22.12.2008, 13:54
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 137 Регистрация: 15.9.2008 Из: Курган Пользователь №: 4697 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил вчера себе вчера это чудо. Круто конечно, только когда ставил, сливал весь тосол. потом залил новый, прогнал минут 10, температура выровнялась, печка стала греть. вроде все нормально. с утра вышёл, поставил на подогрев её, к патрубкам прикасаюсь, вроде горячие, а вот датчик не показывает и 50 градусов. потом завел, поехал, движек слегка теплый, до 90 прогревалась ОЧЕНЬ ДОЛГО, полдня проездил. я так думаю, проблемы может быть две - либо завоздушило, либо датчик гонит жестко.
вопрос - как развоздушить систему охлаждения, второй, как уверится что датчик показывает верную информацию. |
22.12.2008, 18:57
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
когда тосол заливал снимал патрубок входной на коллекторе?
22.12.2008, 19:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 22.12.2008 Пользователь №: 7408 Машина:TAZ 2106 Цвет:Серо-зелёная Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Датчик не причём. Термостат заклинило. А воздух выгнать легко заведи двигло и окуратно рукой сжымай все видные
патрубки. |
22.12.2008, 21:24
2MustDied я его резал, туда врезается тройник.
2kolinko его подзамену или лечится? за совет спасибо! |
22.12.2008, 21:30
Сласх,термостат поменяй,благо не дорого.Да и воздуз 100пр,попал,пожмакай все патрубки и смотри в бачок если пузырит,то значит воздух выходит.(а как печка греет?)
22.12.2008, 21:38
а сколько стоит термостат, примерно? сам могу поменять? там же вроде все висит на трубках, на хомутах.
пузырьки выходили, когда первый раз залил тосол, и прогнал её минут 10. когда тосол нагрелся, пузыри выходили но не большие. а сегодня прочитал совет: октрыл крышку радиотора и расш бачка, открутил бачок, приподнял, тем самым заставил тосол пойти в радиатор, когда до кромки дошло, закрыл крышку радитора. тем самым убрал воздушную пробку оттуда. черт знает поможет или нет, пока не понял. а печка... как тебе сказать, так себе греет, было лучше. да вообще датчик мне показывает 70 градусов и выше не поднимается гад. поэтому и печка хренова греет. |
22.12.2008, 21:39
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 21.12.2008 Пользователь №: 7395 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Прогнать тосол можно продувом через расширительный бачок!Открываешь крышку радиатора, заливаешь полный расширительный бачок тосолу, на бачок платочек, и айда вперед в этот бачок дуть, пару раз между вдувами заводишь двигатель!Ну очень просто эффективно!Сам лично пробовал!
22.12.2008, 21:56
+1,поменяеш его легко и сам.Но сначало убери воздух,может и не надо ни чего делать.
Сообщение отредактировал кобзев - 22.12.2008, 21:57 |
22.12.2008, 22:13
круто. а тосол снова весь сливать? ведь если я сниму термостат, оттуда хлынет.
p.s. подскажите сколько примерно он стоит? |
22.12.2008, 22:21
Не сливать весь не надо!,подставь под машину бадью какую то и снимай,там выльется литра 1.5-2,не больше то что в блоке будет.термостат у нас в Украине 35гр(170-200рубл)
Да и смотри за геной,накрой его чем то, а то у меня есть горький опыт,может залить! Сообщение отредактировал кобзев - 22.12.2008, 22:22 |
23.12.2008, 17:48
когда будешь заливать тосол сними патруьок входной на коллекторе и жди пока не польется из обоих концов, тогда пробки не будет 100% если ни где воздух не сосет
23.12.2008, 18:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 12.12.2008 Из: Волгоградская обл. Пользователь №: 7056 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А где этот патрубок , который снять перед заливкой тасола?По подробнее плз...
Я же чайник! Ни пойму какой из них!!!! |
24.12.2008, 17:37
с пассажирской стороны сразу под карбюратором.
24.12.2008, 20:10
Это который,самый тонкий???
24.12.2008, 21:19
черного цвета. самый тонкий белого он от зажигания к карбюратору идет. под карбюратором где коллектор.
под номером 6
Сообщение отредактировал MustDied - 24.12.2008, 21:20 |
25.12.2008, 22:27
короче говоря поменял термостат, проблема решилась. только тосол опять весь пролил, пришлось 5 литров залить :(
зато теперь печка снова жгет как бешеная, я рад! осталось только решить проблему, почему он мне до 90 градусов не нагревает машину. может ли быть такое, что 30 метровый удлинитель, и из за его сопративления, не хватает силы тока для комфортной работы прибора? p.s. как можно отслеживать из дома, включен прибор или нет? некий индикатор нужно сделать, что на проводе появилась напруга. |
26.12.2008, 13:07
Парни!!!
Хочу сменить датчик температуры охолождения двигателя и собственно вопрос: Тасол надо сливать или можно типа пальцем заткнуть??? На датчике должна быть прокладка? А то на новом ни чё нету!!! Поделитесь!!! |
26.12.2008, 13:09
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 231 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва Хорошево-Мневники Пользователь №: 6295 Машина:21102 Цвет:SILVER Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни!!! Хочу сменить датчик температуры охолождения двигателя и собственно вопрос: Тасол надо сливать или можно типа пальцем заткнуть??? На датчике должна быть прокладка? А то на новом ни чё нету!!! Поделитесь!!! Не надо ни чего сливать,так успееш переставить,только на холодную))) |
26.12.2008, 13:14
только ключ возьми свечной и посильнее его, он прикипает жестка ваще.
26.12.2008, 13:16
А прокладка ставится там?
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 21:22 |
