20.9.2008, 10:15
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 23.3.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2749 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня 4-х диодные тоже горят, у друга 3-х диодные горят сильнее(при закрытых дверях), может поставить 6-ти диодные ради эксперимента? и если пошурудить выключатель, то они перестают светиццо.
Сообщение отредактировал CSANDR - 20.9.2008, 10:16 |
20.9.2008, 11:09
#22
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня 3-х светодиодные и нормально работают
Сколько можна говорить что диоды не всетятся??? Светодиоды светятся... |
28.10.2008, 0:31
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4956 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот такая проблемка маленькая! поставил в стойки вместо стандартных ламп, светодиоды на 12В. Но когда закрываешь двери, они слегка светятся, особенно это заметно в темноте! Чё с ними сделать, чтоб это свечение прекратилось????
11.12.2008, 13:29
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.12.2008 Пользователь №: 7001 Машина:2106 Цвет:Серый металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А фотку можно выложить - чтобы глянуть чего и как?
11.12.2008, 20:32
#25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Сегодня поставил светодиодные лампы из 9 светодиодов. Ну так с ними все ок.. нет паразитного свечения при закрытых дверях. Сигналка стоит, правда концевики все чистые с хорошим контактом. Тюнинх
11.12.2008, 22:55
#26
Ребят,а у меня немного другая проблемка,у меня 2хдиодные лампочки простояли одна-2недели,другая-месяц.обе перегорели.
причем когда купил их одна не выдержала и суток.я бы решил что лампочки бракованные,но покупал ведь в разных магазинах |
14.12.2008, 15:21
#27
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите а где в Москве можно найти 3х,4х и более диодные лампочки в стойки???А то я только 2х диодные случайно нашел...
14.12.2008, 16:50
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 13.12.2008 Пользователь №: 7096 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
От нечего делать поставил себе в стойки вместо штатных лампочек светодиодные. Светят хорошо, да и выглядят симпатично. Только вот одна проблема: они как бы до конца не выключаются. Тоесть при открытых дверях лампа горит ярко, а при закрытых совсем тускло, но всеже горит... Может кто знает в чем фишка? А то я в электрике полный ноль... где то коротит плюс на кузов вот и всё.этого хватает светодиодам |
31.12.2008, 16:06
#29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 5.7.2008 Пользователь №: 3926 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
ставил светодиодный.смотрицо хорошо,а вот светят плоха,вернее они просто бьют по глазам а вот само освещение салона хуже!!!
а что бы было ярко,сходил купил с магаз Новые фанари,и обычные лампы,всет просто Супир(пока новые фонарики) |
31.12.2008, 17:18
#30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 6.7.2008 Из: Тольятти,Нов.Город 16кв. Пользователь №: 3933 Машина:Ваз 21061 Цвет:202 Ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоят светодиодныелампочки по шесть штук в них, светят отлично стоят уже 4 месяца,насчет того если не гаснут это у тебя концевики в дверях не доходят надо смотреть их, а так пока лучшего в стойки ничего нет.
6.3.2009, 8:46
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 20.1.2009 Пользователь №: 8505 Машина:ваз-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
так плюс на них остаеться же всегда а минус от земли там антистатик весит гряз через акум им мало надо тока вот и горят тускло можешь поэксперемнтировать со светодиодом плюс взять с акумы а минус рукой на светодиоде возьмись и он загориться
30.3.2009, 12:00
#32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Аналогичная проблема как и у автора статьи.причем кто то правильно заметил, что если пошурудить кнопку плафона ,тусклое свечение пропадает.надеюсь на знания тех кто написал что аккум этим не убьешь.мне даж нравится это свечение.
1.4.2009, 22:14
#33
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Аналогичная проблема как и у автора статьи.причем кто то правильно заметил, что если пошурудить кнопку плафона ,тусклое свечение пропадает.надеюсь на знания тех кто написал что аккум этим не убьешь.мне даж нравится это свечение. конечно прошу прощения. Но одна из пречин грязь накопившаяся в выключателе светодиоды наченают светиться при 2 ма а это будет пресутствовать всегда если есть оксидная грязи. Нада просто почистить контакты враене выключателя и вес перестанет светиться. Личо уменя стаят самодельные лампочки на основе широкоугольных светодиодов и некого не слепят и освешение нормальное. Можно конечно поступить подругому, поставить вразрыв плюсового провода резистор 100ом на 1 ват. В светодиодных лампочках этот резистор чаще всего отсудствует поэтому и перегорают. |
2.4.2009, 6:58
#34
[/quote]
конечно прошу прощения. Но одна из пречин грязь накопившаяся в выключателе светодиоды наченают светиться при 2 ма а это будет пресутствовать всегда если есть оксидная грязи. Нада просто почистить контакты враене выключателя и вес перестанет светиться. Личо уменя стаят самодельные лампочки на основе широкоугольных светодиодов и некого не слепят и освешение нормальное. Можно конечно поступить подругому, поставить вразрыв плюсового провода резистор 100ом на 1 ват. В светодиодных лампочках этот резистор чаще всего отсудствует поэтому и перегорают. [/quote] Fantomlds а если стоят новые выключатели где тогда может быть грязь кроме контактов? |
21.4.2009, 12:43
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 3.4.2009 Из: Двинской Пользователь №: 11856 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня стоят з-х светодиодные,если концевики с хорошими контактами и сами выключатели в плафонах тоже.то при закрытых дверях не светятся,а при открытых ярко.это если ключ в замке выключене или включено зажигание,а если ключ в положении выключено все(поперек) то светодиоды тускло загораются,если при этом открыть дверь то на полное свечение.сначала хотел найти причину а потом решил что это даже лучше,так как не слишком ярко и света хватает когда сидишь в машине в полной темноте,друг друга видно ине слепит,у меня привычка ставить ключ в это положение,заглушил и не надо свет и печку выключать и потом снова включать
23.7.2009, 22:19
#36
[/quote]
Fantomlds а если стоят новые выключатели где тогда может быть грязь кроме контактов? [/quote] Проблема может быть в концевиках дверей Типа ток утечки Себе ставил самодельные так все нормально светится
Кол-во скачиваний: 203Кстати чтобы устранить остаточное свечение можно поставить в разрыв плюса диод и свечение пропадет На диоде подение получается 0,8 вольта а светодиод начинает сетиться с 0.2 вольта Так вот такого сумарного напряжение утечки в 1 вольт ну никак неможет быть |
24.7.2009, 0:48
#37
Тоже самодел стоит
Кол-во скачиваний: 142 |
7.6.2010, 3:55
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 7.6.2010 Пользователь №: 33208 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Лучше поздно, чем никогда)
Решение: Сначала проверь кнопки в дверях. Если не поможет: сзади справа под ковром должна быть большааая скрутка -- здесь соединяются провода от кнопок в дверях. Так вот, эта дрянь любит окисляться и контачить с сырым ковриком, а следовательно -- с корпусом. Провода обрезаешь, чистишь, скручиваешь заново -- все нормально. Только, изоленту не жалей) Если после этого останется небольшое свечение -- ищи дефектную кнопку(и) в дверях. Сообщение отредактировал Zayac_Bo - 8.6.2010, 23:43 |
7.6.2010, 16:56
#39
Лучше поздно, чем никогда) Решение: Сначала проверь кнопки в дверях. Если не поможет: сзади справа под ковром должна быть большааая скрутка -- здесь соединяются провода от кнопок в дверях. Так вот, эта дрянь любит окисляться и контачить с сырым ковриком, а следоватьльно -- с корпусом. Провода обрезаешь, чистишь, скручиваешь заново -- все нормально. Только, изоленту не жалей) Если после этого останется небольшое свечение -- ищи дефектную кнопку(и) в дверях. Ладно ерундой заниматься,диод ставится и все))).И светодиоду хорошо и нечего не подсвечивается. |
8.6.2010, 20:55
#40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Павлуха , это вовсе не ерунда, а утечка! И её надо устранять, а не вешать "сопли" в виде диодов и другой "химии". Zayac_Bo всё верно описал, кто захочет, последует его совету и сделает правильно.
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 11:51 |
