> Холод и инжектор, Прошу диагностической помощи
Prehisotrik
сообщение 22.12.2008, 9:27
Из: СПб
Пользователь №: 2844
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
Приветствую.
Очень прошу помочь мне с моей "Ласточкой". Не могу понять - что с ней не так.
Симптомы следущие:
Чем ниже температура - тем хуже заводится. (при -5С уже просто не заводится; при -1С заводится но с трудом). Стоит только столбику термометра поползти вверх - сразу заводится как вкопанная. Скажу сразу: стартер крутит, искра есть. То есть это не аккум. Тем более, что при потеплении все снова приходит в норму. Однако когда пытался завестись в -5С и проверял искру - заметил, что свечи сухие(хотя я не уверен - неопытен я, не знаю, как должна выглядеть свеча boredom.gif ). В связи с этим задумался о качестве воды в бензине и замерзании оной влаги в каких-нибудь форсунках или трубочках... Перешел на заправки Нести. Сейчас -1С. Заводится с трудом и при езде горит ЧекИнжин. ((
Что можете посоветовать?
PS: Я правильно понимаю, что при запуске датчик холостого хода не учавствует?! Просто я немного на него грешу. ("Горячий" двигатель иногда глохнет на холостом. Например если долго постоять в пробке на одном месте с заведенным двиглом, то может и заглохнуть).
Пиво
сообщение 22.12.2008, 12:08
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
Бензин - гумно, имхо.
Что такое заправки Нести??
В РФ всего 7 (семь) нефтяных компаний делают бензин, и Нести среди них нет))) Оостальные - тупо посредники и по совместительству бодяжники.
На прошлой неделе наблюдал картину. Привезли ФФ на галстуке. С утра был мороз - 9, к полудню резко похолодало до -19.
Вобщем ФФ заправилсо в соседнем населённом пункте утром и выехал, через час пути стал чихать и глохнуть. Жидкость в баке стала напоминать масло по консистенции. Просто левый бензин стал подмерзать и бензонасос не справлялсо... В боксе он отогрелсо и через час завёлся с полпинка))
Вобчим моя версия - левый бензин и фсё.
chpok
сообщение 22.12.2008, 13:36
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
+1, попробуй залить 95 (качественный), а тот слей в канистру и попробуй.
Prehisotrik
сообщение 22.12.2008, 14:21
Из: СПб
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
Уже. Перешел с ПТК на Неесте )) Сливал полнотью (правда, не сушил)...
Злые Мыши
сообщение 22.12.2008, 17:42
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Возможно датчик температуры киздит?
Prehisotrik
сообщение 23.12.2008, 7:43
Сообщение #6
Из: СПб
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
Хм. Как это проверить?! Где он находится?! ))
Несте - это сеть питерских заправок гонящих самый качественный бензин с Киришского перерабатывающего комбината. Круче несте в питере только шелл ))
s0nic
сообщение 23.12.2008, 7:55
Сообщение #7
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
По моему опыту зимней езды на инжекторной ваз2112, зимняя заводка зависит от прошивки ЭБУ, датчика температуры, бензина. Смотреть эти три пункта. 95-й лучше не заливать зимой, хуже испаряется.
Где он у инжекторной 2106 находится смотри в мурзилке, знаю что его надо выкрутить, нагреть (хоть между ног), завернуть обратно и бежать заводить, помогает.
Пиво
сообщение 23.12.2008, 8:34
Сообщение #8
Из: Балаково
Вот поэтому и не заводится! Кому принадлежит этот Киришский НПЗ? (если это НПЗ, а то перерабатывающий комбинат звучит весьма странно).
Может есть смысл тупо на Лукойле заправится?? Гарантированно тем бензином, который не замёрзает.
s0nic
сообщение 23.12.2008, 12:51
Сообщение #9
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Так это, чем ниже октановое число, тем больше в нем горючих фракций, т.е. должен гореть лучше и в -5, имхо, любая гадость не замерзает.
Злые Мыши
сообщение 24.12.2008, 14:28
Сообщение #10
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
на самом деле его не надо греть(между ног тем более) ведь логика работы системы впрыска при пуске двигателя такая - чем ниже температура, тем больше "мозг" льет бензина, соответственно если датчик говорит мозгам что сейчас на улице +30, а на самом деле температура -5, то машина тупо незаведеццо
Где тот датчег(между ног?) и как проверить не знаю, но когда найдешь иво попробуй заменить на заведомо исправный...
Prehisotrik
сообщение 28.12.2008, 17:17
Сообщение #11
Из: СПб
Машина:ваз-21061-20
Цвет:Синий "Океан"
Год Выпуска: 2005
Сегодня утром опять минус пять. Завелась в полтычка. Итого суммируем:
Симптомы: Стартер крутит, свеча искрит, не схватывается.
Диагноз: СукаПТК разводит бензин. Сменил бензин - все завелось ))
Думаю, надо тему закрывать ))
Сообщение отредактировал Prehisotrik - 28.12.2008, 17:17
сообщение 5.12.2014, 15:18
Сообщение #12
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
всплыла тут проблемка на жигулях, как тока холодно стало, при движении больше 120км\ч загораеться джекичан , показывает ошибку датчика скорости...что может быть?
Сообщение отредактировал wernum - 5.12.2014, 15:19
сообщение 5.12.2014, 16:40
Сообщение #13
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Я б для начала проверил по пинам на самом датчике скорости - массу (3-пин), зажигание (+12В) (1-пин). Потом с помошником, контролькой посмотрел бы, поступают ли импульсы с ДС на БУ при скорости 120км./час, естесвтенно на разьёме БУ, который в салоне стоит.
Если импульсы присутсвуют, зажигание и масса не пропадает, то заменил бы ДС.
сообщение 5.12.2014, 18:48
Сообщение #14
Спасибо сказали: 1274 раза
Немецкий мозг поверить не может, что русский тележка может развить такую скорость!
сообщение 5.12.2014, 19:22
Сообщение #15
Спасибо сказали: 2232 раза
по сути темы херовый бензин, хреновый пуск в холод.
то ли карбы-прелесть, на ослиной моче заводится могут. блин поставил бы и я себе карб, от ток коллектор найти, и газ Е4 выкинуть придется...
сообщение 5.12.2014, 20:22
Сообщение #16
Цвет:разные
причем тут пуск и бензин...датчик скорости никак не связан с бензином, он механически от коробки... других проблем нет, только ошибка датчика скорости после 120...машина в динамике разгона хоть до 150 не теряет и спокойно едит...
так почему именно после 120? до 120 никаких проблем нет...бук подключал, сигнал ровный...но вот быстро разогнаться с буком воткнутым просто никак не удавалось....
Сообщение отредактировал wernum - 5.12.2014, 20:32
сообщение 5.12.2014, 20:38
Сообщение #17
wernum ну тема то, холод и инжектор.
а так, датчик под замену наверно.
сообщение 5.12.2014, 21:45
Сообщение #18
Цвет: Silver/Blue
Ну например, магнит потерял свои свойства и это проявляется на большей частоте вращения, частота вращения растёт, а напряжение снимается с датчика Холла тоже самое, что и при скорости до 120км./час. Одно из предположений.
Я б другой подкинул, благо - чуть ли не самый дешёвый пока датчик.
сообщение 5.12.2014, 21:47
Сообщение #19
Цвет:разные
датчик подкину новый...этот отработал уже 280000км...мож пора бы уже помереть)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:23
