3.9.2008, 15:12
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
4.9.2008, 21:54
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 2.9.2008 Пользователь №: 4563 Машина:Ваз 2106 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня причиной точно такойже проблемы послужили дряхлые сайлент блоки. Когда тормозиш-нормально, когда полный стоп то какбудто рычаг обратно на свое место встает и в это время "СТУК" Кстати самое интересное у тебе просто хватают сначало переднии тормаза....а потом заднии ...Хотя на класике все наоборт главный целиндер сначало назад кидает а потом на перед...также проверь целостность тормозных баробанов.....У меня такое было все eokj после нормальной прокачки тормазов....Так что сматри скорей всего хватает сначало передок и посмотри и дотяни ве рулевое.!!!! |
17.9.2008, 11:25
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
2.1.2009, 2:06
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 12.12.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 7069 Машина:Ваз - 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня похожая ситуция. При торможении на скорости примерно до 30 км\ч появляется стук. Стук одиночный. Т.Е. при нажатии 1 раза на педаль тормоза, где-то спереди справо слышится 1 небольшой глухой удар. По звуку - как метал по металу. Кто сталкивался с ситуацие, подскажите в чём проблема?
6.3.2010, 23:05
#25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 20184 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Такая же ерунда. Тихий одиночный стук, вроде справа сзади. Стучит где-то в середине хода педали, причем только при движении автомобиля и не всегда. Как будто железка к железке тихо прислоняется.
6.3.2010, 23:53
#26
У меня похожая ситуция. При торможении на скорости примерно до 30 км\ч появляется стук. Стук одиночный. Т.Е. при нажатии 1 раза на педаль тормоза, где-то спереди справо слышится 1 небольшой глухой удар. По звуку - как метал по металу. Кто сталкивался с ситуацие, подскажите в чём проблема? Колодки надеюсь посмотрел? Дело может быть еще в подвеске, сайлентблоки подтянуть, опора при торм. может стучать. |
18.3.2010, 23:11
#27
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.3.2010 Из: Нальчик Пользователь №: 28219 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата У меня похожая ситуция. При торможении на скорости примерно до 30 км\ч появляется стук. Стук одиночный. Т.Е. при нажатии 1 раза на педаль тормоза, где-то спереди справо слышится 1 небольшой глухой удар. По звуку - как метал по металу. Кто сталкивался с ситуацие, подскажите в чём проблема? приблизительно такая же и у меня ситуация. Но у меня всегда слышны стуки при торможении. Звук похож на скрежет. проверил амортизаторы, сайлентблоки, шаровые, суппорт, рулевые тяги - все в порядке. Звук слышен спереди справа, как-будто под крылом около полика. Не могу понять откуда??? Еще этот звук - скрежет отчетливо слышен когда раскачиваю спереди справа, правда сильно раскачиваю. Визуально балка целая. Подскажите что может быть. Сообщение отредактировал rustam7 - 18.3.2010, 23:12 |
19.3.2010, 9:28
#28
Ездил в сервис, ничего не нашли. Как назло, стук происходит только на ходу, да и то не всегда. Надо будет повозить знающего человека, послушать с ним.
31.3.2010, 16:40
#29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 7.4.2009 Из: Березовка (Красноярск) Пользователь №: 12059 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь. Поиском ничего не нашел. Проблема такая, при торможении появляется стук, при чем стук частый и равномерный, и при снижении скорости частота стука снижается. Стук негромкий, но четкий
10.4.2010, 23:07
#30
У меня стук стал появляться гораздо чаще, причем уже с обеих сторон, сначала справа, и почти сразу же слева. Съездил в другой сервис, покатал автослесаря, дал послушать стук. Затем, в результате длительного копания нашелся источник проблемы: ослабли прижимные пружины колодок, из-за чего сами колодки стали немного болтаться. Замена пружин (а заодно и пальцев крепления колодок, т.к. все было в ремкоплекте) привела к исчезновению стука.
13.4.2010, 0:40
#31
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Из моей практики такой стук проискодит когда нижний болт крепления амортизатора меньше по диаметру втулки, вот он и болтается то вверх то вниз...
15.4.2010, 23:55
#32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 21.2.2010 Пользователь №: 27248 Машина:ваз21061 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня такая проблема,мужики:при торможении сильный стук с задних барабанов,звук как что-то клинит.тоесть буквально удар,один-два.локализация звука-точно внутри барабанов.к слову-втулки реактивных штанг в отличном состоянии,редуктор и полуося-тоже,кардан-нормальный.плохое крепление колес,барабанов,глушителя и подобные "причины" исключены-проверял 100 раз..дабы исключить трос ручника-тупо снял его,а также рычаги и распорные планки ручника.стук остался таким же.стяжные пружины колодок держат хорошо,подпружиненые стойки-новые,правильно установленные.а воз и ныне там...началось это само по себе...да еще одно-если тормозить плавно-стука нет.если резче-удар,и ощущение,что колесо заклинило.но машина потом едет нормально.
осталось последнее средство-поменять барабаны и колодки,(с виду-нормальные,износ умеренный,элипс небольшой)а вдруг не поможет?дороговато...ДА И УДАР-ВРОДЕ КОЛОДКА ПРИ ТОРИОЖЕНИИ НЕ ТРЕТ,А КЛИНИТ В БАРАБАНЕ.. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ... |
16.4.2010, 5:44
#33
9.11.2010, 14:59
#34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 14.2.2010 Из: Ижевск Пользователь №: 26877 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
Так же есть некоторые стуки но это скорее всего из за дисков гнутых больше у мну ничего не может быть потому как вся ходовка рычаги шаровые они все меняны, после того как забрал ее из гаража у друга.
8.1.2011, 22:03
#35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! проблема в следующем:появился стук при торможении и при повороте на скорости в лево. стук не одиничный а периодичный- в левом переднем колесе отдает в педаль тормоза. думал что ступичные подшипники-замеена ничего не дала! снял сегодня колесо думал что колодки расшплинтовались-НЕТ! все в норме! что может быть?
8.1.2011, 22:48
#36
Стук спереди при торможении, см:
верхние сайлентблоки (не сидят плотно в рычаге, не затянута гайка); верх шаровая опора (износ/скрип/щелчок/нет смазки); крепления амортизатора (износ втулок, не затянута гайка верх, разбит/не затянут сайлентблок амортизатора низ); колодки в суппорте (нет/не правильно установлена прижимная пружина колодки); трещина нижнего рычага в районе шаровой опоры; нижние сайлентблоки (не сидят плотно в рычаге, не затянуты гайки); касание стабилизатора за нижний рычаг (износ втулок). И тд и тп, нужное выбрать. |
8.1.2011, 23:49
#37
САЙЛЕНТЫ БАЛАКОВСКИЕ ЗАМЕНЕНЫ ОК.2-Х ТЫЩ НАЗАД. ШАРОВЫЕ ТРЕК ТОЖЕ МЕНЯЛИСЬ ВМЕСТЕ. АМОРТИЗАТОРЫ НОВЫЕ. РЫЧАГИ ТОЖЕ. МОЖЕТ ЧТО ЕЩЕ?
9.1.2011, 0:01
#38
САЙЛЕНТЫ БАЛАКОВСКИЕ ЗАМЕНЕНЫ ОК.2-Х ТЫЩ НАЗАД. ШАРОВЫЕ ТРЕК ТОЖЕ МЕНЯЛИСЬ ВМЕСТЕ. АМОРТИЗАТОРЫ НОВЫЕ. РЫЧАГИ ТОЖЕ. МОЖЕТ ЧТО ЕЩЕ? Чего гадать? Вывешивай колесо и дёргай вверх вниз ,в право в лево , так проще определить что стучит. Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 9.1.2011, 0:01 |
9.1.2011, 10:28
#39
САЙЛЕНТЫ БАЛАКОВСКИЕ ЗАМЕНЕНЫ ОК.2-Х ТЫЩ НАЗАД. ШАРОВЫЕ ТРЕК ТОЖЕ МЕНЯЛИСЬ ВМЕСТЕ. АМОРТИЗАТОРЫ НОВЫЕ. РЫЧАГИ ТОЖЕ. МОЖЕТ ЧТО ЕЩЕ? Чего гадать? Вывешивай колесо и дёргай вверх вниз ,в право в лево , так проще определить что стучит. тишина! люфта нет! |
10.1.2011, 0:14
#40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 19077 Машина:2106 Цвет:Зеленый металик Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
САЙЛЕНТЫ БАЛАКОВСКИЕ ЗАМЕНЕНЫ ОК.2-Х ТЫЩ НАЗАД. ШАРОВЫЕ ТРЕК ТОЖЕ МЕНЯЛИСЬ ВМЕСТЕ. АМОРТИЗАТОРЫ НОВЫЕ. РЫЧАГИ ТОЖЕ. МОЖЕТ ЧТО ЕЩЕ? Чего гадать? Вывешивай колесо и дёргай вверх вниз ,в право в лево , так проще определить что стучит. тишина! люфта нет! стакой фигней сталкивался, короче бери ключи и протягивай все заново, проверь саленблоки-лучше даже снеми колеса и скинь верхнию шаровую, попробуй рычаги пошевелить если легко болтаются - то сален можешь смело менять, они бывают что видимая часть нормальная- а внутри потраха остались( я перешел на полиретан и забыл про них уже 10 месяцев гоняю- а обычно 2раза в год их <censored> выкидывал)))) заодно шаровые проверишь, они тоже могут стучать.... да, и шток мартера не забудь подтянуть(под капотом он) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 1:08 |
