4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Не могу завестись ..., Ребят помогите ...
My3blKAHT
сообщение 3.1.2009, 22:21
Сообщение #21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4639
Машина:ВАЗ 21060
Напишу и я здесь свою проблему...
Тоже не заводится. :( Система зажигания контактная, аккумулятор новый. ВВ провода в норме...
История:
Купил машину. Сначала ездила более-менее. Через некоторое время отказалась заводиться. Точнее... После стоянки (часа 4) сел, завел нормально. Стал прогревать. Обороты упали, заглохла. И больше не заводится.
Подумал, бензин закончился (указатель почти на 0, но лампочка не горела). Сбегал до забравки с канистрой, залил.
Тот же эффект. В общем промучился, в конце концов завелась. Но обороты низкие - домой ехал на подсосе.
Ехать к карбюраторщику - вообще не заводится. Не завелась даже с лямки(!)...
Съездил к карбюраторщику. Сменили свечи, иголчатый клапан, выставили зажигание, отрегулировали карб с газоанализатором...
Он ещё сказал снять фильтр (тонкой очистки вроде он называется), потому что он у меня стоит ПОСЛЕ топливного насоса.
Трубки не нашлось, поэтому просто купил новый)))
Машинка просто летала. Некоторое время...
Сейчас практически то же самое, правда с лямки заводится. Но работает только пока вытянут подсос. И после того, как глушу, не заводится. Даже прям сразу.
Гаража нет, сам не лезу. Но сервисы начинают работать только с 5-го числа, а мне неимется ж)))
Кто-нибудь сталкивался с тем же?
сообщение 3.1.2009, 23:16
Сообщение #22
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
История:
сталкиваться не сталкивался.... а вот попливопровод у тебя точно забит.... фильтр надо ставить до топл. насоса, нада насос теперь чистить.... и проверь фильтр на карбюраторе там где шланг к карбу подходит, может забило....
Sancho_SP
сообщение 3.1.2009, 23:20
Сообщение #23
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Музыкант
Тут причин масса может быть, но похоже что не подаётся бензин. Бензонасос проверь, качает-ли. Если качет, то очень похоже что карбюратор забился. А может и топливопровод, как МЫХЪ верно подметил. В любом случае, смотри качает-ли насос.
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 3.1.2009, 23:21
My3blKAHT
сообщение 4.1.2009, 0:56
Сообщение #24
Из: Нижний Новгород
Машина:ВАЗ 21060
Sancho_SP, МЫХЪ, наверное, вы правы...
Но если в фильтре (он прозрачный) есть бензин, значит, насос качает?
Или он может качать, но недостаточно?
рома из таганрог...
сообщение 4.1.2009, 1:20
Сообщение #25
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Ну вообще то ещё всё зависит от поплавка, может в карбе бенза не быть! Может залил! Покачай привод УН если услышыш что бенз качает в камеры, то значит он поступает нормально, и свечи залиты, если нее услышиш такого звука, то разберайся с поступлением бенза в поплавочную камеру карба!
сообщение 4.1.2009, 1:39
Сообщение #26
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Pioneer'ik, попробуй подсос не до самого конца тянуть, к газу не прикасайся - это верно сказали. Еще проверь на трамблере и на катушке, плотно ли сидят в/в провода, и нет ли в их посадочных местах окалины. Если есть - удали и воткни до упора, мне однажды еще по теплу помогло. Свечи специально можно не сушить, за ночь так или иначе обтекут.
My3blKAHT, а если газ ногой держать, не глохнет без подсоса? У деда такое было, засорилась система холостого хода на Вебере, тоже на подсосе доехал, потом продул - и все ништяк стало. Поплавковая, думаю, ни при чем, ибо если уровень низкий слишком - и при подсосе глохла бы.
федор
сообщение 4.1.2009, 3:01
Сообщение #27
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Если проблема в насосе то неисправности там тоже разные могут быть. Он можнт просто не качать может качать только на низких и средних оборотах,а может наоборот только на высоких.
Pioneer'ik =)
сообщение 4.1.2009, 10:00
Сообщение #28
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
ок к газу не буду .. и подсос говоришь на половину сделать .. если не заведусь буду менять конденсатор .. и сразу контактную группу .. кстати можно кондер заменить не сбив зажигание ?
BullDoGy
сообщение 4.1.2009, 14:55
Сообщение #29
Пользователь №: 3802
Машина:ваз 21061
это к обоим авторам.
Не забывайте про электромагнитный клапан на карбе. Топливный канал системы холостого хода перекрывается электромагнитным запорным клапаном после выключения зажигания. Нормальное состояние клапана под напряжением – открытое.
При отсоединении провода питания от клеммы клапана работающий двигатель должен остановиться.
Следовательно если на нем нет наруги, то топливный канал закрыт. И тут дергай не дергай - бесполезно.
Проверте контакт на клапане может окислился или вообще оторвался, когда аккум перестовляли.
Чтобы проверить работает клапан или нет, достаточно несколько раз разомкнуть/сомкнуть эл. цепь. Проще говоря потыкать этим проводком в разъем клапана.
Работающий клапан издает характерный звук щелчка .
Не забываем что у клапана есть жиклер, который тоже надо чистить-продувать-промывать
Михаил456
сообщение 4.1.2009, 16:06
Сообщение #30
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
ну вот и я присоеденился к клубу "Не могу завестись".хотя вчера завелась со 2 раза,а сегодна только пару раз чихнула.
Yurry
сообщение 4.1.2009, 19:46
Сообщение #31
Из: Петербург
Пользователь №: 5948
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
Pioneer'ik, когда придешь в гараж бензонасос вручную подкачай (3-4 качка) и выжимай сцепление когда заводишь
My3blKAHT, проверь бензонасос, если не качает, проверь уровень масла в двигле (вполне возможно утя бензонасос бензин в двигло качает)
Paganez
сообщение 4.1.2009, 20:02
Сообщение #32
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
может не в тему , просто срочно нужно , вобщем сел запускаю , пол оборота стартера и все стоит , что может быть ?!
на улице -16 -17 с
Сообщение отредактировал Paganez - 4.1.2009, 20:04
Михаил456
сообщение 4.1.2009, 20:10
Сообщение #33
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
на улице -16 -17 с
масло какое?вынь щуп посмотри мож там уже маргарин
Paganez
сообщение 4.1.2009, 20:14
Сообщение #34
Из: Ekab центр, укм
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
масло зиг 5w30
Михаил456
сообщение 4.1.2009, 20:19
Сообщение #35
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
акуум как вообще?
Paganez
сообщение 4.1.2009, 21:26
Сообщение #36
Из: Ekab центр, укм
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
аккум поставил , у друга взял , кручу не схватывает , просушил свечи , не схватывает , понял что сигналка работать не стала(((((9
Yurry
сообщение 4.1.2009, 22:12
Сообщение #37
Из: Петербург
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
незнаю, я бы клеммы проверил.. Накрайняк, с толкача бы попробовал завестись..
Pioneer'ik =)
сообщение 4.1.2009, 22:36
Сообщение #38
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
бензонасос подкачиваю ... сцепку всегда выжимаю .. короче аккум скорее всего мертвый .. Ребят а как искру проверить ? и она будет появляться если стартер крутит ниже среднего .. т.е стартер маслает но чувствую что не со всей силы .. а так средненько .. т.к в гараже три аккума и все дохловатые ....
My3blKAHT
сообщение 4.1.2009, 22:46
Сообщение #39
Из: Нижний Новгород
Машина:ВАЗ 21060
Пытался сегодня снять бензонасос...
Такое ощущение, что до меня этим никто на этой машине не занимался)))
Хомуты на шлангах прикипели - открутить так и не смог, побоялся вообще отверткой насечки на винтах сорвать..
Завтра поеду в сервис на диагностику... Ехать на другой конец города, в связи с этим вот какой вопрос:
Будем цеплять на лямку - мне пытаться завестись и ехать своим ходом на подсосе или так тупо на лямке и докатиться?
Pioneer'ik =)
сообщение 4.1.2009, 22:51
Сообщение #40
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Кстати че за лямка ... ?? :) чет интересно стало че да как ? а то у меня кривого нету ... расскажите ..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 15:51
