13 страниц V   1 2 3 > »
> Тюнинг генератора.
Sancho_SP
сообщение 29.12.2008, 21:35
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Внезапно возникла у меня маниакальная идея. А что если поставить на генератор шкив диаметром поменьше? Что бы генератор давал достаточный ток на холостых. Есть ли принципиальные помехи этому?
Raimon7
сообщение 30.12.2008, 22:16
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Да, основная - на больших оборотах крякнут подшипники генератора...
AVL
сообщение 31.12.2008, 6:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Пожалуй что да. По паспорту максимальные обороты генератора 12000, при стандартном шкиве передаточное отношение двигатель:генератор равно 1:2,04 (если мне не изменяет память), поэтому при 6000 об/мин на двигателе получаем предельные 12000 об/мин на генераторе.
Вот если двигатель не крутить, то можно шкив и поменьше поставить...
Sancho_SP
сообщение 31.12.2008, 9:10
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Ну оно понятно, но я даже до 5к оборотов довожу двиг редко, и то секунд на 10, не больше. Хотя, ресурс упадёт, да. Вопрос лишь в том насколько.
srg_a
сообщение 31.12.2008, 10:34
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Может стоит задуматься о замене генератора на более мощный? Вполне можно и шкив поменьше если не гоняеш. Только где его брать? Сколько гена показывает на х.х?
Sancho_SP
сообщение 31.12.2008, 10:44
Сообщение #6
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Дык мне более мощный нафиг не нужен, да и мне кажется, что эффект будет ровно тем же - недостаток напряжения на ХХ. Не мерял сколько он вольт даёт, но по сравнению с 1200-1300 оборотами все потребители работают ощутимо слабее. Причем, что интересно, фары на заглушенном моторе светят не слабее чем на холостом ходу, может даже чуть ярче. Но при том зарядка идёт.
Где взять шкив как раз не вопрос, вопрос как диаметры подогнать и присобачить.
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 31.12.2008, 10:47
Raimon7
сообщение 31.12.2008, 11:29
Сообщение #7
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Как раз с более мощным будет лучше даже на ХХ. У меня стоит 80А от инжевой нивы - проблем не знаю. Аккум при этом 60А/ч. Заводится всегда без проблем, напряжение стабильно от 13.8 до 14.7 В.
Sancho_SP
сообщение 31.12.2008, 11:33
Сообщение #8
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Я сейчас сделал брутальнее, выкрутил холостой ход на 1200. При включении всей нагрузки, кстати, он падает до искомой тыщи. По расходу если разница и есть, то незначительная.
sanek_1987
сообщение 31.12.2008, 16:00
Сообщение #9
Пользователь №: 3926
у самого конешно нету такой гены(пока стоит родной)
Но судя из статьи по установки более мощьной гены,ясно видно по схемам что почему то чем мощьнее гена,тем она позднее начинает выдавать "Свою мощЬ" dntknw.gif
конкретно у твоей помойму с 1200-1300 оборотов ток(а родной где то с 800-900об)
Но все это ссылаясь на таблицы
Raimon7
сообщение 31.12.2008, 16:33
Сообщение #10
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Не могу сказать про таблицы, но по ощущениям отдача идет уже с ХХ. Говорю так потому, что каждый день утром и вечером стою в пробках, а при этом работает отопитель, магнитола, горит ближний свет. Напряжение никогда не падало ниже 13.8В.
sanek_1987
сообщение 2.1.2009, 15:48
Сообщение #11
в этом случаи вольты это не показатель,т.к у меня с родным генератором напряжение ниже 14 на акумуляторе тоже не падало,причем 14в-Это на ХХ со ВСЕМИ потрябителями(дальний,аварийка,стопы,печка,магнитола,свет салона),а силы ток явно не хватает,Это видно когда допустим когда включен ближний стоишь на ХХ,поддаешь газу и сразу видно что начинает светить ярче(происходит это где то с 1500 об)
так вот хотел у тебя спросить,у тебя нету разницы на ХХ и Оборотах(ну по фаррам там....) ????????
Sancho_SP
сообщение 2.1.2009, 16:36
Сообщение #12
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
sanek_1987
Вольтметр калибруй. При увеличении нагрузки напряжение проседает. 14 вольт на аккумуляторе означают что он у тебя постоянно под зарядкой.
Raimon7
сообщение 2.1.2009, 17:03
Сообщение #13
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Разницу вижу только при заведенном и заглушенном двигателе. А так свет фар ровный.
Misha065
сообщение 2.1.2009, 17:32
Сообщение #14
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
гену купил стандартную( начинаю сожалеть)брат приедет проведем консилиум( взвесим +и-),наверно куплю 08, а штатник прозапас в гараже положу. В ЗР( установка гены от 10 была фраза что штатник по нашей жизни уже несправляется он практичиски недает зарядку на хх)да и проверить недолго 900 фары тускло светя 1000-1100ярче.
eleg
сообщение 6.1.2009, 1:25
Сообщение #15
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
да комне уже приезжали с уменьшенным шкивком ток подшипники целехонькие были а вот обмотка возбуждения
отвалилась от пайки и от самой себя rofl.gif но башмаки выдержали не погнулись хотя может назад стали
Raimon7
сообщение 7.1.2009, 22:08
Сообщение #16
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Вспомнилась идея коллег классиководов про тюнинг диодного моста генератора :"Вторая молодость генератора"
Краткий смысл - ставим диоды большей мощности, скажем, на 20А - в итоге на выходе имеем 80А на родном генераторе.
Вообще, темка на том форуме очень хороша в плане идей тюнинга генератора в целом.
kolobok
сообщение 7.1.2009, 22:52
Сообщение #17
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Мощность генератора не увеличится, если поставить диоды на больший прямой ток. Она ограничена параметрами обмоток (статора и ротора).
Raimon7
сообщение 7.1.2009, 23:35
Сообщение #18
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Там это тоже обсуждалось (по-моему в конце 1й страницы)
AVL
сообщение 14.1.2009, 6:03
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
В статье есть некое разумное зерно. Автор предлагает поставит диоды Шоттки, а они имеют меньшее падение напряжения, соответственно меньше потери в диодном мосту. Кстати именно поэтому в компьютерных БП в самый нагруженный (по току) канал +5В ставят именно их.
Но для генератора выигрыш по току имхо не превысит 10%, а возможно и 5%. Как правильно сказал kolobok мощность генератора ограничена параметрами обмоток (статора и ротора), и заменой диодного моста из 40-амперного генератора 80-амперный не получить.
Trigan_D
сообщение 10.2.2009, 21:02
Сообщение #20
Пользователь №: 6942
Цвет:black
Здравствуйте! у меня такая ситуация: стоит родной генератор, там перемотали обмотку, теперь при 3000 оборотах дает напряжение в 18 вольт. Об этом узнал только после покупки автомагнитолы. возник вопрос а не сгорит ли магнитола от такого напряжения, и какие выходы существуют, кроме как замены генератора?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 20:14
