22.12.2008, 22:21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 2684 Машина:2107 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
В общем за 2 ммесяца потихоньку заднее крыло такое ощущение что ходит немного. Щель растет со временем - буду либо крыло менять либо подваривать. Нужен ваш совет что это?
22.12.2008, 22:31
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Бороться надо с причиной, а не следствием. Зачем менять, надо подварить
22.12.2008, 22:54
там же вроде место где крыша там нет сварки верно? капну в угол у крышки багажника и у двери - а вот в ту щель где блестяшка что?
22.12.2008, 22:59
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 14.9.2008 Пользователь №: 4681 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, подварить стоило бы...
22.12.2008, 23:05
окей :) просто думал мало ли косит кузов
22.12.2008, 23:18
Наши машины сам же знаешь как делают, так что это не удивление :)
22.12.2008, 23:36
А мне кажется что там лонжерону звездец. Вот жопа и гуляет,а крыло это уже следствие.....
22.12.2008, 23:36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 89 Регистрация: 11.11.2008 Из: Moskau Пользователь №: 5673 Машина: kein auto Цвет: kein farbe Год Выпуска: kein datum Спасибо сказали: 8 раз |
там же вроде место где крыша там нет сварки верно? капну в угол у крышки багажника и у двери - а вот в ту щель где блестяшка что? вот как раз под этой "блестщкой" должно быть 2-3 точки сварки.....думаю что дело в них...а вообще посмори все крыло по контуру точки сварки должны быть на всех стыках |
22.12.2008, 23:53
как понять что лонжерону звиздец? убирал с багажника защиту смотрел столб - без равчины в краске родной - выглядит идеально - снизу тоже неплохо.
22.12.2008, 23:58
как понять что лонжерону звиздец? убирал с багажника защиту смотрел столб - без равчины в краске родной - выглядит идеально - снизу тоже неплохо. Я же машину всю полностью не видел! Когда задние лонжероны сгнивают зад опускаться начинает и крылья именно в том месте от задних стоек отрываються!! |
23.12.2008, 0:01
Обидно будет если лонжероны :(
23.12.2008, 2:20
23.12.2008, 9:14
Вот кое какие фотки накопал - может что скажете по ним? Щас пока прогревал рассматривал - вродь ровно стоит. Должен зад садится? или на бок завалиться?
23.12.2008, 11:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 9.11.2008 Из: питер Пользователь №: 5595 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
да, стопудово, конец лонжеронам((
вообщем срезай крыло, меняй или усиливай лонжероны,и приваривай новое крыло |
23.12.2008, 12:16
Где почитать признаки разрушения лонжеронов? а то изнутри смотрю идеал, снаружи смотрел все в мастике гнили ваще никакой. Что может быть самое страшное? типа оторвет ? или пружина провалится в салон? или багажник нафиг отвалится? :)
23.12.2008, 19:04
Где почитать признаки разрушения лонжеронов? а то изнутри смотрю идеал, снаружи смотрел все в мастике гнили ваще никакой. Что может быть самое страшное? типа оторвет ? или пружина провалится в салон? или багажник нафиг отвалится? :) ткни его отверткой и по сильнее....если гнилой отверка провалится.... |
23.12.2008, 22:45
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Где почитать признаки разрушения лонжеронов? а то изнутри смотрю идеал, снаружи смотрел все в мастике гнили ваще никакой. Что может быть самое страшное? типа оторвет ? или пружина провалится в салон? или багажник нафиг отвалится? :) Если стаканы нормальные пружина в багажник не уйдет. Попробуй открыть багажник и с силой надовить вниз на заднюю панель, если лонжерону хана то зазор у крыла увеличится, только помни что процесс не обратимый как дованешь так и останется. Можно попробовать наоборот подставить домкрат под кранштейн бампера и приподнять, если при этом зазор исчезнет то проваривай и усиливай лонжероны, но может там уже варить не к чему порсто будет прожигать |
24.12.2008, 11:34
а разве крыло к лонжеронам варятся? Лонж попробовал ткнуть - нормальный
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 17:11 |
