> Лишний перерасход бенза
Dexiter
сообщение 4.1.2009, 13:24
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Известно, что энергопотребители в той или иной мере влияют на расход... Противотуманки, вентилятор, подогрев, кондиционер....
Итак, вопрос: если у меня старый и уже хреновый АКБ, который по сути зарядить полностью не очень получается и который при нахождении на морозе за время 2-3ч полностью умирает, то значит ли это, что ввиду постоянной подачи напряжения от генератора на бесконечно прожорливую АКБ, будет иметь место повышенный расход бенза?
Михаил456
сообщение 4.1.2009, 13:27
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
врятли что то вообще доходит до АКБ,все скорее всего расходится на потребитили.
Palex300182
сообщение 4.1.2009, 14:44
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Ну насколько я знаю, в иношмарах есть схема которая повышает обороты двигателя при включении доп. потребителей, для поддержания напряжения в бортовой сети на прежнем уровне т.е. чем больше включаешь элетрооборудования тем больше обороты и выше расход соответственно... а исходя из моего личного опыта на шестере, чем больше потребителей включено, тем просто ниже падают обороты. Так что не думаю, что при постоянной зарядке АКБ расход топлива возрастет pardon.gif
Сообщение отредактировал Palex300182 - 4.1.2009, 14:45
srg_a
сообщение 4.1.2009, 14:50
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Время года какое сейчас? По поводу АКБ читать тему по обслуживанию её же
Sancho_SP
сообщение 4.1.2009, 18:39
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Ток, даваемый генератором, зависит от оборотов не напрямую. ПРи подключении потребителей нагрузка растёт и обороты падают. Расход если и возрастает, то на копейки совершенные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 1:16
