24.12.2008, 22:07
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 4.4.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 60 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто-нибудь имеет опыт установки этого девайса? Мне нужен для подключения прибора качества смеси.
25.12.2008, 23:49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.12.2008 Пользователь №: 7514 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто-нибудь имеет опыт установки этого девайса? Мне нужен для подключения прибора качества смеси. Я ставил себе лямбду от 2110. там не чего сложного нету в "штанах" сверлишь подходящее отверстие в месте где 2 трубы в одну соеденяются привариваешь гайку и вкручиваешь лямбду. когда я смотрел как она стоит на десятке, то заметил что лямбда слегка завалена в сторону движка, решил так же сделать на всякий :) внимание стоит обратить на толщену гайки. кончик лямбды должен полностью из неё выходить еще один ньюанс: лямбда начинает работать примерно после того как нагрееться градусов до 400. если купишь без подогрева, то не пугайся когда все соберёшь что датчик не будет работать с начала пройдет немного времени до его нагрева ( мин 5). если и потом стрелка не будет отлипать то попробуй обеднить смесь винтом качества :)
Кол-во скачиваний: 193 |
26.12.2008, 0:01
Отлично, спасибо. Теперь хоть знаю, что это все работает. Кстати, почему смесь богатая (по датчику)?
26.12.2008, 0:07
на видео стрелка отклоняеться когда на газ нажимаю
датчик состава Отлично, спасибо. Теперь хоть знаю, что это все работает. Кстати, почему смесь богатая (по датчику)? нулевик стоит вместо одной фары => на скорости больше воздуха и больше бензина надо :) по этому на холостых богатая смесь всега ну и карб солекс от нивы 1.7 тоже богатит даже с закрученым винтом качества |
27.3.2009, 22:01
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Сколько сей девайс стоит? А то посмотрел мне предложили LM-1 и LM-2 от Innovate Motorsports, посмотрел цены и офонарел.
И ещё какие есть нюансы по поводу приваривания гайки?? Надо приварить, а потом дырку внутри неё сверлить? А Глушитель не будет сечь потом? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 13:31 |
