29.1.2008, 21:36
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну я её сам корячил там система следующая:
В цилиндры двигателя подаётся газ (окись азота) под давлением, которое выставляется газовым редуктором на баллоне (типа сухая закись, хотя мнения по этому поводу разнятся). От баллона через салон идёт шланг на конце которого стоит газовый клапан. В момент открытия газового клапана (он электромагнитный, у меня включается по кнопке на рычаге КПП) вместе с ним открывается и бензиновый клапан (Ловато от комплекта газового оборудования) через который подаётся дополнительный бензин в карбы. Доп. бензин подаётся ТОЛЬКО при открытом газовом клапане, и для него идёт отдельная топливная магистраль. Бенз подаётся в карбы через штуцера отсоса картерных газов, а закись по медным трубкам в камеры карбюраторов. Доп. бензин дозируется жиклёром, вкрученным в шланг топливной магистрали, по которой он подаётся. Газ же регулируется редуктором, таким образом подобранный опытным путём жиклёр для бенза соответствует определённому давлению в редукторе. В основном ездил на давленни 15 атм. и жиклёре с сечением 100 - экономично и достаточно для неплохого разгона. Кнопку включаю ТОЛЬКО при газе в полу, ибо сечение жиклёра для доп. топлива рассчитано также на макс. подачу основного топлива через карбы. Задача: в момент подачи закиси смесь должна быть переобогащённной (даже не богатой) В такая у меня система, не супер конечно, но работает неплохо. Важно: избегать обеднения смеси (много газа мало бенза) иначе будет фейрверк, я уже научен горьким опытом. Электромагнитный клапан подачи газа: ![]() Собсно сам балон:
29.1.2008, 22:41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 568 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 261 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Хорошие деньги моно в Баку сделать. ТЮНИНГ ПАРК
29.1.2008, 23:39
Зачет!!! И не надо 45 тыс руб платить за кислотоКИТ.
3.2.2008, 22:50
Dimjan , зачот!
Вопрос: как боролся с детонацией??? Вопрос №2: хочу себе втулить закись. Поршня - литьё 2105. Думаю, закись, сил на 25-30. Как ты думаешь, как отразиться на ресурсе и чем это чревато? |
4.2.2008, 23:21
1. Детонацию в основном борола низкая СЖ моего мотора, т.к. изначально собирался под наддув. Просто закись появилась на нём быстрее турбины.
2. Закись бывает 2-х видов (по крайней мере так её разделяет народ) "сухая" и "мокрая" Начнём с мокрой. Система проста, газ в сжиженом состоянии под давлением 52 атм. (это давление баллона) через клапан высокого давления поступает в движок, где перемешивается с топливом, испаряется (тем самым ещё и отводя тепло) всё это благополучно сгорает и т.д. Итог - повышение мощности на 75-100 л.с. И сухая (якобы как у меня) На баллоне стоит газовый редуктор, которым регулируется давление уже газа не сжиженного. И далее всё как я описывал в первом топе. Там прирост от 10 до 50 л.с. (якобы более 50 л.с. нельзя, сама система не позволяет) но это гон, можно и больше... Влияние на ресурс мотора: "Сухая" система НЕ снизит ресурс двигателя, если: а) включается не более чем на 15 секунд. б) включается ТОЛЬКО когда обороты двигателя более 3500 об/мин в) включается ТОЛЬКО при полностью нажатой педали акселератора. г) обороты КВ в момент действия системы не превышают критических для мотора д) смесь в режиме подачи газа переобогащена. "Мокрая" система не жалеет мотор и действительно снижает ресурс даже при аккуратном использовании. Хотя при неграмотном использовании и "сухой" системы можно запороть двигло на раз, например: а) допустить в момент работы системы сильного обеднения смеси. Итог: Ба-бах!! Тушить придётся быстро иначе на спасти. б) включить закись под нагрузкой и на низких оборотах (например на 5-й передаче при заезде в горку на скорости 50 км/ч) Итог: Прогар поршня либо клапана, либо и того и другого. в) включить более чем на 30 сек. Итог: перегрев двигателя, либо выход из строя газового редуктора. г) активировать систему без полного нажатия педали акселератора Итог: как в пункте а) д) Допустить ОДНОВРЕМЕННО ошибки пункта а) и г) Итог: Взрыв двигателя 100%. Если вышеперечисленных косяков не допускать, то всё будет в порядке. Сухую систему штатные поршни (не ковка) выдержат, мокрую вряд ли. |
5.2.2008, 23:58
Dimjan, у меня-то СЖ 10,4. Мне как быть???
6.2.2008, 18:43
Выход один - бороть детонацию корректным углом опережения зажигания. Вот тут то и начинают сказываться все несовершенства стандартной системы зажигания классики.
7.3.2008, 18:50
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 2430 Машина:2106 Цвет:белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщето не НОС и не NOS и не NOs и (не хочу вас шокировать, но видимо придется) не NO2, а N2O. Ребята, мне за вас конкретно страшно. И страшно за окружающих..
7.3.2008, 20:54
nazarij , спасибо, что открыл нам всем глаза, назвав формулу "веселящего газа"
7.3.2008, 22:13
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Dimjan
Большой респект! nazarij Dообще-то есть название NOS, а расшифровывается оно как "Nitrous Oxide System". А ребята, я надеюсь используют правильно, там где надо, - на заездах, а не среди всех. Если иначе, то действительно страшно! Сообщение отредактировал MOTORist - 7.3.2008, 22:13 |
7.3.2008, 22:35
8.3.2008, 0:38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 21.2.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 2422 Машина:Ваз 2106 Цвет:рубин 110 Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Mad_Doc
Почему отсечку не поставишь? Ну чтоб на неполном дусте не открыть. А как у тебя двиг бахнул? Поддался восстановлению, или колено в 8-ку? Видел видео взрыва смеси. Красиво горит, очень напоминает автоген. По цвету и плотности пламени. |
8.3.2008, 1:15
8.3.2008, 1:17
Ну почему вы все такие злые, хотите, чтоб двиг у мя красиво пыхнул
Двиг-то пыхнул, ток не мой, у мя сейчас закись не стоит, хотя "кит" NX есть ужо. Кста, "кит" снят с 2108 друга. У него-то и двиг полыхнул. Горел красиво. Огонь походу успел расплавить пластиковый наконечник троса замка капота, и капот было не открыть З.Ы. Двиг полностью ушёл на помойку. Сейчас 2108 стоит без движения - строиться на неё 1,6 на дросселях, но это другая история. |
8.3.2008, 14:09
У меня тож разок бабахнуло, но это был чисто технический косяк. Спасла система "быстрого" открывания капота ну и исправный углекислотный огнетушитель. Уехал свом ходом без проблем =)
19.4.2008, 0:11
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 28.3.2008 Пользователь №: 2803 Машина:Шоха Цвет:Червоный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
на инжектор придется подругому ставить!???
19.4.2008, 21:06
На инж система почти такая же, только нужно доп. форсунки (или форсунку) соорудить для обогащения смеси, это несложно совсем! На карб куда сложнее в этом смысле корячить!
20.4.2008, 12:35
а балонн!?? совсем самодельный!??? как и чем заправлялся он!???
Система конечно Интригующая.ивроде ничего сильно тяжелого нету....а если под ковку поставить систему впрыска мокрой порцыи!??не взлетит..она случайно...? |
20.4.2008, 12:46
Баллон можно приколхозить от медицинской закиси - она в "скорой помощи" она там для анастезии, а не для буста
Также от углекислотного огнетушителя можно при условии его промывки ортофосфорной кислотой. Запрвка - в мед. учереждениях намного дешевле, чем в мега-тюнинх-ракерских конторах. Под ковку можно мокрую, ничё не случится. Главное закись юзать при полном дросселе. Последствия отклонения от этого правила читай выше |
20.4.2008, 14:00
Блин...поршня под заказ..делать надо..может посоветует кто-то) что - где- как
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 0:07 |
