4.1.2009, 22:57
#41
ну если на лямке(буксире) можно и незаводится, но все же помоему лучще завести хоть на тормоз легче жать и в тепле ехать
4.1.2009, 23:41
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 16.11.2008 Из: Петербург Пользователь №: 5948 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Пытался сегодня снять бензонасос... Такое ощущение, что до меня этим никто на этой машине не занимался))) Хомуты на шлангах прикипели - открутить так и не смог, побоялся вообще отверткой насечки на винтах сорвать.. Завтра поеду в сервис на диагностику... Ехать на другой конец города, в связи с этим вот какой вопрос: Будем цеплять на лямку - мне пытаться завестись и ехать своим ходом на подсосе или так тупо на лямке и докатиться? Отсоедини резиновый шланг от воздушного фильтра и заводись. Если поможет, доедешь и своих ходом, тока не гони. |
5.1.2009, 0:01
#43
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
аккум поставил , у друга взял , кручу не схватывает , просушил свечи , не схватывает , понял что сигналка работать не стала(((((9 незнаю, я бы клеммы проверил.. Накрайняк, с толкача бы попробовал завестись.. Дело в том , что у меня стоит разрыв на зажигании из-за нерабочей сигналки |
5.1.2009, 7:43
#44
аккум поставил , у друга взял , кручу не схватывает , просушил свечи , не схватывает , понял что сигналка работать не стала(((((9 незнаю, я бы клеммы проверил.. Накрайняк, с толкача бы попробовал завестись.. Дело в том , что у меня стоит разрыв на зажигании из-за нерабочей сигналки 90% сигналок блокирут стартер, а не зажигание. Или у тебя какая особая? Если знаешь где, просто разрыв этот убери. |
5.1.2009, 10:57
#45
Цитата 90% сигналок блокирут стартер, а не зажигание. Или у тебя какая особая? Если знаешь где, просто разрыв этот убери. именно на зажигание , стартер крутит еще как , просто нет искры . вчера с друганами на тупили , по ходу аккуму подключали наоборот |
5.1.2009, 12:15
#46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 9.9.2008 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 4639 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Отсоедини резиновый шланг от воздушного фильтра и заводись. Если поможет, доедешь и своих ходом, тока не гони. А зачем, кстати, его отсоединять? Просто когда карбюратор делали, мастер тоже сказал денек покататься с отсоединенными этими шлангами (ещё один в карб идёт, тоже резиновый, тонкий).. |
5.1.2009, 12:23
#47
5.1.2009, 12:55
#48
5.1.2009, 17:31
#49
Цитата 90% сигналок блокирут стартер, а не зажигание. Или у тебя какая особая? Если знаешь где, просто разрыв этот убери. именно на зажигание , стартер крутит еще как , просто нет искры . вчера с друганами на тупили , по ходу аккуму подключали наоборот Это интересно КАК???? там же усе погореть должно было нафик и стартер бы не крутил..... |
6.1.2009, 0:15
#50
6.1.2009, 0:24
#51
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
6.1.2009, 0:51
#52
6.1.2009, 0:58
#53
вот такая же фигня .. на улице - двацал в гараже в застуженном -8 .. собака не заводится .. Ребят а можно как нить поменять кондер не сбив зажигание ? или это не избежно ...
6.1.2009, 1:03
#54
вот такая же фигня .. на улице - двацал в гараже в застуженном -8 .. собака не заводится .. Ребят а можно как нить поменять кондер не сбив зажигание ? или это не избежно ... Если не снимать трамблёр, то по идее оно не собъётся. Щас посмотрю можно ли его так открутить.. Посмотрел. Да, можно. Сообщение отредактировал Sancho_SP - 6.1.2009, 1:04 |
6.1.2009, 1:06
#55
Sancho_SP я тут тоже глянул вроде бы .... он на одном болту держится ... ток вот не знаю подлезешь к нему не снимая трамблер ...
и последний вопрос а контакты можно поменять не сбив зажигу ( опять же не снимая трамблер ??? или ни как ?? |
6.1.2009, 1:18
#56
К кондеру подлезешь, если трамблёр не выкручен грибом вправо при выставлении зажигания. Контактная группа точно меняется без снятия трамблёра. Но вот только она тоже не статична, вроде бы, и влияет на угол. Только контактную в последнюю очередь смотри.
6.1.2009, 1:22
#57
ок ! попробую поменять кондер .. там посмотрю че по чем . и в конце группу заменю .. а то уже замучался акум садить ...
6.1.2009, 1:26
#58
ок ! попробую поменять кондер .. там посмотрю че по чем . и в конце группу заменю .. а то уже замучался акум садить ... А искру-то ты проверил? Может там только маленький огонёк желтого цвета, тогда всё понятно. Сообщение отредактировал Sancho_SP - 6.1.2009, 1:29 |
6.1.2009, 1:32
#59
подожди ... проверял так выкрутил свечу вставил в свечник и на болт движка маслаю стартером и сначала не было потом маленькая один раз была и все ....
А искру-то ты проверил? Может там только маленький огонёк желтого цвета, тогда всё понятно. а эт ты к чему ????????????? |
6.1.2009, 1:51
#60
ЧЕМ ты на болт движка направил? Прям проводом что ли? Свечу в провод вставь и закрепи массой на массу. Лучше если кто поможет тебе.
Искра должна быть цикличной и, даже на при мертвой прокрутке, достаточно частой. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:43 |
