> Лямбда-зонд
А851ВВ 23rus
сообщение 24.12.2008, 22:07
Пользователь №: 60
Машина:21061
Кто-нибудь имеет опыт установки этого девайса? Мне нужен для подключения прибора качества смеси.
R@Y
сообщение 25.12.2008, 23:49
Пользователь №: 7514
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
Я ставил себе лямбду от 2110. там не чего сложного нету в "штанах" сверлишь подходящее отверстие в месте где 2 трубы в одну соеденяются привариваешь гайку и вкручиваешь лямбду.
когда я смотрел как она стоит на десятке, то заметил что лямбда слегка завалена в сторону движка, решил так же сделать на всякий :)
внимание стоит обратить на толщену гайки. кончик лямбды должен полностью из неё выходить
еще один ньюанс: лямбда начинает работать примерно после того как нагрееться градусов до 400. если купишь без подогрева, то не пугайся когда все соберёшь что датчик не будет работать с начала пройдет немного времени до его нагрева ( мин 5). если и потом стрелка не будет отлипать то попробуй обеднить смесь винтом качества :)
А851ВВ 23rus
сообщение 26.12.2008, 0:01
Пользователь №: 60
Машина:21061
Отлично, спасибо. Теперь хоть знаю, что это все работает. Кстати, почему смесь богатая (по датчику)?
R@Y
сообщение 26.12.2008, 0:07
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
на видео стрелка отклоняеться когда на газ нажимаю
датчик состава
нулевик стоит вместо одной фары => на скорости больше воздуха и больше бензина надо :) по этому на холостых богатая смесь всега ну и карб солекс от нивы 1.7 тоже богатит даже с закрученым винтом качества
Пиво
сообщение 27.3.2009, 22:01
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
Сколько сей девайс стоит? А то посмотрел мне предложили LM-1 и LM-2 от Innovate Motorsports, посмотрел цены и офонарел.
И ещё какие есть нюансы по поводу приваривания гайки?? Надо приварить, а потом дырку внутри неё сверлить? А Глушитель не будет сечь потом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 2:47
