2 страниц V   1 2 >
> Подогрев и система охлаждения, Северс-М
Сласх
сообщение 22.12.2008, 13:54
Из: Курган
Пользователь №: 4697
Цвет:Сафари
Поставил вчера себе вчера это чудо. Круто конечно, только когда ставил, сливал весь тосол. потом залил новый, прогнал минут 10, температура выровнялась, печка стала греть. вроде все нормально. с утра вышёл, поставил на подогрев её, к патрубкам прикасаюсь, вроде горячие, а вот датчик не показывает и 50 градусов. потом завел, поехал, движек слегка теплый, до 90 прогревалась ОЧЕНЬ ДОЛГО, полдня проездил. я так думаю, проблемы может быть две - либо завоздушило, либо датчик гонит жестко.
вопрос - как развоздушить систему охлаждения, второй, как уверится что датчик показывает верную информацию.
MustDied
сообщение 22.12.2008, 18:57
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
когда тосол заливал снимал патрубок входной на коллекторе?
kolinko
сообщение 22.12.2008, 19:36
Пользователь №: 7408
Машина:TAZ 2106
Цвет:Серо-зелёная
Датчик не причём. Термостат заклинило. А воздух выгнать легко заведи двигло и окуратно рукой сжымай все видные
патрубки.
Сласх
сообщение 22.12.2008, 21:24
Из: Курган
Цвет:Сафари
2MustDied я его резал, туда врезается тройник.
2kolinko его подзамену или лечится? за совет спасибо!
сообщение 22.12.2008, 21:30
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Сласх,термостат поменяй,благо не дорого.Да и воздуз 100пр,попал,пожмакай все патрубки и смотри в бачок если пузырит,то значит воздух выходит.(а как печка греет?)
Сласх
сообщение 22.12.2008, 21:38
Сообщение #6
Из: Курган
Цвет:Сафари
а сколько стоит термостат, примерно? сам могу поменять? там же вроде все висит на трубках, на хомутах.
пузырьки выходили, когда первый раз залил тосол, и прогнал её минут 10. когда тосол нагрелся, пузыри выходили но не большие. а сегодня прочитал совет: октрыл крышку радиотора и расш бачка, открутил бачок, приподнял, тем самым заставил тосол пойти в радиатор, когда до кромки дошло, закрыл крышку радитора. тем самым убрал воздушную пробку оттуда. черт знает поможет или нет, пока не понял.
а печка... как тебе сказать, так себе греет, было лучше. да вообще датчик мне показывает 70 градусов и выше не поднимается гад. поэтому и печка хренова греет.
dmitrijesikov
сообщение 22.12.2008, 21:39
Сообщение #7
Пользователь №: 7395
Прогнать тосол можно продувом через расширительный бачок!Открываешь крышку радиатора, заливаешь полный расширительный бачок тосолу, на бачок платочек, и айда вперед в этот бачок дуть, пару раз между вдувами заводишь двигатель!Ну очень просто эффективно!Сам лично пробовал! umnik2.gif
сообщение 22.12.2008, 21:56
Сообщение #8
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
+1,поменяеш его легко и сам.Но сначало убери воздух,может и не надо ни чего делать.
Сообщение отредактировал кобзев - 22.12.2008, 21:57
Сласх
сообщение 22.12.2008, 22:13
Сообщение #9
Из: Курган
Цвет:Сафари
круто. а тосол снова весь сливать? ведь если я сниму термостат, оттуда хлынет.
p.s. подскажите сколько примерно он стоит?
сообщение 22.12.2008, 22:21
Сообщение #10
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Не сливать весь не надо!,подставь под машину бадью какую то и снимай,там выльется литра 1.5-2,не больше то что в блоке будет.термостат у нас в Украине 35гр(170-200рубл)
Да и смотри за геной,накрой его чем то, а то у меня есть горький опыт,может залить!
Сообщение отредактировал кобзев - 22.12.2008, 22:22
MustDied
сообщение 23.12.2008, 17:48
Сообщение #11
Цвет:Валентина
когда будешь заливать тосол сними патруьок входной на коллекторе и жди пока не польется из обоих концов, тогда пробки не будет 100% если ни где воздух не сосет
Flash13
сообщение 23.12.2008, 18:18
Сообщение #12
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 7056
Цвет:Сафари
А где этот патрубок , который снять перед заливкой тасола?По подробнее плз... umnik2.gif
MustDied
сообщение 24.12.2008, 17:37
Сообщение #13
Цвет:Валентина
с пассажирской стороны сразу под карбюратором.
Flash13
сообщение 24.12.2008, 20:10
Сообщение #14
Цвет:Сафари
MustDied
сообщение 24.12.2008, 21:19
Сообщение #15
Цвет:Валентина
черного цвета. самый тонкий белого он от зажигания к карбюратору идет. под карбюратором где коллектор.
под номером 6
Сообщение отредактировал MustDied - 24.12.2008, 21:20
Сласх
сообщение 25.12.2008, 22:27
Сообщение #16
Из: Курган
Цвет:Сафари
короче говоря поменял термостат, проблема решилась. только тосол опять весь пролил, пришлось 5 литров залить :(
зато теперь печка снова жгет как бешеная, я рад! осталось только решить проблему, почему он мне до 90 градусов не нагревает машину. может ли быть такое, что 30 метровый удлинитель, и из за его сопративления, не хватает силы тока для комфортной работы прибора?
p.s. как можно отслеживать из дома, включен прибор или нет? некий индикатор нужно сделать, что на проводе появилась напруга.
Flash13
сообщение 26.12.2008, 13:07
Сообщение #17
Цвет:Сафари
Парни!!!
Хочу сменить датчик температуры охолождения двигателя и собственно вопрос:
На датчике должна быть прокладка?
А то на новом ни чё нету!!!
Кирилл06
сообщение 26.12.2008, 13:09
Сообщение #18
Из: Москва Хорошево-Мневники
Пользователь №: 6295
Машина:21102
Цвет:SILVER
Год Выпуска: 2003
Цитата(Flash13 @ 26.12.2008, 13:07) *
Парни!!!
Не надо ни чего сливать,так успееш переставить,только на холодную)))
Сласх
сообщение 26.12.2008, 13:14
Сообщение #19
Из: Курган
Цвет:Сафари
только ключ возьми свечной и посильнее его, он прикипает жестка ваще.
Flash13
сообщение 26.12.2008, 13:16
Сообщение #20
Цвет:Сафари
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 11:44
