Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 4.4.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 60 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Кто-нибудь имеет опыт установки этого девайса? Мне нужен для подключения прибора качества смеси.
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.12.2008 Пользователь №: 7514 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Кто-нибудь имеет опыт установки этого девайса? Мне нужен для подключения прибора качества смеси. Я ставил себе лямбду от 2110. там не чего сложного нету в "штанах" сверлишь подходящее отверстие в месте где 2 трубы в одну соеденяются привариваешь гайку и вкручиваешь лямбду. когда я смотрел как она стоит на десятке, то заметил что лямбда слегка завалена в сторону движка, решил так же сделать на всякий :) внимание стоит обратить на толщену гайки. кончик лямбды должен полностью из неё выходить еще один ньюанс: лямбда начинает работать примерно после того как нагрееться градусов до 400. если купишь без подогрева, то не пугайся когда все соберёшь что датчик не будет работать с начала пройдет немного времени до его нагрева ( мин 5). если и потом стрелка не будет отлипать то попробуй обеднить смесь винтом качества :)
Отлично, спасибо. Теперь хоть знаю, что это все работает. Кстати, почему смесь богатая (по датчику)?
на видео стрелка отклоняеться когда на газ нажимаю
датчик состава Отлично, спасибо. Теперь хоть знаю, что это все работает. Кстати, почему смесь богатая (по датчику)? нулевик стоит вместо одной фары => на скорости больше воздуха и больше бензина надо :) по этому на холостых богатая смесь всега ну и карб солекс от нивы 1.7 тоже богатит даже с закрученым винтом качества |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Сколько сей девайс стоит? А то посмотрел мне предложили LM-1 и LM-2 от Innovate Motorsports, посмотрел цены и офонарел.
И ещё какие есть нюансы по поводу приваривания гайки?? Надо приварить, а потом дырку внутри неё сверлить? А Глушитель не будет сечь потом? |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 5:06 |
