Тема закрытаНачать новую тему
> Проблема со стеклоподъемником., Не могу сделать
Vodila 151
сообщение 22.12.2008, 16:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6213
Машина:vaz 2106
Цвет:Морской волны
Мужики.Такая ситуация.У меня сломался стеклоподъемник на вод.двери.Что я только не делал,не работает,не поднимает стекло и всё...Дело начилось с поддерживающего ролика на верху.Он в последнее время вообще не крутился.Решил я его заменит.В общем покавырялся и поставил новый.Попробовал и стекло не понимается,этот ролик гнется и давит на стекло.И когда крутишь ручку,крутишь её с силой,а это не порядок.Потом я ршил сам этот стеклоподъемник,поставил.Все равно такая же фигня.Ролик этот я отрезал,и одел его на болт.Чтоб усилить его.И все равно не поднимает ,сантиметров на 5 поднимет а там не идет даже с силой крутил не идет не поднимает.Потом в конце концов я отцепил тросс от стекла попробовал поднять руками и чувствую что идет очень туго.Посмотрел-стекло ни где ни че не зажимает.Подскажите что сделать!!!Буду рад помощи!!!
юрбас
сообщение 22.12.2008, 20:29
Из: Красноярск
Пользователь №: 3026
смотри направляющие и бархотку ,еще посмотри стойку между стеклом и форточкой ,померь расстояние сверху и снизу там на двери должен быть винт ,расслабь его,подними стекло и затяни, стекло должно ходить свободно
Сообщение отредактировал юрбас - 22.12.2008, 20:30
Vodila 151
сообщение 23.12.2008, 14:51
Из: Новосибирск
Машина:vaz 2106
Цвет:Морской волны
ок.Буду пробовать,буду замерять.
Сообщение отредактировал Vodila 151 - 23.12.2008, 14:53
chpok
сообщение 23.12.2008, 15:26
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Регулируй натяг тросика.
Vodila 151
сообщение 24.12.2008, 9:07
Из: Новосибирск
Машина:vaz 2106
Цвет:Морской волны
Это как
zipper1203
сообщение 24.12.2008, 9:16
Сообщение #6
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
попробуй покрутить подьёмник с отцепленным стеклом.у этой системы есть верхний и нижний пределы количества оборотов.скорее всего у тебя произошло следующее:крепеж тросика к самому стеклу ослаб и начал проскальзывать,соответственноо в один прекрасный день,он допроскальзывался до своего верхнего предела.выход:ослабить крепление тросика на стекле,прокрутить стеклоподьёмник до упора вниз(стекло должно быть при этом опущено вниз до упора) и привинтить тросик к стеклу.
Vodila 151
сообщение 24.12.2008, 20:31
Сообщение #7
Из: Новосибирск
Машина:vaz 2106
Цвет:Морской волны
Пробовал,все равно не поднимает,-гнет ролик и все....Без стекла крутится как по маслу.
сообщение 25.12.2008, 19:15
Сообщение #8
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6997 Читайте правила, как открыть тему. А также оглавление раздела. Всё есть. закрываю big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 2:22
