50 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Трансмисионное масло, Кто каким пользуется,отзывы,а главное предостережение
kae
сообщение 22.12.2008, 12:31
Сообщение #61
Пользователь №: 5036
Цвет:Белый(Сафари)
какой <censored>..фиг ТАД 17 !!!
на улице -20
заодиться то заводится, но когда отпускаю сцепление обороты где то на 1500 падают и гул в коробке стоит пока часа
3 -4 не поездишь !!! залил и 10 раз пожалел....
щас договариваюсь на теплый гаражик, растопить его, прогреть и слить к хренам !!!
это может уазикам всеравно.
но ИМХО ТАД17 больше не вариант
kordan
сообщение 22.12.2008, 17:02
Сообщение #62
Пользователь №: 5267
Машина:ваз 21061
этож итак понятно. на дворе 21 век. крупнейшие корпорации тратят миллиарды долларов чтоп улучшить эксплуатационные показатели масел а они с прошлый век все норовят.
ну дык мож колеса от телеги еще поставить)))
от себя добавлю что GL-5 это спецификация для гипоидных передач, те в мост лить только GL-5, а в коробку можно GL-4, тк гипоидной передачи в классической кпп нет. этож не передний привод.
Сообщение отредактировал kordan - 22.12.2008, 17:04
сообщение 22.12.2008, 22:12
Сообщение #63
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Имхо Лукойл не айс nea.gif nea.gif !!,Заливаю Хадо,очень доволен,таксист знакомый.после лукойла стал на дефектовку коробочки.
Xander
сообщение 23.12.2008, 0:31
Сообщение #64
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1502
Машина:ВАЗ-21063
ATF для автоматических трансмиссий.... говорят после заливки каробас и мост не узнать,о недовключении и гулах можно забыть.
kordan
сообщение 23.12.2008, 0:46
Сообщение #65
Машина:ваз 21061
может еще жидкости для гидроусилителя зальем. зажем в коробке жидкость для гидравлики по сути. боян
LADA VFTS
сообщение 18.1.2009, 22:35
Сообщение #66
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Залила ХАДО 75W-90, синтетику в коробку. Масло подтекает (коробка новая, 5-ступка). Может, сальник протекает?
OlgierD
сообщение 18.1.2009, 23:22
Сообщение #67
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
у синтетики проникающая способность большая, отечесвенные сальники не любят такое масло. Были случаи когда они сначало распухали (и держали) потом просто масло их разъедало и всё это вытекало и капало
Оладий
сообщение 19.1.2009, 8:39
Сообщение #68
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
А коробас и мост промывать нуна? если я после лукойла буду хадо заливать?
OlgierD
сообщение 19.1.2009, 21:04
Сообщение #69
при смене марок масел желательно делать промывку, так на всякий случай
Сержик
сообщение 21.1.2009, 15:58
Сообщение #70
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
ATF предназначена не только для АКПП, но так же заливается и в ГУР
FLOmaster779
сообщение 21.1.2009, 18:39
Сообщение #71
Из: Саратов
Пользователь №: 2284
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Аквамарин
Год Выпуска: 1999г.
Я в коробку и редуктор Liqui Moly залил, синтетику. Прикрепленный файл  Liqui_Moly.jpg ( 3.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 311
В любой мороз не выжимая сцепления завожу.
Шар
сообщение 21.1.2009, 19:10
Сообщение #72
Из: г.Североморск
Пользователь №: 8540
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1992
Цитата(AlekSmol @ 2.6.2008, 21:31) *
Цитата(Misha065 @ 1.6.2008, 18:59) *
в коробке ВР полусинт,в мосту нисан полусинт
BP GL-5 полусинтетика рулит, а главное в мороз под -30 не мерзнет.
Полусинтетика конечно здорово, но свойство вязкости у нее, не для наших коробок. Сам лью, тад-17.
Сержик
сообщение 22.1.2009, 12:08
Сообщение #73
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
75w 90 подходит для залива в коробки ВАЗ 2106 и её модификаций. Если не верите, то почитайте мануалы свежих выпуков
Вадик
сообщение 29.1.2009, 22:58
Сообщение #74
Пользователь №: 8386
Цвет:Светло-серый
А у меня была такая проблема,полуось вышла на ходу и был скрежет и искры,пока я припарковался,поменял полуось и поменял масло в мосту,когда сливал масло ,то оно было с металлическими частицами,как краска металик сверкала,видать мост изнутри пожрало неслабо,я промыл,залив новое масло и слил,так как промывки небыло,потом залил новое и присадку для трансмиссии,но у я так думаю ,что она не до конца промылось! Вопрос,чем можно промыть и какую присадку можно использовать?
John_84
сообщение 8.2.2009, 14:15
Сообщение #75
Пользователь №: 3983
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
еще один пример любителям мазуты ТАД-17, машина год уже. перебрать всю не успел пока. дошло дело до заднего моста после как сцепление сжег, 5 часов проковырялся. в коробке масло летом поменял. заводить с выжатым сцеплением приходится, минут через 10 оттаивает и в норме. мост заглянул-тад 17, вроде в норме еще. вот неделю уже -37-40градуов держит, сейчас бегом менять, машину минут 10 нада взад вперед раскачивать чтоб с места стронуться. так что выбор за вами. или нормальное масло , или сцепление(как у меня)+коробка+мост в раход. в рулевой по ходу та же дрянь болтается, та вообще не оттаивает(((
сообщение 8.2.2009, 22:24
Сообщение #76
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Откуда ж ты,с северного полюса чтоль,кто ж тебе такую бодягу залил?
STIK
сообщение 10.2.2009, 20:03
Сообщение #77
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Привет всем! Пол зимы отъездил непонятно на чём! В двигателе полусинтетика, заводится нормально, но только с выжатым сцеплением. При морозе -20, даже рычаг КПП с трудом двигался. Прогревал двиг до 50, а потом пробовал запускать коробку. Та с большим трудом проворачивалась. такое ощущение , что там солидол какой-то был напихан. На днях поменял масло в коробке и в мосту. Залил кастрол трансмиссионное синтетика. теперь завожу без нажатия на сцепление. Единственное надо теперь за сальниками смотреть! В мост залил то-же самое.
piloterist
сообщение 19.3.2009, 23:24
Сообщение #78
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Через сколько надо масло менять в коробке и в мосту ? У меня с завода ещё не менянное видимо ТАД-17 =) хочу хадо залить, а промывку какуюкупить и как промывать ?.
Misha065
сообщение 20.3.2009, 0:17
Сообщение #79
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Как таковое масло должно ходить 50-100тыс это ино, у меня отец на ТАДе 17 36тыс проехал, щас в коробке полусинт бп и мост полусинт нисан, вообщем приятные впечатления да еще сцепу поменял пропало чувство что девочку кто то за задний бампер держит, я непромывал, а залил масло (бп и нисан) накатал 3000км и сменил везде, теперь думаю тыс 30 проеду
PostScript
сообщение 21.3.2009, 19:25
Сообщение #80
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
http://www.zr.ru/articles/39185 - про зубилы, но почитать полезно, и ТАД-17 там упоминается
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 23:45
