64 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
vazik06
сообщение 30.12.2008, 22:27
Сообщение #41
Из: Новочебоксарск
Пользователь №: 5227
Цвет:ядовито белая
Цитата(srg_a @ 30.12.2008, 22:24) *
Какая маркировка на гбц? И какие отличия от 21011? Если есть
на ГБЦ 21214
про отличия я не знаю, но они есть и не значительные!
srg_a
сообщение 30.12.2008, 22:36
Сообщение #42
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
До каких размеров будеш точить?
vazik06
сообщение 30.12.2008, 22:48
Сообщение #43
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
пока не знаю, но я работаю над этим! Может че подскажешь!
Сообщение отредактировал vazik06 - 30.12.2008, 22:58
Ludvig
сообщение 30.12.2008, 23:18
Сообщение #44
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Больше 32 мм ни одна контора не точит на классику! Нивские до 37 мм. Далее широкие клапана?
srg_a
сообщение 31.12.2008, 0:34
Сообщение #45
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Vazik06, насчёт 21214 не скажу, а 011 у меня: впуск 34, на входе 35, выпуск 32 до наплывов но я ещё не окончил.
vazik06
сообщение 31.12.2008, 13:02
Сообщение #46
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Если ориентироваться по прокладке, то в моем случае(размеры на прокладке) впуск 32, выпуск 34, а у тебя впуск 34, а выпуск 32, что ты сделал с прокладкой на выпуске, увеличил отверстие, там ведь металлическая окантовка?
Сообщение отредактировал vazik06 - 1.1.2009, 11:54
srg_a
сообщение 31.12.2008, 13:33
Сообщение #47
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Гбц разные. Померяй каналы гбц, а не прокладки. Прокладку с металическими кольцами первый раз вижу, у меня без них.
vazik06
сообщение 1.1.2009, 12:02
Сообщение #48
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Все те, кто увеличивал вход и выход- что вы делали с прокладками?1- увеличивали проходы, но прокладка оставалась сток и при этом диаметр отверстия прокладки был меньше доработанных каналов
2- увеличивали проходы ориентировались по прокладке, размер проходов одинаков с доработанными проходами
3- увеличивали проходы и совместно с этим увеличивали отверстия в прокладках
Ludvig
сообщение 1.1.2009, 12:30
Сообщение #49
Из: Мск
Цвет:373
Начало проточки коллектора, после проточки головки, всборе с приклеенним прокладками к ГБЦ. Задав положение начала канала в коллекторе, можно уже точить разобрав. Это делается, чтоб не было ступеньки.
srg_a
сообщение 2.1.2009, 11:12
Сообщение #50
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Vazik06, 3-й вариант, прокладка второстепенна
рома из таганрог...
сообщение 2.1.2009, 12:50
Сообщение #51
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Vazik06 в46 посту это чё такое? Впускной коллектор?
Eloy
сообщение 2.1.2009, 13:11
Сообщение #52
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
srg_a
сообщение 2.1.2009, 13:51
Сообщение #53
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Ага, впускной коллектор под инжектор
vazik06
сообщение 2.1.2009, 15:57
Сообщение #54
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
 Ты прав! Сегодня нашел на форуме ВАЗЕЕ
"-Сегодня распилил впускной канал ГБЦ 21214 до 36 мм на всём протяжении,
простучал стенки, вроде нигде не проломилось и не треснуло.
Но просмотрев и промерив все продольные каналы системы охлаждения, понял что стенка в некоторых местах не больше 2мм"[/u]
Сообщение отредактировал vazik06 - 3.1.2009, 10:43
Eloy
сообщение 3.1.2009, 1:12
Сообщение #55
Год Выпуска: 1983
Думаю на впускном не треснит а если б на выходе то censored.gif треснула
Даааа и чем каналы розтачивал ???
Сообщение отредактировал Eloy - 3.1.2009, 1:14
vazik06
сообщение 3.1.2009, 10:47
Сообщение #56
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Это цитата из форума ВАЗЕЕ, меня спрашивали до каких размеров буду точить, а я не знал, но вот нашел на форумах и теперь знаю на что способна головка 21214! Сам сегодня одну фтулку с выпуска выбил, но сначала займусь впускным коллектором!
vaz21063
сообщение 4.1.2009, 6:29
Сообщение #57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
+1!
vazik06
сообщение 4.1.2009, 18:45
Сообщение #58
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
Где то читал о изменении рабочей фаски клапанов, делают их под 300 ,тогда как родные 45гр 30±5, а тогда рабочую фаску седла тоже делают под 30гр так ли это? и еще, какой будет ход пружин при распредвале ММ72?
Сообщение отредактировал vazik06 - 4.1.2009, 19:01
srg_a
сообщение 4.1.2009, 19:45
Сообщение #59
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
И сёдла тоже по 30 град. надо. Под 72 й вал на 1.5 мм надо пружины разжать, если память не изменяет
vazik06
сообщение 4.1.2009, 20:21
Сообщение #60
Из: Новочебоксарск
Цвет:ядовито белая
я тут нашел пружины шких - ход 13мм, такие пойдут?
Сообщение отредактировал vazik06 - 4.1.2009, 21:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 22:51
