ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 41 Регистрация: 5.6.2007 Из: Воронеж Пользователь №: 333 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари (как молоко) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Здрасте всем! У меня вотакая проблема - сейчас, зимой, езжу а машине довольно редко, но всё таки бывает. И вот всё время пока ездил на морозе у меня очень сильно потели окна, а заднее вообще замораживалось и покрывалось коркой льда внутри салона. спасает только печка, которую направляю на лобовое стекло, а тобы и оно замёрзло и я бы там с тряпочками ехал всё время вытирая. Что происходит подскажите пожалуйста
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 7.4.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 77 Машина:2106 Цвет:светло коричневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Заднее стекло без электрообогрева в морозы мерзнуть будет по любому, а вот боковые обычно не мерзнут если сопла печки разведены в стороны примерно на 45 градусов. А сама печуга хорошо топит воздух?
ты сам ответил на свой вопрос! редко ездишь машина стоит-сыреет ты ее прогреваешь она начинает просыхать и запотевает. я сам только по выходным машиной пользуюсь но прогреваю почти каждый день.
федор, точно прав!Hummer, стеклышко или форточку приоткрой совсем чуть-чуть и бока потеть не будут.
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 81 Регистрация: 13.12.2007 Пользователь №: 1823 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Салатный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Заднее стекло стоковое с 85 года, обогрева нет, вышел из положения таким способом - поставил 2 куллера от компа на заднюю полку, провод до панели протянул, 15 минут и чисто! как раньше не додумался?
Дедуля мой раньше тряпочьку с завернутой в нее солью возил, протирал стекла этим узелком, оттаивали и меньше замерзали - солевой раствор все таки ![]() |
стоковое стекло с обогревом стоит 500р. не такие большие деньги. 1 час на установку 1 час на подключение. и проблема решена!
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 25.12.2008 Из: Полевской, Свердловская о Пользователь №: 7524 Машина:ваз 21053 Цвет:красный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Заднее стекло стоковое с 85 года, обогрева нет, вышел из положения таким способом - поставил 2 куллера от компа на заднюю полку, провод до панели протянул, 15 минут и чисто! как раньше не додумался? Дедуля мой раньше тряпочьку с завернутой в нее солью возил, протирал стекла этим узелком, оттаивали и меньше замерзали - солевой раствор все таки ![]() как кулеры цеплял? последовательно? они вроде на 5 вольт каждый |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Не пробовал, но слышал. Что бы стекла не потели, нужно перед постановкой в гараж открыть двери и выстудить салон, а потом загонять в гараж. Или может просто окно открытое оставить? Хотя при герметичности салона наших машин ...........
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2406 Регистрация: 14.10.2008 Из: Москва Пользователь №: 5095 Машина:21063 был когда-то Цвет:голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 37 раз ![]() |
Пока машина холодная - приоткрываем на сантиметр окно. Лучше два окна. Печку, естественно, на максимум. Как только прогеется - окна можно закрывать.
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
Не пробовал, но слышал. Что бы стекла не потели, нужно перед постановкой в гараж открыть двери и выстудить салон, а потом загонять в гараж. Или может просто окно открытое оставить? Хотя при герметичности салона наших машин ........... Ну не знаю, у кого как, а у меня стекла запотевают/обмерзают исключительно из-за того, что я "надышиваю". Т.е. выстужай-не выстужай - однофигственно как только сядешь в холодную - тут все и запотеет. Так что я пользуюсь методой, изложенной Sancho_SP, только не так парюсь по поводу "максимальности" печки сразу со старта, ибо с исправным термостатом она до его открытия все равно не актуальна. |
Матёрый Мышь ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза ![]() |
С исправной системой охлаждения и печкой салон через некоторе время протапливается так, что на заднем стекле лёд начинате таять и без обогрева -)
Mike Indigo, вентилятор печки, а я как раз про него, выгоняет из машины сырой воздух. В этом главная идея, как бы.
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.5.2008 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 3365 Машина:ваз-2103 Цвет:охра золотистая Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
как-то читал следующий способ-чтобы не замерзало заднее стекло его натирают куском мыла, затем на "намыленное" заднее стекло накладывают полиэтиленовую пленку и крепят ее по краю стекла с помощью скотча. сам не пробовал и гарантий не даю .может кому и сгодится
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 25.8.2008 Пользователь №: 4455 Машина:ВАЗ2106 Цвет:темнокрасный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
А нет какого нибудь прибора нагревателя для заднего стекла? Типа снизу ставишь, а вверх теплый воздух идет? Типа домашних обогревателей(всякие инфракрасные итд)...
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А нет какого нибудь прибора нагревателя для заднего стекла? Типа снизу ставишь, а вверх теплый воздух идет? Типа домашних обогревателей(всякие инфракрасные итд)... Есть, на присосках к заднему стеклу крепится и в прикуриватель стоит 350рэ. У меня стоят 4 кулера ( хз советсвие какието 12-ти вольтовые) ничего не потеет, но если в солоне холодно то от корки льда они не спасают пока солон не прогреется думаю купить такой обогреватель . |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 13.12.2008 Из: Москва СВАО Отрадное Пользователь №: 7092 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
у меня такая же проблема со стеклом заднем!
Но есть идея (ЗАМОРОЧКА КОНЕЧНО) но всёже идея! А что если как нибудь сделать систему печки раздвоенной, т.е. как бы от печки провести 2 длинных шланга и сделать "печку №2" на акустической полке естественно со своим радиатором и со всем остальным добром! Естественно литраж увеличится на много но зато всё ![]() ![]() НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на то что прочитали....мысли вслух так сказать ![]() ![]() Сообщение отредактировал Cooler318 - 30.12.2008, 19:16 |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 30.9.2008 Из: Ивано-Франковск, Украина Пользователь №: 4873 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А у меня стекла почти не потеют
Уже не модератор, очень добрый!) ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза ![]() |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Нужно садится в слегка прогретый салон и всё, а стекло с обогревом как по мне то не очень помогает
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 14:15 |
