1.12.2008, 21:13
#41
вообщем опять проблема, эти форсунки нужно ставить на бампер, поближе к ближнему, но тогда он перегораживает фонарь габарит = (, на дальний смысла их ставить нет, либо ставить на "очки" тогда нужно плоские форсунки но места под трубоотводы там тоже недостаточно, может у кого есть еще какие мысли? пока в голове только менять местами фары, на место дальних перенести ближние, но это уже порнография какаято получается. Ответь себе на вопрос-а нужен ли тебе этот габарит? Днем он нафих не нужен, а в темное время суток предписано с фарами перемещаться. У меня постоянно один габарит хреново контачил, так я их вообще отключил и не парюсь |
1.12.2008, 21:27
#42
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
все таки интересен другой вопрос.. будет ли смысл от этого или не будет? Видел на Гетце чувак установил.. оч здорово получилось и чистило отменно просто!
и ещё мнение: не наврядит ли постоянная сырость под и за очками фар? (в связи с установкой сей девайся) |
1.12.2008, 21:35
#43
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
1.12.2008, 21:46
#44
точно)) уже же кто то писал.. ссори туплю.. тогда где мона поставить доп бачек? просто с установкой такого девайса воды будет нехватать, однако если поставить бачонок от 2104 или нивы, который в два раза больше, то можно будет одним выстрелом двух зайцев кильнуть =)
1.12.2008, 22:52
#45
и ещё мнение: не наврядит ли постоянная сырость под и за очками фар? (в связи с установкой сей девайся) А если защиту прозрачную поставить, то вода не будет за очки попадать и холодная омывайка на горячее стекло не будет ссикать... Ага щас! Еще как будет и притом грязная! Перед установкой защиты нужно на нее уплотнитель или двухсторонний скотч наклеить. Иначе придется и изнутри тоже сикалку ставить. |
2.12.2008, 5:11
#46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
и ещё мнение: не наврядит ли постоянная сырость под и за очками фар? (в связи с установкой сей девайся) А если защиту прозрачную поставить, то вода не будет за очки попадать и холодная омывайка на горячее стекло не будет ссикать... выростит площадь омывания, и наверно станет не эффективным. |
5.12.2008, 23:28
#47
и ещё мнение: не наврядит ли постоянная сырость под и за очками фар? (в связи с установкой сей девайся) А если защиту прозрачную поставить, то вода не будет за очки попадать и холодная омывайка на горячее стекло не будет ссикать... Ага щас! Еще как будет и притом грязная! Перед установкой защиты нужно на нее уплотнитель или двухсторонний скотч наклеить. Иначе придется и изнутри тоже сикалку ставить. А я уже давно уплотнитель поставил |
6.12.2008, 0:27
#48
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Ага щас! Еще как будет и притом грязная! Перед установкой защиты нужно на нее уплотнитель или двухсторонний скотч наклеить. Иначе придется и изнутри тоже сикалку ставить. не катит я герметиком по всему контуру промазывал, один черт изнутри грязные становились А я уже давно уплотнитель поставил странно у меня грязь между очками и решеткой завихрялась во внутрь, и защита вместе с фарами пачкалась, конечно на месяц полтора хватало но всеже. По теме: а меня не обламывает выйти фары протереть, ну и кости размять заодно. Один минус пока протираешь фары проносящийся мимо поток машин засерает зеркало заднего вида. |
24.12.2008, 13:28
#49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 298 Регистрация: 22.12.2008 Из: нижний новгород Пользователь №: 7411 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
ПАРНИ А У МЕНЯ НЕМНОГО ДРУГАЯ ПРОБЛЕМА ЗИМОЙ ПРИ ЗАГОРОДНОЙ ЕЗДЕ В СИЛЬНЫЙ СНЕГ НА ФАРАХ НАЛИПАЕТ ТОЛСТАЯ КОРКА ЛЬДА С ГРЯЗЬЮ.ПРИХОДИТЬСЯ ДОВОЛЬНО ЧАСТО ВЫХОДИТЬ И ПРОТИРАТЬ ФАРЫ В -20.
А ЛЕТОМ О ГРЯЗИ Я ДУМАЮ МОЖНО И ПРОТИРАТЬ ГДЕ ТО РАЗ В 50-100 КМ ИЛИ РЕЖЕ ПО ПОГОДЕ! |
24.12.2008, 13:41
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 24.12.2008 Из: москва Пользователь №: 7481 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня пластиковые очки на фарах и я не парюсь))))
24.12.2008, 13:57
#51
у меня тоже были когда стандартная решётка радиатора стояла. а потом поставил китаиский hand made.
со снегом у меня ещё на копье проблема была: ночью в лютый снег 200 км часов 5 ехал раз 10 фары протирал ни черта не видать |
24.12.2008, 14:17
#52
ПАРНИ А У МЕНЯ НЕМНОГО ДРУГАЯ ПРОБЛЕМА ЗИМОЙ ПРИ ЗАГОРОДНОЙ ЕЗДЕ В СИЛЬНЫЙ СНЕГ НА ФАРАХ НАЛИПАЕТ ТОЛСТАЯ КОРКА ЛЬДА С ГРЯЗЬЮ.ПРИХОДИТЬСЯ ДОВОЛЬНО ЧАСТО ВЫХОДИТЬ И ПРОТИРАТЬ ФАРЫ В -20. А ЛЕТОМ О ГРЯЗИ Я ДУМАЮ МОЖНО И ПРОТИРАТЬ ГДЕ ТО РАЗ В 50-100 КМ ИЛИ РЕЖЕ ПО ПОГОДЕ! Где это такая местность, чтобы при минус 20 шел сильный снег, который образовывал бы ледяную корку с грязью??? Гренландия? Лапландия? Полюс? Чёт трудно представить, ибо осадки и крепкий мороз явления трудносовместимые |
24.12.2008, 14:25
#53
нижегор обл.
ну может и не -20 но ветер- было холодно фары горячие снег таял а вода тут же в лёд сорри за офф. |
29.12.2008, 20:11
#54
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 3490 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Слышал, что есть моторчик омывателя импортный, мощнее штатного отечественного.(в штатное место) Если собрать омыватель фар их тех же компонентов, что и омыватель стекла, должно в принципе получиться неплохо.Просверлить 2 отверстия под форсунки, и трубочки внутрь бампера. П.с. сегодня заменил жиклеры омывателя стекла и насос(правда отечественный)-на стекло бьет довольно мощно,дуамю, и для фар напора хватило бы.
Как считаете, сыграет ли роль то, омыватель фар расположен ниже,чем омыватель стекла?(имею ввиду потери давления) |
29.12.2008, 21:32
#55
31.12.2008, 16:02
#56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 5.7.2008 Пользователь №: 3926 Машина:21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
хм....интересная тема
никогда не задумывался,причем какая бы грязная машина не была(фары в том числе),свет особенно ближний светит вседа на УРА!!!! |
2.1.2009, 21:57
#57
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
вощем этой темой я занимался лет 10 назад
были родные гидравлические сгнили 1потавил насос высокого давления 10 атм с ауди100 +2 форсунки с клапанами дет по 8 атм релюшку предохр 20А проверил работает покатался отстой (ток ближний свет чистился!) пока мокрое светит чуть подсохло не то. Смывает ток комки грязи а пленка остается ,одно смывание 0.5л воды нету.Мож еслиб, фара была по аэродинамичней но маэмо те що маэмо.СНЯЛ! 2 взял два нивовских моторчика с очистителя фар (кстати в шохе даже под них дырки есть,шли на экспорт в швецию) поставил отстой.щетки каличные гнутся не так как надо все секло не чистят другие не поставиш ,выпуклое.СНЯЛ! 3 снял с опеля сенатор моторчики (миниатюрные в 3 раза меньше наших умеют делать ) поставил между фарами внизу. вырезал стекло (стеклянное 4мм) на две фары сразу.чистит (у моторчика угол поворота около 120градусов даж на дальний немного залазил.понравилось но нет предела совершенству СНЯЛ! 4 поставил семерочные с валами от нивы(подлиннее будут) доварил поводки поставил жигулевские щетки и уже лет 10 езжу и все хорошо(прад один раз один моторчик сгорел щетки примерзли так я его поменял и PTC защиту поставил прад с защитой пришлось повозится) P.S. чтоб вода сама невытекала из бачка омывателя (он выше) нада поставить обратный клапан(как ина лобовуху заметно лучше) и в трубке от насоса поставить тройник и дроссель чтоб часть жидкости стекала в бачок када насос работает и подсасывала воздух када насос стоит Сообщение отредактировал eleg - 6.12.2010, 21:55 |
4.1.2009, 15:49
#58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
...4 поставил семерочные с валами от нивы(подлиннее будут) доварил поводки поставил жигулевские щетки и уже лет 10 езжу и все хорошо(прад один раз один моторчик сгорел щетки примерзли так я его поменял и PTC защиту поставил прад с защитой пришлось повозится) а фотки этого всего можно и +в работе ... и в трубке от насоса поставить тройник и дроссель чтоб часть жидкости стекала в бачок када насос работает и подсасывала воздух када насос стоит зачем этот тройник ,какая от него польза?ведь из за него давление и так не большое упадет |
4.1.2009, 17:00
#59
если тройник не поставить то вся жидкость сама вытечет
даж обратный клапан не поможет он же работает в туж сторону ю-туб Сообщение отредактировал eleg - 6.12.2010, 21:56 |
5.1.2009, 18:48
#60
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 89 Регистрация: 11.11.2008 Из: Moskau Пользователь №: 5673 Машина: kein auto Цвет: kein farbe Год Выпуска: kein datum Спасибо сказали: 8 раз |
если тройник не поставить то вся жидкость сама вытечет даж обратный клапан не поможет он же работает в туж сторону фотки дет здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8518 если поставить электромагнитный клапан...когда подаешь нампряжение на моторчик, то подается и на него и он открывается...как такая идея??)) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 11:57 |
