2.12.2008, 23:08
#101
Ага! Хитрюга тоже нашел куда вонючки лучше всего вешать???!!! Из дефлекторов на торпеде вообще нихрена не дует?
2.12.2008, 23:17
#102
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
кстати про дифлектор: в свое время когда была в семье 2107 вытаскивали их нафиг и ставили туда магнитолу.. было намног удобней... а то что от них проку никакого то эт факт!
2.12.2008, 23:34
#103
Экстремальный Жигулистъ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
особенно популярен у нас хит сезона.. парфюм с запахом новой машины..... я жевачкой подавился))) она нифига не понимающим взглядом на меня.. потом кгда рассказали она долго ххихикала))) Знаю знаю такие вонючки...тож по началу недоумевал... Ага! Хитрюга тоже нашел куда вонючки лучше всего вешать???!!! Из дефлекторов на торпеде вообще нихрена не дует? Из боковых дует огого как!Просто ели в боковых стоят вонючки,то их трудно регулировать,крепления вонючек большие слишком...так что я вот такой хитрый.... кстати про дифлектор: в свое время когда была в семье 2107 вытаскивали их нафиг и ставили туда магнитолу.. было намног удобней... а то что от них проку никакого то эт факт! Я на место центральных буду ставить комп бортовой,но это не скоро будет... |
3.12.2008, 0:02
#104
Из боковых дует огого как! [/quote] А вот у меня не дует.... |
3.12.2008, 0:21
#105
Цитата А вот у меня не дует.... Странно...ни на какие регулировки не поддается? |
3.12.2008, 0:28
#106
3.12.2008, 0:36
#107
Нижние воздуханы закрывал?Что-нить изменилось?У меня тож из них почти не дует,если низ открыт.
3.12.2008, 0:47
#108
3.12.2008, 1:51
#109
Цитата Ну вот проблема и решилась! Низ то я незакрываю. Ноги в тепле а голова в холоде.... Если хочешь,чтоб и низ и верх дул,тада сверху направь весь поток на лобовое,тада почуствуешь.... |
3.12.2008, 1:53
#110
кстати вопрос в студию: как печка на 2107 получше или похуже чем на 2106?? а то я на своей в свое время просто замучался с краником отопителя воевать!
3.12.2008, 2:00
#111
Одно и тоже.Сама-то печка точно такя же как и на шестерке.
3.12.2008, 2:05
#112
надеюсь хоть по новью то нет проблем этих с краником.. а то я пока туда не забил литола литр, нифига не двигалось, только если ногой в торпедо)))
3.12.2008, 2:19
#113
3.12.2008, 2:29
#114
3.12.2008, 2:35
#115
Но сама система более менее похожа
20.12.2008, 21:49
#116
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Но сама система более менее похожа Печки эдентичны, но за счет дополнительных воздуховодов, тепло уходит везде по маленьку и поэтому теряеться, нежели в 2106, тупо 2 трубы наверх и вниз и в салоне ташкент. кстати про дифлектор: в свое время когда была в семье 2107 вытаскивали их нафиг и ставили туда магнитолу.. было намног удобней... а то что от них проку никакого то эт факт! Разрешите не согласиться, летом на трассе в жару можно перекрыть краник печки, тогда пойдет холодный воздух а если еще и вентилятор включить и закрыть окна, то температура в салоне значительно падает, вот так вот |
21.12.2008, 20:40
#117
Наконец-то дошли руки написать и показать все,что я сделал с машиной...
......... Получил в свое распоряжение зимнию резину...диски...две разные по названию резины (одна Amtel другая Nokian,но рисунок одинаковый) и два разных диска.Передние диски еще ничего,нормальные классические диски,правда ржавчина на них не много пошла.А вот задние по ходу не от классики,т.к. декоративный колпак ступицы не хочет засовыватся в диск,эти диски ваще ахтунг...не гнутые,но пипец ржавые .А возможности их перекрашивать сами понимаете нет,придется ждать до весны.Пришлось все это дело срочно закрывать колпаками... На передние диски еще в добавок поставил дополнительные колпаки,закрывающие болты и ступицу,чтоб грязи на них поменьше было,а на вентили одел хромированные облицовочки и колпачки Проблему отлетающих на скорости колпаков,из-за фиговых креплений решил просто.Обматал ножки креплений колпаков (защелки) изолентой в 3слоя,теперь сидят намертво. Теперь передние колеса выглядят так Сосбна,все,ксто был на Московской встрече 6-ого числа (если не ошибаюсь),видели плачевное состояние колес на фоне новой машинки,поэтому пришлось срочно скрывать все это. И еще З.Ы.Эти дешовые туманки я снял и на их место поставил новые Wesem.Вот он-то светят действительно хорошо,в отличае от китая... В коплекте не было ни ламп ни проводки.Лмпы на время поставил от китайских ПТФ,а проводку пришлось дорабатывать: В общем купил вишки 2х контактные В последствии,я к ним подвел собственные провода,чтоб не путатся и чтоб не пользоватся изолентой. Метровый кусок монтажного провода,двойного Метровый кусок гофры,самого маленького сечения (я туда провод еле затолкал) Ну и в качестве бонуса прикупил держатель для флажкового предохранителя,т.к. я не доверяю пальчиковым. Все провода от туманки до фишки проложил в гофру Ну и чтоб при замене лампы в ПТФ не разбирать всю проводку и не выковыревать из технологического отверстия провода,боясь оторвать клемму и была сделана такая задумка,теперь призамене лампы,достаточно отсоеденить плюсовой провод внутри самой ПТФ и сняв защелку извлечь лампу и никакого гемора с проводами,как на дешовых ПТФ.А благодоря гофре,теперь технологическое отверстие полностью влагозащищено (в изоляционную резинку гофру пришлось аж вкручивать). Сори,что не сделал больше фоток,постараюсь завтра усе сделать,т.к. многое тут может быть не понятно. Кста,вот так светят туманки у меня ............. Вот,купил перед поездкой на дачу новые ништячки: Лампы Н3 в ПТФ Osram super 55W Дворники Bosh И дефлекторы вставные (блин,надо было покупать накладные...)Все и сразу установил и рванул на дачу,где была проведена не большая фото сессия,уже с установленными девайсами.Фот фотки: А вот собсна и новые ПТФ На этом пока все. |
21.12.2008, 20:47
#118
Разъемы от фар изолентой замотай а то они быстро гореть перестанут! Особенно зимой. Ты кстати подкрылки поставить не думал?
21.12.2008, 20:51
#119
Что касается разъемов,то я в них гофру еле впихнул,так что никакой изоленты не надо.
21.12.2008, 20:58
#120
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:27 |
