22.12.2008, 15:53
#81
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 195 Регистрация: 21.12.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 7394 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени.. Почитал всю тему, интересно...
Мотор 21011 1300 см, последний капремонт 79,8, компрессия 9,8 10 10 9,8... Мтор медленно умирает и потихому ест масло... уже купил: : Поршни 2108 82,4мм с кольцами и пальцами, БСЖ, и маховик 3,5кг, Колено 21213 и его же распредвал, Собрал СДН на фильтре АЗЛК, ну и так, ещё много чего по мелочи... ВОПРОС: Чего делать с шатуном и какой стоит у меня? Просто в теме прочитал про шатуны 3-х размеров, какой из них стоит на 21011 и какой нужен на низком блоке при поршневой 82,4 и ходе в 80мм. Что делать с блоком? Гильзовать? Заранее пасибо Сообщение отредактировал GAD-tuning - 29.12.2008, 18:15 |
22.12.2008, 19:49
#82
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Поршни надо было 21213. Шатуны нужны 129 мм. Блок в 82 это лотерея <censored>.
22.12.2008, 20:21
#83
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
на 11-м блоке можно и в 82 и даже в 84 он толстостенный
29.12.2008, 18:03
#84
Пёс с ними, с поршнями! (на худой конец можно и другие купть), с шатунами чего делать то???
Сообщение отредактировал GAD-tuning - 29.12.2008, 18:04 |
29.12.2008, 18:37
#85
Если ставиш колено 80 мм, то надо покупать шатуны 2101 129 мм Луганские или, если есть вожможность, усаживать свои, но лучше 1-ое
29.12.2008, 23:36
#86
1.1.2009, 20:44
#87
Если ставиш колено 80 мм, то надо покупать шатуны 2101 129 мм Луганские или, если есть вожможность, усаживать свои, но лучше 1-ое Уж совсем глупый вопрос - ГДЕ ИХ ИСКАТЬ??? Можно на рынках и магазинах где тюнингами торгуют, либо в интернете - раньше вроде в картюнинг.ру продавали такие шатуны |
2.1.2009, 14:56
#88
7.10.2009, 11:44
#89
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 7.10.2009 Пользователь №: 19968 Машина:ВАЗ 2104 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет!
почитал темку, узнал много нового и много непонятно )))) соответсно появились вопросики) у мня двигло как говорят "читая пятерка" ))) 2105 (с алюминевой крышкой и ремнем ГРМ) 1300 см3 слабенький моторчик, очень хочется сделать его пободрее и при этом не потратить много денех и остаться на бензе АИ92 какие можно поставить поршни, шатуны и колено на этот двигатель чтоб увеличить объем? |
7.10.2009, 16:48
#90
Цитата какие можно поставить поршни, шатуны и колено на этот двигатель чтоб увеличить объем? поршни 21213,короткие шатуны и колено 80 |
7.10.2009, 18:51
#91
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 4.12.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6736 Машина:Ваз 21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Что вы уперлись в эти короткие шатуны, есть спец поршни ТРТ, адаптированные под именно такие доработки, со смещенным пальцем на 7.5 мм. А то покупать выходит колено, поршни да еще и шатуны короткие, а так только колено и поршни. Диаметр разный есть. А с короткими шатунами нагрузка на стенки цилиндра по-любому выше штатной, ресурс меньше получается. Да и R\S'ка почти идеальная, компромисная, 1.7, как у нивы.
7.10.2009, 19:14
#92
Untiring
потому как поршни трт в России найти оч. трудно как я понял,да и на 82 их кажеццо нет...а так мотор лучче делать на трт имхо |
7.10.2009, 19:30
#93
http://red-box.com.ua/product.php?id=465
А это тогда как понимать? |
7.10.2009, 19:45
#94
они на 82 помоему на заказ делают мелкими партиями,но может уже и в серии,чтобы развеять сомнения нужно просто сравнить цену поршней на 79 и 82 мм
7.10.2009, 19:54
#95
Поршни лит. со смещ. Кл. 76,0-79,8 (-7,5мм) (на 01 блок, 03 к/в ст. шатун) 45
Поршни лит. со смещ. Кл. 82,0; 82,4 (-7,5мм) (на 01 блок, 03 к/в ст. шатун) 87 Поршни лит. со смещ. Кл. 84,0 (-7,5мм) (на 01 блок, 03 к/в ст. шатун) 100 Цена в долларах, в прайсе позиций больше чем на сайте. |
7.10.2009, 22:50
#96
третья позиция 84.0 на 01 блок - сцуко оптимисты)))
7.10.2009, 22:57
#97
Поршни лит. со смещ. Кл. 76,0-79,8 (-7,5мм) (на 01 блок, 03 к/в ст. шатун) 45 Поршни лит. со смещ. Кл. 82,0; 82,4 (-7,5мм) (на 01 блок, 03 к/в ст. шатун) 87 Поршни лит. со смещ. Кл. 84,0 (-7,5мм) (на 01 блок, 03 к/в ст. шатун) 100 Цена в долларах, в прайсе позиций больше чем на сайте. Поршни лит. со смещ. Кл. 76,0-79,8 (-7,5мм) (на 01 блок, 03 к/в ст. шатун) 45 да у вас дороже ...я эти за 20 баков покупал. (79.4) |
8.10.2009, 0:11
#98
Untiring
цена за 82 поршня в 2 раза больше и есть подтверждение того,что в массовом производстве их нет |
8.10.2009, 3:25
#99
- шатуны и колено в массовом производстве? для каких двигателей их выпускают? Что вы уперлись в эти короткие шатуны, есть спец поршни ТРТ, адаптированные под именно такие доработки, со смещенным пальцем на 7.5 мм. А то покупать выходит колено, поршни да еще и шатуны короткие, а так только колено и поршни. Диаметр разный есть. А с короткими шатунами нагрузка на стенки цилиндра по-любому выше штатной, ресурс меньше получается. Да и R\S'ка почти идеальная, компромисная, 1.7, как у нивы. - я так понимаю поршни со смещенным пальцем это тоже не из массового производства? спасибо за быстрые ответы. я ищю варианты так сказать на "заводских" комплектующих, не каких тюнигковых деталей где стоимость комплекта поршней равняется половине стоимости стокового движка)) |
8.10.2009, 7:03
#100
на заводских деталях только сток, 1300
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 16:01 |
