20.12.2008, 17:25
#21
Я вот у себя проводку делал новую и оказывается в фарах дальнего света (внутренних) можно тоже сделать чтоб ближний горел. В общем я себе подключил это дело и вывел на отдельную клавишу на торпеде (получается дополнительный ближний). Щас вот закончу ремонт, отрегулирую фары и погляжу что это даст. По идее должно помочь на трассе, когда много встречных, и не слепишь никого и видно получше... Да и вот еще совет: все цепи фар стоит проложить проводом ок 4кв.мм. обязательно через реле (и ближний свет тоже) и провода минимальной длины использовать. Да, и массу с каждой фары я вывел отдельно на кузов (там такие рога железные торчат как раз над фарами - вот на них и прицепил). После всего этого яркость света меня очень порадовала, почти галогенный! На счет четырех ближних уже обсуждалось. Я уже два года так езжу. |
25.12.2008, 16:34
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 15.11.2008 Из: КZ Пользователь №: 5882 Машина:VAZ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Я вот у себя проводку делал новую и оказывается в фарах дальнего света (внутренних) можно тоже сделать чтоб ближний горел. В общем я себе подключил это дело и вывел на отдельную клавишу на торпеде (получается дополнительный ближний). Щас вот закончу ремонт, отрегулирую фары и погляжу что это даст. По идее должно помочь на трассе, когда много встречных, и не слепишь никого и видно получше... Да и вот еще совет: все цепи фар стоит проложить проводом ок 4кв.мм. обязательно через реле (и ближний свет тоже) и провода минимальной длины использовать. Да, и массу с каждой фары я вывел отдельно на кузов (там такие рога железные торчат как раз над фарами - вот на них и прицепил). После всего этого яркость света меня очень порадовала, почти галогенный! На счет четырех ближних уже обсуждалось. Я уже два года так езжу. А можно по подробней пожалуйста, оч хочу 4 фары зажеч. |
31.12.2008, 6:24
#23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Я вот у себя проводку делал новую и оказывается в фарах дальнего света (внутренних) можно тоже сделать чтоб ближний горел. Такое возможно только в старых фарах, в которых что на дальний, что на ближний стояли одинаковые лампы с цоколем H4, двухнитевые. В нынешней оптике во внутренние фары ставяться лампы H1, с одной спиралью. |
31.12.2008, 11:37
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 25.12.2008 Пользователь №: 7533 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 119Можно ли установить на ВАЗ 2106 фары, например от Семёрки или от другой машины?! можно! что то вот такое получается! Сообщение отредактировал titanik108 - 31.12.2008, 11:41
Кол-во скачиваний: 69 |
31.12.2008, 13:42
#25
Я вот у себя проводку делал новую и оказывается в фарах дальнего света (внутренних) можно тоже сделать чтоб ближний горел. Такое возможно только в старых фарах, в которых что на дальний, что на ближний стояли одинаковые лампы с цоколем H4, двухнитевые. В нынешней оптике во внутренние фары ставяться лампы H1, с одной спиралью. Все верно. Но когда все 4 фары очень старые их можно поменять на новые. |
4.1.2009, 0:00
#26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
всетаки семерочные светят на ближнем лучше
по физике чем больше отражатель тем больше он света от лампочки соберает а в семерке отражатель почти в два раза больше + дефекты менее заметны(для лампы) + рассеиватель больше знач грязь меньше засырает его (комар на семерочной фаре закрывает собой в два раза меньше света) а беховскую линзу ставил себе отстой глянь форум грязь на фарах |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 10:52 |
