2 страниц V  < 1 2
> Замена фар...
федор
сообщение 20.12.2008, 17:25
Сообщение #21
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Цитата(Alex_M @ 20.12.2008, 16:43) *
Я вот у себя проводку делал новую и оказывается в фарах дальнего света (внутренних) можно тоже сделать чтоб ближний горел. В общем я себе подключил это дело и вывел на отдельную клавишу на торпеде (получается дополнительный ближний). Щас вот закончу ремонт, отрегулирую фары и погляжу что это даст. По идее должно помочь на трассе, когда много встречных, и не слепишь никого и видно получше...
Да и вот еще совет: все цепи фар стоит проложить проводом ок 4кв.мм. обязательно через реле (и ближний свет тоже) и провода минимальной длины использовать. Да, и массу с каждой фары я вывел отдельно на кузов (там такие рога железные торчат как раз над фарами - вот на них и прицепил). После всего этого яркость света меня очень порадовала, почти галогенный!
На счет четырех ближних уже обсуждалось. Я уже два года так езжу.
OTMOROZOК
сообщение 25.12.2008, 16:34
Сообщение #22
Из: КZ
Пользователь №: 5882
Машина:VAZ-21063
Цвет:Сафари
AVL
сообщение 31.12.2008, 6:24
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Такое возможно только в старых фарах, в которых что на дальний, что на ближний стояли одинаковые лампы с цоколем H4, двухнитевые. В нынешней оптике во внутренние фары ставяться лампы H1, с одной спиралью.
titanik108
сообщение 31.12.2008, 11:37
Сообщение #24
Пользователь №: 7533
Прикрепленный файл  Изображение_117.jpg ( 339.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
Прикрепленный файл  Изображение_115.jpg ( 234.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
Цитата(Миха 13shum666 @ 30.6.2008, 18:21) *
Можно ли установить на ВАЗ 2106 фары, например от Семёрки или от другой машины?!
можно! что то вот такое получается!
Сообщение отредактировал titanik108 - 31.12.2008, 11:41
Прикрепленный файл  Изображение_115.jpg ( 234.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Прикрепленный файл  Изображение_116.jpg ( 223.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Прикрепленный файл  Изображение_117.jpg ( 339.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
федор
сообщение 31.12.2008, 13:42
Сообщение #25
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Все верно. Но когда все 4 фары очень старые их можно поменять на новые.
eleg
сообщение 4.1.2009, 0:00
Сообщение #26
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
всетаки семерочные светят на ближнем лучше
по физике чем больше отражатель тем больше он света от лампочки соберает
а в семерке отражатель почти в два раза больше + дефекты менее заметны(для лампы) + рассеиватель больше
знач грязь меньше засырает его (комар на семерочной фаре закрывает собой в два раза меньше света) а беховскую линзу ставил себе отстой глянь форум грязь на фарах
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 1:31
