор, на верхнее крепление повесить старый ремень генератора и прижать его амортизатором
Прикрепленный файл  23112008_005_.jpg ( 127.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 766
при затягиввании гайки ремень следует поднимать вверх, чтобы его не зажало между амортизаторорм и шайбой. Потом смотрим как удобней протянуть ремень вниз и чтобы он был не натянут
Прикрепленный файл  23112008_004_.jpg ( 122.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 786
и в завершении крепим ремень к мосту
Прикрепленный файл  23112008_002_.jpg ( 107.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 763
Потом следует поддомкратить машину и порверить не выскакивают ли пружины, если ремень оказался длинным и пружины все равно выпадают его можно скрутить (как провод на скрутке), потом затягиваем гайки и делаем тоже самое со второй стороны.
Leo666
сообщение 23.11.2008, 21:13
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Суперская идея)))) Только на долго ли их хватит?
Fynt
сообщение 23.11.2008, 22:00
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Думаю на долго, потому что пока машина опущена, ремень просто висит, а натягивается только при поднятии.
сообщение 23.11.2008, 22:10
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Вот она,нестандартная мысль,+1000
сообщение 23.11.2008, 22:13
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А ты учитываеш раскачку моста, когда машина например одним колесом ныряет в яму? Этот самый ремень вполне может уменьшить ход амортизатора. umnik2.gif
Михаил456
сообщение 23.11.2008, 22:15
Сообщение #6
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
если яма будет настолько большая,ремень просто порвет.как мне кажется.
сообщение 23.11.2008, 22:45
Сообщение #7
Из: Москва ЮВАО
Может и не порвать, они довольно прочные если новые))) Но это так мысли вслух)))
Fynt
сообщение 24.11.2008, 0:08
Сообщение #8
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Спасибо))
Ну амортизапторы с укороченными штоками когда ставят ездят же как то. Да и на заниженной машине не сильно он раскачивается. И нефиг на низкой машине по ямам носится grin.gif
Ну скорее машина на пузо ляжет, а потом может и порвать. Мы на таких ремнях мотор москвичевский спокойно поднимали, они крепкие. Если порвется, повешу по 2 на каждую сторону, на крайняк тросик стальной можно взять secret.gif
сообщение 14.12.2008, 18:52
Сообщение #9
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Кстати, на старом дакаровском Паджеро для ограничения хода заднего моста применялись петли из ремней безопасности, закрепленные к кузову.
Nikolay555
сообщение 4.1.2009, 1:58
Сообщение #10
Из: Новороссийск
Пользователь №: 3849
Машина:2106T16v drift edition
Цвет:охра-золотистый
Год Выпуска: 1984
у моего знакомого на 2112 купе раллийной задний мост был подвешан на троссы.
вот только где бы их найти чтоб подходящая длина была. а прикрутить их можно и к креплениям аммортизатора.
Fynt
сообщение 5.1.2009, 22:51
Сообщение #11
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
ну можно просто взять тросик, отрезать нужную длинус расчетом на петельки крепежные и заклепать, либо шорошие хомуты найти и стянуть.
Nikolay555
сообщение 7.1.2009, 0:53
Сообщение #12
Из: Новороссийск
Год Выпуска: 1984
а разве спортивные стойки с укороченным ходом дают пружинам выпадать?
srg_a
сообщение 7.1.2009, 11:35
Сообщение #13
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
нет не дают. и укороченные стоковые тоже
Skyliner
сообщение 10.4.2009, 9:24
Сообщение #14
Из: г.Шахты Ростовская обл.
Пользователь №: 12068
Машина:Четырка
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 2008
Отличная идея! Зачёт.
MustDied
сообщение 11.5.2009, 19:21
Сообщение #15
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
я брал 2т дамкрат ставил его под редуктор и поддомкрачивал зад. Поднимается сразу 2 колеса + если пороги гниловаты то нет опаски что машина рухнет.
abc72
сообщение 24.5.2009, 14:53
Сообщение #16
Пользователь №: 13945
Цвет:коричневая
Год Выпуска: 1977
....прочитал ...и пришла в голову мысль.....занизить Ваз...это бред.....получился настоящий уродливый Таз
Leo666
сообщение 24.5.2009, 15:22
Сообщение #17
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Год Выпуска: 2020
На вкус и цвет...
Многим нравится. +управляемость лучше.
Просто нужно иметь прямые, а не "кривые" руки для машины с которой можно делать все что душе угодно!
Шахид Магамедов
сообщение 27.5.2009, 23:21
Сообщение #18
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
rofl.gif открыл тайну автоваза.
Картоху из деревни на заниженной тачке плохо возить.... да и бомбить неудобно... больше 3 пассажиров не посадишь
kot3667
сообщение 28.5.2009, 23:26
Сообщение #19
Из: одесса
Пользователь №: 7725
+100!!!!!!!!!
Fireton
сообщение 3.6.2009, 8:44
Сообщение #20
Пользователь №: 14799
Машина:21065
Год Выпуска: 2001
собственно идея не нова как мир)
а если по существу то у меня задние пружины были пилены на 4 витка и болтались как карандаш в стакане поэтому подвязывал тросами стальными внутри пружины держит шикарно!
а вот ремень боюсь посл пару хороших вывесов порвется и им нельзя поставить определенную высоту подвески т.к. от имеет свойство тянуться)))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 12:08
