88 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
CrazyBelka
сообщение 14.12.2008, 13:41
Сообщение #61
Из: Красный Луч
Пользователь №: 6604
Цвет:Дипломат
В общем пришел сегодня в гараж, решил проверить ур. масла. масла меньше минимума, решил капнуть немного в цилиндры, прокрутил без свечей, вкрутил свечи, кручу стартером - двиг завелся нормально. прогрел градусов до 70-80 заглушил и пошел переодеваться, нужно было ехать менять масло и регулировать клапана да еще и задний мост выровнять, а то левое колесо выпирает чересчур, а правое наоборот утоплено. завожу без подсоса - ноль эмоций, стартер крутит но двиг не цепляется, с подсосом таже канетель........... Что мне делать?
Масло не доливаю потомучто бывш хозяин говорит что лил синтетику, но я не знаю да и не особо верю ему, мне почемуто кажется что там была обычная минералка. в своем гараже нет возможности менять масло. поэтому и придется ехать к знакомому.........
CrazyBelka
сообщение 14.12.2008, 16:14
Сообщение #62
Из: Красный Луч
Цвет:Дипломат
Есть у кого какие мысли?
butcherpasha
сообщение 14.12.2008, 16:56
Сообщение #63
Пользователь №: 7096
стартер движок крутит?
PostScript
сообщение 14.12.2008, 18:36
Сообщение #64
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
Посмотри зажигание, хотя бы наличие искры, свечи почисти, может загадились после капания масла в цилиндры.
4Откий
сообщение 19.12.2008, 18:32
Сообщение #65
Пользователь №: 7198
Машина:ВАЗ 21053
Ребят у меня такая же проблема была(не схватывается), искра была и не заводиться, у меня накрылся конденсатор(на трамблере), можно приставить на катушке зажигания его и проверить работает или нет! Хорошо в сервисе мужик знающий попался.
frankenshtein
сообщение 29.12.2008, 13:27
Сообщение #66
Из: Питер
Пользователь №: 3637
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Такая же фигня, сначала дергалась довольно сильно, уже наверно недели 2-3 так ездил, вчера ехал дал гари немного, после чего дергания прошли и где-то через километр встал на светофоре, пытаюсь тронуться, но заглох и с концами. С толкача тоже не заводится, искры нет вообще ни на проводе который от катушки идет, ни на остальных. Свечи посмотрел - в порядке, катушку поставил другую немного б/у в багажнике лежала, от пятеры вроде (по-моему разницы нет) - не помогло, стартер крутит, но ни какаих намеков даже на то чтоб схватило. Контакты в трамблере посмотрел тоже вроде нормальные. Карбюратор месяца полтора назад продували. Что это вообще может быть? Куда смотреть?
Sancho_SP
сообщение 29.12.2008, 13:47
Сообщение #67
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Проверь кондёр на трамблёре, как выше писали. Ещё контактную группу. Или у тебя БСЗ?
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 29.12.2008, 13:48
frankenshtein
сообщение 29.12.2008, 14:21
Сообщение #68
Из: Питер
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Нет, контактное, спасибо посмотрю!
lalex
сообщение 28.1.2009, 14:18
Сообщение #69
Пользователь №: 5135
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Зеленый
Цитата(кобзев @ 13.12.2008, 17:50) *
Карб переливает,проверь уровень,ещё посмотри тяги на нём.
вот у меня чето похожее столо наверное - завожусь без подсоса (иначе не заводится) как начинает схватывать медленно вытягиваю подсос. как сие победит? видимо поэтому докучи у меня адский расход получается (хотя немного ниже стал когда поменял фильтр до бензонасоса который)
Одинокая_волчица
сообщение 28.1.2009, 20:21
Сообщение #70
Пользователь №: 6081
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Моя меня сегодня тоже подвела((( поехала за и-нет платить..и встала недалеко от дома...и пипец, не заводится..менты помогли с дороги отолкать...подъехал знакомый, час её пинали нифига, он уже меня прикрутил тащить, а онаа оп и завилась..вердикт - замок зажигания..завтра утром к знакомому дядьке еду, он ещё раз проверит и менять..хорошо что сейчас, ане завтра к примеру по дороге к друзьям на дачу в "тыщи" км от дома(((
lalex
сообщение 29.1.2009, 15:06
Сообщение #71
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Зеленый
победили вроде... фишка в фильтре который перед бензонасосом, он стоял стрелкой не в ту сторону куда надо....
блин водилы пропертые нихрена не слушают - спрашивал ведь правильно или нет поставил, три дня мучался... :)))
Сообщение отредактировал lalex - 29.1.2009, 15:07
prosto
сообщение 30.1.2009, 21:20
Сообщение #72
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Если холодный двигатель заводится без подсоса то значит 100% переобогащенная смесь как минимум в первой камере - отсюда и расход бензина дурной а тут надо смотреть варианты либо повышенный уровень в поплавковой камере (причиной может быть как простая разрегулировка язычков поплавка, так и негерметичность самого игольчатого клапана), либо забит фоздушный фильтр (в кастрюле над карбюратором), либо воздушный жиклер первой камеры, либо воздушная заслонка прикрыта (тросик не правильно к ней прикручен - регулировать надо).
gorevlexa
сообщение 10.2.2009, 12:17
Сообщение #73
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
У меня такая проблема. Позавчера утром было минус 18. Завелась более менее. Днем ездил. Все было нормально. Вечером поставил машину (гаража нет) аккумулятор у меня старый поэтому снимать на ночь не стал, думаю пусть хоть сигнализация работает. Ночью было минус 29. На следующее утро даже пробовать не стал. А днем стал прикуривать от волги (было где то минус 22) раньше уже прикуривал от нее несколько раз, тоже все было нормально. Сразу начинала схватывать. Заводилась и сразу глохла, потом дольше дольше и раза с пятого начинала стабильно работать. Вот и вчера сразу начала крутить и чихнула пару раз и Я как всегда подумал щас раз 5 и заведется. Но она НЕ завелась. Крутила, крутила, чихала, чихала но больше ничего. Пытались наверное около часа. А после минут 30 попыток её завести, после выключения зажигания двигатель трясло 1-2 раза. Зажигание безконтактное. Раньше в холод заводилась с 3 с 5 раза, но заводилась.
И еще подскажите пожалуйста каким ключем свечи выкручивать, а то у меня есть от короллы но тут он не подходит.
Sancho_SP
сообщение 10.2.2009, 14:19
Сообщение #74
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Заводится и глохнет - это, вероятно, карбюратор не подаёт бензин в штатном режиме. Например, вода попала и замёрзла. Но может быть и насос. Или попробуй на заглушенном двигателе газ понажимать, что бы ускоритель подкачал бензина в коллектор. Помогает.
Свечи выкручивать свечным ключем для жигулей, он специальный. Если нету - достань где-нибудь.
gorevlexa
сообщение 10.2.2009, 16:48
Сообщение #75
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
газ нажимал. а как проверить насос?
Sancho_SP
сообщение 10.2.2009, 16:53
Сообщение #76
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Газ нажимал именно на заглушенном двигателе и именно несколько раз? Например, если вытянуть подсос, нажать газ и покрутить стартер - зальёшь свечи. Насос проверить проще всего отсоединив шланг от карбюратора и чуток покуртить стартером. Если польётся бензин - значит работает.
gorevlexa
сообщение 10.2.2009, 17:55
Сообщение #77
Из: Новосибирск
Цвет:серо-голубой
а такие синдромы как то что она у меня крутила, схватывала, но так и не завелась могут указывать на залитые свечи?
и ещё читал где то что при БСЗ нельзя на газ нажимать, это так?
Сообщение отредактировал gorevlexa - 10.2.2009, 18:31
alexmsm
сообщение 10.2.2009, 21:41
Сообщение #78
Из: Саров
Пользователь №: 7677
Цвет:серо-голубой
У меня похожая проблема.
Машина заводится всегда, но при этом сразу глохнет. Помогает только нажатие газа при работе стартера. Буквально секнд 15 надо вытянуть, потом все нормально.
Завожу с подсосом, пять раз дернув перед поворотом ключа газ.
При это проблема развивается во времени - раньше вообще все нормально, потом просто газом помогал заводиться, сейчас только с 3-4 раза получается.
Подскажите в чем проблема?
sanec
сообщение 13.2.2009, 11:36
Сообщение #79
Пользователь №: 9392
Машина:ваз 2105 (Продал)nissan avenir (не продаю:))
Прошу помощи!!!! Ваз 2105 движек 03. Разбило трамлер так что контакты стали размыкаться только при больших оборотах. заменил трамлер все стало отлично ездил на радоваться не мог, но не долго. Буквально два дня, потом как то на светофоре остановился трогаться начал и хлоп. двиг перестал работать. Заводиться завелся но ощещение что на двух цилиндрах. только на газ нажимаю двиг умирает. После этого что не делал ни чего не получаеться . Зажиг. выставил как надо контакты чистил регулир. кондер с резщистором менял, катушку тож, клапана проверил не перескочила ли цепь смотрел, все вроде нормально, но так и осталось карб перебрал отрегулировал спецов каких не каких приводил все так и осталось. Может еще кто подскажет. Голова пухнет уже
если что пишите на маил: alsipkin@yandex.ru
сообщение 13.2.2009, 11:53
Сообщение #80
А свечи? Провода? Ты про них не писал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 13:56
