40 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Этот краник печки...., как он задолбал
сообщение 11.12.2008, 14:10
Сообщение #81
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(step @ 11.12.2008, 13:36) *
Цитата(Оладий @ 11.12.2008, 11:02) *
Обыкновенно. Типа воздушное пробко.
А пробка гиде.......
В шланке,()
Alec_01
сообщение 12.12.2008, 10:11
Сообщение #82
Пользователь №: 6711
Step Короче есть несколько способов. 1) Если это воздушная пробка, и сама по себе она при работе двигателя не устраняется (в чем я сомневаюсь) сними верхний патрубок с радиатора (который толстый) - открути его в месте крепления с радиатором, а вторую сторону, которая прикреплена к двигателю не трогай. Подними открученную сторону как можно выше и заливай в патрубок потихоньку охлаждающую жидкость. При этом пробка на радиаторе должна быть скручена. Залив жидкости по верх, понажимай на середину патрубка как эспандер, возможно увидишь как выходит воздух. Надевай патрубок обратно. Не знаю чем это вызвано. Когда у меня стоял старый еще родной радиатор, вода заливалась элементарно, сейчас на новом радиаторе пока таким способом не зальешь пробки не выходят.
2) Скорее всего печка забилось физически, всяким гавном. Выходящий патрубок не может быть горячий, если входящий холодный, вода ведь не проходит по контуру. Наверное ты путаешь какой из них входящий. Сними оба патрубка с печки двигателя и при открытом кранике попробуй банально подуть. Дуется, значит воздух был, нет - снимай всю систему и почисти. Я думаю еще при снятии причина обнаружиться.
step
сообщение 16.12.2008, 16:01
Сообщение #83
Пользователь №: 4186
Год Выпуска: 1992
Все Народ все спасибо тут на выходных вообще все систему меня, геморойно конечно да еще и холодновато было в итоге у меня радиатор старый стоял еще медный так в нем говна rofl.gif пришлось новый купить обычный алюминевый и все гут, а старый даже рука не поднылась промывать или еще какими хитростями пользоваться здам на Цвет Мед yahoo.gif , так что счас все гуд заодно все протер от пыли и листвы стока выгреб ужас просто ....
Всем огромное спасибо ....
eleg
сообщение 4.1.2009, 1:38
Сообщение #84
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
ничо твой алюминевый наш тосол за два сезона сьест если он раньше по бачкам не пустит , лучше распаяй медный да почисть да и теплоотдача у меди в два раза больше (это же касаеться и радиатора сист.охл.)
Сообщение отредактировал eleg - 4.1.2009, 1:39
федор
сообщение 4.1.2009, 3:05
Сообщение #85
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Я бы тоже медный спасти попытался. Надо к нему шланг от водопровода подключить и пролить его против шерсти. Это можно сделать и не снимая его с машины.
Сам я правда медный на алюминиевый сменил. Но в медном было три трубки заглушено и он тек,а алюминиевый был новый и нахаляву.
STIK
сообщение 20.1.2009, 22:16
Сообщение #86
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
А у меня после покупки автомобиля и 3-х дневной его эксплуатации обнаружилась течь радиатора печки. Снял. Отдал мужикам запаять. Они мне и подсказали поменять краник. Тут и начались мои мучения. Я ...ля радиатор этот и краник раз 5 снимал, менял прокладки, ставил. Он стал бежать на стыке радиатора с краником. В последний раз намазал герметиком, поставил прокладку и чуть-чуть закрутил. Дал подольше посохнуть. поставил и о чудо-не течёт(Пока). Но я им и не пользуюсь от греха подальше. Только страшновато что к лету перекрывать буду и он опять побежит! кстати так и не нашёл на форуме ответа на вопрос:"Как высушить салон от тосола?"
eleg
сообщение 24.1.2009, 0:42
Сообщение #87
Цвет:темно-бежевый
а чтоб такой бяки не было :
1выкинуть краник и два раза в год мудохаться шлангами
2 поставить шаровый бронзовый водопроводный но опять же под капотом
Chester
сообщение 6.2.2009, 11:59
Сообщение #88
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
Ну вот и у меня краник накрылся :) Тосол вытек. Вопрос такой: как думаете, можно попытаться добраться до сервиса своим ходом? Или лучше на тросе?
STIK
сообщение 6.2.2009, 12:08
Сообщение #89
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Можно попробовать своим ходом, если снять патрубки с печки(расположены в маторном отсеке), и закольцевать их с помощью какой-нибудь трубки. Я пока мне радиатор печки паяли неделю где-то так ездил. Правда дело осенью было. Ехать придётся с открытым окном, чтобы окно не запотело. Удачи!
З.Ы. Не забудь тосол залить))))
Сообщение отредактировал STIK - 6.2.2009, 12:09
Chester
сообщение 6.2.2009, 12:13
Сообщение #90
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
А если не доливать? Ехать впринципе не далеко... Датчик будет правильно температуру показывать?
STIK
сообщение 6.2.2009, 12:27
Сообщение #91
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Датчик, по идее, температуру будет показывать, но у тебя там может пробка воздушная образоваться и циркуляция тосола может нарушиться. Ну можешь попробывать. На свой страх и риск. Лично я бы хоть воды долил. Но потом придётся весь тосол сливать и новый налить.
Chester
сообщение 6.2.2009, 12:49
Сообщение #92
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
Да я не в плане экономии на тосоле. Просто его зальешь - он ведь опять ручьем на пол потечет... И так это болото высушить не могу :)
сообщение 6.2.2009, 14:40
Сообщение #93
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну так ты же заглушишь патрубки входа выхода печки,тосол и не будет выливаться.
Andrey384
сообщение 18.4.2009, 23:42
Сообщение #94
Из: 43rus-52rus
Пользователь №: 12358
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:зеленая мурена
Год Выпуска: 2002
Всем привет! Тоже проблемы с гребаным краником! вобсчем вопросы
1. керамический кран сколько стоит?
2. бывают шариковые краны, которые подходят как родные окрываются не в ручную а как положено, этим рычажком?
3. если бывают, то сколько стоит?
вобсчем хочеца чтобы открывался все таки рычажком на панели, не текло, не клинило и дешево. Возможен такой вариант?
BAZA
сообщение 19.4.2009, 4:20
Сообщение #95
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7747
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2003
Вообще возможен, есть в продаже краны шаровые. Керамика тож хорошо, НО посоветовался с сантехником и он сказал что у керамики больное место эт когда часто его оставляешь в полуоткрытом или полузакрытом состоянии то он клинит. А шаровый самое то, его чем чаще откр. или закр. тем лучше, я с таким три года отъездил, а потом машину продал и уже полгода новый хозяин ездит и всё ОК.
FishErr
сообщение 21.4.2009, 19:57
Сообщение #96
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
А кто как поставил кран от восьмерки? Он же огромный, и выходы перпендикулярны плоскости крана. Я полдня прокрутился около машины - вколхозил еле-еле, не понравилось абсолютно. Буду завтра переделывать.
Вот бы како-то краник поменьше.. Уже думаю может родной поставить, просто вывести его под капот, чтоб даже если и полило, то не под ноги и не на шумку. И менять проще.
Хотелось бы фото, у кого как чтоит, а то одна голова хорошо, а форум лучше.
DoctorM
сообщение 21.4.2009, 20:13
Сообщение #97
Из: Кемерово
Пользователь №: 3432
Машина:Ваз 21063
Цвет:сафари
FishErr , а от куда мнение что нормально поставленный кран потечет? Если хочешь убрать под капот в этой теме уже обсуждалось как вывести кран под капот.
FishErr
сообщение 21.4.2009, 20:29
Сообщение #98
Из: Crimea
Год Выпуска: 1983
Читаю, вижу как люди описывают, как каждый год меняют эти краны.
Варианты: керамический, которого не было в магазине, шаровый, который как я понял закисает, если не пользоваться, и которого тоже не было в магазине, и восьмерочный, примера установки которого под капотом я не встретил в теме. Только упоминание, мол поставил и все.
сообщение 22.4.2009, 12:56
Сообщение #99
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(Garlic @ 19.6.2007, 3:37) *
Цитата(DragsteR @ 16.5.2007, 20:02) *
При смене крана тосол сливать надо!?
менял кранчик, совсем не сливая. Ну, может быть пара наперстков.
А последний кран потек через полгода после установки. Хотя капли есть и с водительской стороны, так что возможно и радиатор печки... Неохота лезть. Но придется.
сообщение 22.4.2009, 13:13
Сообщение #100
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
А чё рассказывать,открутить хомуты,снять патрубки с входа и выхода печки(если что польётся подставить какую посудину,у меня пару капель ушло),дальше уже из салона,снимаем сам кран,тосол что был в радиаторе не потечёт(ну может совсем чуть),дальше ставим нов кран в обратной последовательности,Фсё,не забываем долит тосол и удалить возд пробки)
362 чел. читают эту тему (гостей: 362, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 18:54
