Тема закрытаНачать новую тему
> Холостой ход на "горячую" бродит
Prehisotrik
сообщение 28.12.2008, 12:47
Из: СПб
Пользователь №: 2844
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
Симптомы:
1. Заводишься; прогреваешь машину до 70С; глушишь; через две минуты заводишь и... либо заглохнет... либо обороты установятся на 1200... либо будут туда обратно ходить (от 1100 до 800).
2. Иногда, если так завелся, то проехав чуть-чуть, может эта проблема исчезнуть. Ставяться обороты на 880 и всё.
3. Перед этим имел проблему с заглыханием при температуре выше 95С. Заменил датчик положения дроссельной заслонки.
Поискал по форуму, но кроме чистки карба не нашел ничего. Мне это не подходит так как во-первых, инж, во-вторых, две недели назад мыт. Так что не в этом дело.
Ходить стало после смены датчика положения дроссельной заслонки. Мужик в магазе сказал, что регулятор холостого хода если глючит, то нет ХХ, а если ХХ есть, то и регулятор ни при чём. Так ли это?! Что еще можно попробовать продиагностировать, чтобы избавиться от гулящих оборотов?!
PS: Сам могу только предположить, что надо снять дроссельный узел, промыть и сменить регулятор ХХ.
Михаил456
сообщение 28.12.2008, 14:23
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
вообще похоже на датчик температуры тосола
Prehisotrik
сообщение 28.12.2008, 14:28
Из: СПб
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
Хм... А где это?! И на что это влияет?!
ovdei
сообщение 31.12.2008, 11:41
Пользователь №: 7412
Машина:ваз-21063
Цвет:дипломат
Цитата(Prehisotrik @ 28.12.2008, 13:47) *
Симптомы:
Если с питанием порядок, значит напорядок с зажиганием, возможно на трамблёре "гуляет контактная группа" (незакреплена), возможно глючит механизмы опережения зажигания (вакуумник или кулачки(может пружинка слетела или лопнула) на трамблёре) big_boss.gif
Oblomov-80
сообщение 3.1.2009, 20:27
Из: Шадринск
Пользователь №: 1395
Машина:ВАЗ 21065->ВАЗ 21074i
Год Выпуска: 2007
Симптомы:
Ак у него инжектор drinks.gif . А чек енжин не горит при этом? Тут поможет либо БК либо лучше визит к диагносту по инжекторам. Я понимаю у нас в глуши может быть проблема с диагностикой, но в Спб то сервисов таких полно по-любому :-).
Сообщение отредактировал Oblomov-80 - 3.1.2009, 20:30
Prehisotrik
сообщение 4.1.2009, 13:06
Сообщение #6
Из: СПб
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
Сервисов до фига. Но либо непомерно дорогие, либо халявные... Видимо придется-таки раскошелиться на сервис.... Енжин то горит, то не горит. Сейчас прикупил компьютер, чтобы коды ошибок считывать.... Будем поглядеть.
Спасибо за ответы.
Oblomov-80
сообщение 5.1.2009, 12:08
Сообщение #7
Из: Шадринск
Год Выпуска: 2007
Спасибо за ответы.
Отпишись потом о результате.
Prehisotrik
сообщение 7.1.2009, 0:06
Сообщение #8
Из: СПб
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
обязательно....
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 17:28
