6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Можно ли тосол/антифриз разбавлять дистилированной водой?
сообщение 29.12.2008, 0:44
Сообщение #21
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(vadim-bagger @ 27.12.2008, 0:57) *
[Хочу внести ясность - тосол и антифриз - это одно и тоже. Смешивать разноцветные антифризы между собой нельзя - у них разная основа!!! Дисциллированной водой - можно, простой (из крана) - нельзя! Но перед холодами нужно ареометром проверить плотность, если она менее нормы, то необходимо менять. Тосол синего цвета необходимо менять каждые через 20-30 тыс. км или 2 года (в зависимости, что наступит раньше). Импортные тосолы - красный и зелёный - меняются через 50-60 тыс. км, а ещё лучше - читайте на канистре ресурс конкретного тосола.
Насколько я знаю, синее с зеленым вполне смесибельно (проверено на моей машине, когда она была еще отцовской, с завода был зеленый, доливали синий тосол), а вот сине-зеленое с красным - действительно нельзя
kordan
сообщение 29.12.2008, 12:25
Сообщение #22
Пользователь №: 5267
Машина:ваз 21061
люди не ведитесь не маркетинговые заморочки. мешать можно все что угодно с чем угодно. в основе любой охлаждайки находится этиленгликоль и присадки + краситель. просто если вы смешаете разные цвета то через флюролампу будет сложно определить где утечка изза непонятного цвета. а вообще (сам работаю в зч). продаем только антифриз G12+, который как раз и пришол на смену всем аналогам и мешается со всеми существующими типами (так на флаконе и написано) имеет лиловый или фиолетовый цвет. стоимость около 200р за 1.5 литра концентрата. из него можно получить 3л готового антифр до -37 или 4л до -25 или 5л до -15. разбавляеца обычнойводой, тк дистилят это сплошной предрассудок. тк водопроводная вода настолько бедна всякими примесями что по сравнению с загажеными системами тазиков это ничто.
KuZiA
сообщение 4.12.2009, 15:19
Сообщение #23
Из: Мурманская обл.
Пользователь №: 17895
Видно, что человек грамотный!!! Верно, но на 99%, ИМХО!
Чуть добавлю... В стандартах по охлаждающим жидкостям нет такого понятия как совместимость антифризов. Заливка эксплуатационных жидкостей осуществляется по принципу соответствия требуемых допусков.
Но все же есть способ "ориентироваться" в антифризах. По допуску VW к антифризам. А бывают они 3 видов: G11, G12, G12+. Отличаются только присадкой. Цвет антифриза связан только с введенным красителем и не связан с его качеством!
Кароче, : G11 <--X--> G12, (т.е нельзя смешивать )
G12+ ------> в G11
G12+ ------> в G12
G12+ ------> в G12+, т.е. G12+ - идет как доливка во все.
А про разбавление концентрата - верно на все сто.
Hitry
сообщение 25.1.2010, 22:03
Сообщение #24
Пользователь №: 25552
Цвет:золотистый
Уважаемые коллеги, так получилось, что ещё летом долил в систему что-то около литра воды. Тосол -40. А завтра ниже тридцатника обещают, ежели не врут. Вопрос в следующем. Можно ли по расширительному бачку ориентироваться, т.е., если там не замёрз, значит всё ок? Или где-то в патрубках всё-таки подмёрзнуть может?
dimidrol
сообщение 12.12.2010, 12:47
Сообщение #25
Пользователь №: 38359
Машина:Ваз 2106
Цвет:зеленый
Почему то никто не ответил на предыдущий вопрос, у меня такая же проблема, в системе с тосолом примерно литр воды. тосол кажись -40, вытекает вопрос, при скольки градусах должна замерзнуть получившаяся смесь. получается, что воды примерно 10-15% и температура замерзания ну никак не должна подняться выше -30 градусов. И еще : может со временем вода выкипит (пока нет сильных морозов)или этот процесс довольна-таки медленный. кто знает подскажите, уж больно не хочется выкидывать 500р на новый тосол!
сообщение 12.12.2010, 19:26
Сообщение #26
Не должен замерзнуть при -30, лучше померить плотность ареометром.
dimidrol
сообщение 16.12.2010, 7:30
Сообщение #27
Машина:Ваз 2106
Цвет:зеленый
и какая она должна быть, эта плотность?
сообщение 16.12.2010, 7:33
Сообщение #28
На поплавке ареометра есть шкала для тосола по градусам, там и смотришь.
Sprpddr
сообщение 16.12.2010, 8:21
Сообщение #29
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(REC @ 27.12.2008, 2:16) *
Цитата(vopikan @ 26.12.2008, 22:52) *
а водки какой нить паленой дешовой можно? или спирт с водой намешать?
Температура кипения спирта еще ниже. Лучше зимой в омыватель.
И огнетушитель не забудь в бардачек кинуть - пригодится, когда спитр гореть начнет.
сообщение 4.1.2011, 10:35
Сообщение #30
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
правда что тосол замерзает при -40,что делать если будет ниже -40,не будет ли повреждения двигателя?не раздавит ли трубки и т.д?щас на улице -36,позавчера было -39,седня обещают -40,вот задался таким вопросом.
сообщение 4.1.2011, 10:45
Сообщение #31
Если недешевый,есть такие,то не замерзнет,они с запасом пишут.
сообщение 4.1.2011, 16:41
Сообщение #32
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
он стал как желе,если даже в лед замерзнет небудет проблем никаких?
сообщение 4.1.2011, 16:46
Сообщение #33
Если как желе,это первый признак надвигающегося цугундера.Я бы сменил на хороший,верней на более морозостойкий,или хотя бы часть долил.
сообщение 5.1.2011, 14:29
Сообщение #34
Из: Казахстан
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
долить некуда,менять,это придется греть чтобы растаял и слить,либо лошкой черпать как пудинг smile.gif
если оставить так,незаводить,пока не потеплеет,небудет нечего плохого?нечего не раздавит?
Гарыныч
сообщение 11.1.2011, 13:33
Сообщение #35
Из: Челябинск
Пользователь №: 10529
Машина:Ваз-21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
Тока концентрат. Разбавоеннй уже не надо, тепмпература замерзания повысится
сообщение 17.6.2011, 14:35
Сообщение #36
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
возник вопрос такого характера!!!
с прошлого года в системе залит антифриз Xfreeze G12 красный....вчера взяли литр на доливку, но такой марки не было, был антифриз Felix, тоже G12 красный....так вот собственно вопрос...могу ли я залить купленый фриз в систему или нет?!??ничего у меня там не свернется???
леха18
сообщение 17.6.2011, 23:44
Сообщение #37
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Если основа антифризов одна ни чего не свернется , попробуй в малых пропорциях в отдельной таре.
сообщение 17.6.2011, 23:47
Сообщение #38
чехов
сообщение 18.6.2011, 20:18
Сообщение #39
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
конечно все будет гуд.
маркировка одинаковая же уних
сообщение 18.6.2011, 21:06
Сообщение #40
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Уже попробовал.....не стал ломать голову.взял обычный шприц,набрал из радиатора и из канистры.слил в одну тару и подождал.цвет не изменился,и никакого криминала не произошло.до лил сразу чтобы выше уровня минимум
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2026, 11:42
