4.1.2009, 21:25
#61
4.1.2009, 21:43
#62
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 23.10.2008 Из: Новочебоксарск Пользователь №: 5227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ядовито белая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
Нас невидят "-Сегодня распилил впускной канал ГБЦ 21214 до 36 мм на всём протяжении, простучал стенки, вроде нигде не проломилось и не треснуло. Но просмотрев и промерив все продольные каналы системы охлаждения, понял что стенка в некоторых местах не больше 2мм" Я лично еще не точил каналы!!!! Это лишь цитата из форума ВАЗЕЕ!!!!! А вот чем точить я тоже хочу узнать, завтра пойду на строительный рынок в поисках подходящих материалов!!! |
4.1.2009, 22:30
#63
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну вы блин, читать не умеете, пипец. Vazik06, не знаю. Проработай, как вариант просадку седел или разжатие тарелками или фрезеровкой посадочных под пружины
5.1.2009, 10:28
#64
Из каких материалов можно изготовить–опорная шайба наружной пружины
- опорная шайба внутренней пружины - тарелка пружины, Про титан уже знаю, не факт что такой найду, раньше были кажется дюралевые тарелки, кто знает, подскажите! |
5.1.2009, 10:58
#65
Шайбы тебе ещё зачем? Оставь сток. Тарелки из дюрали Д16Т делаётся. Титан? Дык его тоже марку знать надо, не каждая подойдёт
5.1.2009, 20:07
#66
а я подумал ты точил !! а я уже везде был негде нема такой хре... она называештся ( Бор фреза - конусообразная, сфероцелендрическая и так далие) Сообщение отредактировал Eloy - 5.1.2009, 20:11 |
5.1.2009, 20:15
#67
Eloy, сбрось мне, я переведу, с картинками.
5.1.2009, 20:21
#68
ок шас залью кудась ыы
Сообщение отредактировал Eloy - 6.1.2009, 15:05 |
5.1.2009, 22:26
#69
Eloy, ну не поверю, что в твоём городе низя такое найти. В крупных магазинах с инструментом посмотри. А чем наждачка не устраивает?
5.1.2009, 22:32
#70
Eloy, ну не поверю, что в твоём городе низя такое найти. В крупных магазинах с инструментом посмотри. А чем наждачка не устраивает? вот немагу ((( нету негде в инструментах шарю, а вот продавцы Lols!!! незнают шотакое ваше и я как идиот с разпечатаной фоткой ходил показывал |
5.1.2009, 22:42
#71
Ха, а ты за неимением фрезы попробуй шкуркой. Ты ошибаешся.
5.1.2009, 22:48
#72
я карб разтачивал и знаю как ))) нескажу што плохо ну мне нужно то приспособление ))
6.1.2009, 10:26
#73
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот что ищите! Лучшего инструмента для расточки каналов ГБЦ просто не найти!
![]() Цитата Из каких материалов можно изготовить–опорная шайба наружной пружины - опорная шайба внутренней пружины - тарелка пружины, Про титан уже знаю, не факт что такой найду, раньше были кажется дюралевые тарелки, кто знает, подскажите! Найти их трудновато, проще сделать чертежи и изготовить на заводе, я в своё время так и сделал. Тарелки из дюрали ![]() Переточил тарелки под пружины ![]() Чертежи нижних тарелок: ![]() Нижние тарелки под пружинки: ![]() Ну и окончательный вариант: ![]() ![]() ![]() Что касается прокладки, то отверстия в ней также можно расточить. Для этого надо приобрести прокладку с металлическими окантовками отверстий, сами окантовки отодрать и расточить в ней отверстия под больший диаметр. Есть прокладки и без окантовки, но как показала практика они менее качественны и при расточке начинают разваливаться, гнуться, ворситься в общем плохо себя вести. Точил прокладку также своей шаровой фрезой, она кстати не так легко и точится. Сообщение отредактировал Dimjan - 6.1.2009, 10:34 |
6.1.2009, 11:06
#74
Вот что ищите! Лучшего инструмента для расточки каналов ГБЦ просто не найти! ![]() Цитата Из каких материалов можно изготовить–опорная шайба наружной пружины - опорная шайба внутренней пружины - тарелка пружины, Про титан уже знаю, не факт что такой найду, раньше были кажется дюралевые тарелки, кто знает, подскажите! Найти их трудновато, проще сделать чертежи и изготовить на заводе, я в своё время так и сделал. Тарелки из дюрали ![]() Переточил тарелки под пружины ![]() Чертежи нижних тарелок: ![]() Нижние тарелки под пружинки: ![]() Ну и окончательный вариант: ![]() ![]() ![]() Что касается прокладки, то отверстия в ней также можно расточить. Для этого надо приобрести прокладку с металлическими окантовками отверстий, сами окантовки отодрать и расточить в ней отверстия под больший диаметр. Есть прокладки и без окантовки, но как показала практика они менее качественны и при расточке начинают разваливаться, гнуться, ворситься в общем плохо себя вести. Точил прокладку также своей шаровой фрезой, она кстати не так легко и точится. ты выточил из дюраль верхние тарелки а зачем нижние точил -опорная шайба наружной пружины + опорная шайба внутренней пружины, т.е. ДВА в ОДНОМ для чего? они то же из дюрали? что дает такая конструкция? а чертеж верхних тарелок есть? Какая марка дюрали? и кто знает, что это Сообщение отредактировал vazik06 - 7.1.2009, 14:04
6.1.2009, 14:10
#75
6.1.2009, 16:40
#76
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Сегодня была приобретена донорская гбц,для запила зимними вечерами))))
![]() при тщательном осмотре стало немного смущать чуть подсьеденное тосольное отверстие в районе 4 горшка,на фото нижнее крайнее правое,ещё на плоскости до фига не глубоких рисок но думаю врезеровкой они уберуться...Вообщем стоит ли заморачиваться с этой башкой? крупное фото http://photofile.ru/photo/aztec777/3644424/82113051.jpg |
6.1.2009, 17:07
#77
Сегодня была приобретена донорская гбц,для запила зимними вечерами)))) ![]() при тщательном осмотре стало немного смущать чуть подсьеденное тосольное отверстие в районе 4 горшка,на фото нижнее крайнее правое,ещё на плоскости до фига не глубоких рисок но думаю врезеровкой они уберуться...Вообщем стоит ли заморачиваться с этой башкой? крупное фото http://photofile.ru/photo/aztec777/3644424/82113051.jpg сколько отвалил ?? |
6.1.2009, 17:48
#78
за 1000тыс,в сборе с валом,крышкой,и коллекторами
вот более подробное фото ![]() ![]() на сколько фрезить при условии 79,8 поршни,блок 21011 вал 11,2 92 бенз как посчитать |
6.1.2009, 18:05
#79
aztec, для уверенности лучше отдать на опрессовку гбц. насчет сж лучше пролить камеру после расточки камер, если планируется (не забыть и поршни ) а потом от этих чисел плясать.
6.1.2009, 18:14
#80
aztec
голова на вид вполне хорошая,на подъеденные каналы не обращай никакого внимания 1,6 как строить хочешь?если на поршнях трт то не фрезеруй,степень и так большая будет |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 21:04 |
