24.10.2008, 16:33
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 4590 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема господа любители и профессионалы: На холостом ходу, да и при движении, когда обороты подходят к 3000 возникает странное напряжное, звонкое жужжание(жаль что не могу изобразить:)) Как обьяснить лучше, не знаю...Кто нить сталкивался с таким????
24.10.2008, 16:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 10.11.2007 Из: Питер Пользователь №: 1576 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коррида Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Металлическое и где-то в районе педаль?
24.10.2008, 17:19
у меня при 3000 т дребезжала защита стартера...
24.10.2008, 17:54
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.4.2008 Из: Питера Пользователь №: 2916 Машина:21102 Цвет:сини-зелёный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже дребезжит в районе педалей!
24.10.2008, 18:02
в районе педалей дребезжит педаль газа,дребезжит она в районе первой к педали тяги газа(там угол который крепится на клапанной крышке).
24.10.2008, 18:24
вощем делаеш так:
на нетрале-газу даеш до 4-4.5к..слухаеш где шумит, потом выжимаеш сцепу- и опять до 4-4.5к...опять слушаеш.. желательно это делать нетолько с салона,(если нет помошника) как послушаеш-где да что-пиши сюды..посморим, |
24.10.2008, 19:50
Такая проблема господа любители и профессионалы: На холостом ходу, да и при движении, когда обороты подходят к 3000 возникает странное напряжное, звонкое жужжание(жаль что не могу изобразить:)) Как обьяснить лучше, не знаю...Кто нить сталкивался с таким???? бЫЛО... Посмотри хомут крепления выхлопной трубы (который к коробке крепится). |
24.10.2008, 22:27
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 24.10.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 5240 Машина:Ваз21061 Цвет:пецунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
вот у меня такаяже беда!и тоже подазрения на хомут который выхлопную трубу держит..завтра делать буду.
24.10.2008, 22:33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза |
А вот самый непростой и самый страшный совет в этой итуации. Если у Вас звон в районе педалей, и Вы не знаете что это.... Короче. Если корзина сцепы заводская- лапку паука на корзине могло оборвать. При 3 тыс оборотах она начинает подзвякивать, даешь 4-4,5 оборотов звук может поменяться до глухого еле различимого гула. В таком случае сам знаешь чё делать.
А на кардан,е там ещё в районе эластичной муфты возле коробки колечко такое есть, которое пыльник держит, оно если не обжато то подзвякивает, но его слышно в озновном при стоянии на ХХ. Сообщение отредактировал $ержик - 24.10.2008, 22:38 |
3.11.2008, 17:51
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 1.11.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 5369 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такае же хрень! Когда до 3000 доходит начинается звон какой-то металлический, а после 3500 пропадает. Звон в правой стороне. Подскажите плиз че нить!!!
3.11.2008, 18:11
19Pavel83, зашиту стартера посмотри
5.11.2008, 17:49
7.11.2008, 17:44
25.11.2008, 1:07
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 15.11.2008 Из: Ленинградская обл. Пользователь №: 5870 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Если жужжание а не звон металлический-умирает выжимной
26.12.2008, 16:12
Подтверждаю, оказалось болталась слегка защита стартера.
Всем огромное спасибо за участие! |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 14:59 |
