23.12.2008, 15:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Сигналка какая-то самая простая. Сама, блок реле, активаторы в дверях. Когда салон прогрет, то сигналка открывает и закрывает двери нормально с десяти метров, как салон остынет, так нужно вплотную к стеклу брелок держать. А если еще холоднее станет (сейчас -18), тогда вообще как открывать двери? Если ключем открыть двери - орет как нормальная. Что делать, подскажите.
Сообщение отредактировал s0nic - 23.12.2008, 15:25 |
23.12.2008, 15:40
1,Поменять батарейку в брелоке.
2.Сними накладки на дверях и смаж там всё. 3.Поменяй сигналку |
23.12.2008, 15:51
Про батарейку тестер говорит +12 вольт, т.е. нормальная батарейка, имхо.
Активаторы работают замечательно, когда сигналка соизволит пропикать, они вмиг отпирают двери. Поменять можно, денег нет на это. Дополнительную батарейку подкинуть к сигналке можно? В брелке есть переменный резистор, покрутить его? Может это уровень сигнала брелка? Сообщение отредактировал s0nic - 23.12.2008, 15:53 |
23.12.2008, 16:06
есть ещё вариант сбить её в заводские установки.Но я думаю что просто актуаторы слабые,в такой мороз плохо работают.У меня при -10,работала нормально,а больших морозов у нас не бывает.
доп батарейка,ну не знаю,тестер то показывает остаточное напр,а в момент передачи оно может падать низко.Хотя у меня нехватка батарейки сказывалась тем что уменьшалось дальность приёма. Сообщение отредактировал кобзев - 23.12.2008, 16:09 |
23.12.2008, 16:34
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Скорее батарейка, у меня была похожая трабла, поменял - все заработало.
24.12.2008, 6:23
Так у меня дальность приема сильно зависит от температуры окружающего воздуха, но брелок то всегда в тепле, напряжение батарейки 12.1 вольта. А, подскажите, на платке брелока есть переменный резистор, он для чего? Регулировка дальности или "настройка на волну" ?
24.12.2008, 8:26
Sonic? то что брелок в тепле у меня особой роли не играло, бывает и с 10 метров откроет, а бывает и в упор не открывает.
24.12.2008, 8:46
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 16.6.2008 Из: г.Арзамас,Нижегор обл. Пользователь №: 3739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Так у меня дальность приема сильно зависит от температуры окружающего воздуха, но брелок то всегда в тепле, напряжение батарейки 12.1 вольта. А, подскажите, на платке брелока есть переменный резистор, он для чего? Регулировка дальности или "настройка на волну" ? во первых,что у тебя за брелок,у которого батарейка 12 вольт?обычно там мезинчиковые или таблетки стоят,по 1.5 вольта. во вторых,резистор тот,никак не для настройки дальности,скорее всего наастройка на волну,лучше не трогать. моим первым действием,было бы замена батарейки.у меня брелок ругается,когда батарейка садится:) |
24.12.2008, 10:30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.5.2008 Из: Башкирия, Кумертау Пользователь №: 3423 Машина:21063 Цвет:блондинко Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Так у меня дальность приема сильно зависит от температуры окружающего воздуха, но брелок то всегда в тепле, напряжение батарейки 12.1 вольта. А, подскажите, на платке брелока есть переменный резистор, он для чего? Регулировка дальности или "настройка на волну" ? во первых,что у тебя за брелок,у которого батарейка 12 вольт?обычно там мезинчиковые или таблетки стоят,по 1.5 вольта. во вторых,резистор тот,никак не для настройки дальности,скорее всего наастройка на волну,лучше не трогать. моим первым действием,было бы замена батарейки.у меня брелок ругается,когда батарейка садится:) Ну, так то, в брелках обычно стоят 12V батарейки, она как мизинчиковая обрезанная, ну или 8 таблеток последовательно(8*1,5=12), хотя бывает и по другому. проверь питание на брелке в момент нажатия кнопок, проверь напряжение на приемнике, если на сигналке есть автономное питание, а оно должно быть, утепли его. |
24.12.2008, 12:22
Sonic? то что брелок в тепле у меня особой роли не играло, бывает и с 10 метров откроет, а бывает и в упор не открывает. ага, теперь понятно. Напряжение падает всего на 0.6 вольта, с 12.12v до 12.06v. фото брелка внутри Сообщение отредактировал s0nic - 24.12.2008, 12:24
Кол-во скачиваний: 22 |
20.2.2009, 15:27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 12.2.2009 Из: г.Туапсе Краснодарский кр Пользователь №: 9520 Машина:ваз 2106 Цвет:мурен Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
батарейку поменяй!! Обсалютно такой же брелок у меня! были такиеже проблемы ! купил батарейку за 75 рублей берет с метров 50 .
а на кройняк ИЗАЛЕНТОЙ обмотай (:Р) |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 14:31 |
