6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Уходит тормозная жидкость..., тормозная жидкость пропадает
ZooM_SelF
сообщение 9.11.2008, 13:57
Сообщение #21
Из: Рязань
Пользователь №: 3294
Такаяже херь была машина месяц стояла бачонок пустой. И нет намека на протечку.
Андрюхо
сообщение 9.11.2008, 14:04
Сообщение #22
Из: Blg
Пользователь №: 5544
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-зелёная
посмотри колдун.может он закис и пропускает тормозуху
Михаил456
сообщение 9.11.2008, 14:08
Сообщение #23
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
в вакуумнике посмотри
GREEEN
сообщение 9.11.2008, 16:56
Сообщение #24
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Cepera @ 9.11.2008, 9:04) *
Вообщем суть в том, что при езде раз в месяц приходилось доливать тормозухи, а то лампочка начинала моргать, а тут машина месяц стоит на приколе и ушёл весь бачонок тормозной жидкости, а точнее сам бачонок же разделён на две половинки, вот из правой его части ушло всё до суха.... на что грешить, на что обратить внимание? тормоза схватывают ели-ели, придётся прокачать? Получится ли с такими тормозами до станции то доехать....
из правой??е сли с салона смареть?
вощем вот ГТЦ
1-передние тормоза
2-задние тормоза..
впервую очередь осмари ГТЦ на утечку..
Cepera
сообщение 9.11.2008, 17:27
Сообщение #25
Из: ДААЗа
Пользователь №: 2763
Цвет:ярко белый
Вообщем доехал до станции, тёк задний рабочий цилиндр, поменяли прокачали теперь снова стоит тест драйв так сказать проходит...
GREEEN
сообщение 9.11.2008, 19:40
Сообщение #26
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
колодки неглянул ?состояние
DvIzhok
сообщение 21.12.2008, 17:07
Сообщение #27
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
в общем проблема такая, не работал задний тормозной цилиндр и из него сочилась тормозуха, в итоге отказали полностью задни тормоза(не углядел ТЗ) поменял задние цилиндры, прокачал, ТЗ все равно бежит кудато, увидел влагу под вакуумным усилителем(рис), подозреваю, что это тормозуха, интересно откуда она течет?
Joker'
сообщение 21.12.2008, 18:13
Сообщение #28
Из: Красноярск
Пользователь №: 7122
Машина:ВАЗ-21065
ну с вакуума наверно и течёт. а может с ГТЦ. на ощупь поищи, откуда течёт
DvIzhok
сообщение 21.12.2008, 19:10
Сообщение #29
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
так походу это течет со стыка вакуумного усилителя и главного цилиндра гидропривода тормозов, соответственно вопрос: там есть чтото типа прокладки, которая могла прохудится и подлежит замене?
Joker'
сообщение 21.12.2008, 20:05
Сообщение #30
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-21065
да. покупай ремкоплект, снимай ГТЦ и меняй прокладки. Возможно придётся разобрать ГТЦ и заменить уплотнительные кольца для верности.
Сообщение отредактировал Joker' - 21.12.2008, 20:09
Шахид Магамедов
сообщение 22.12.2008, 0:37
Сообщение #31
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Задняя манжета истерлась и пыльник-сальник ГТЦ наверняка ссыть
Cepera
сообщение 28.1.2009, 22:57
Сообщение #32
Из: ДААЗа
Цвет:ярко белый
Ребят проблема в том же духе.... вернул права збрал колёса но.... тормозной жидкости снова нет... но уже с противоположной стороны бачка отвечающей за передний контур.... вообщем а 3 дня утекает бачёк тормозухи полностью.... проверил передние суппорта течь... зменил из рем комплекта прокладки... вроде как течь прекратилась... на утро тормозуха снова утекла.... углубившись заметил, что ланжерон под ГТЦ весь мокрый... подумал прокладка между вакуумником и ГТЦ... взял ключ затянул болты... затянулось очень даже на много... скорость утекания ТЖ уменьшилась, но продолжается!!! на ощуть ГТЦ сухой, протекание идёт в районе ВУТ, может ли он течь? продаётся ли прокладка между ВУТ и ГТЦ, стоит ли заменить рем комплект ГТЦ? Подскажите вообще с чего начать, что сделать?
Cepera
сообщение 28.1.2009, 23:30
Сообщение #33
Из: ДААЗа
Цвет:ярко белый
Вот и у меня такая же проблема утекает... похоже на то что гтц сухой, а вакуумник мокрый, менять его не охото.... значит советуете заменить рем комплект гтц??? есть ещё предложения? вакуумник менять не придётся? после замены резинок гтц будет необходима полная прокачка?
plat
сообщение 29.1.2009, 1:34
Сообщение #34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4128
Цвет:Коричневый
Ремкомплекты прокладки.... бред!!! Если потекло меняй запчасть, если хочешь мудохаться постоянно покупай ремкомплект и разбирай, собирай потом опять разбирай :) проверенно на собственной шкуре! Зато новую запчасть поставил и ничего никуда не текет и не уходит :) И вообще с тормозами лучше не шутить!
По поводу куда может течь....
Если при нажатии педали тормоза она плавно проваливается и машина тормозит всеми колесами не с первого качка это может быть главный или задние тормозные цилиндры, либо они изношены и требуют замены, либо если колодки не саморазводящиеся они просто стерлись и у цилиндров слишком большой ход, сл-но через манжеты давит тормозуху... Могу дать совет, если колодки не саморазводящиеся то при появлении большого свободного хода педали необходимо немного приподнять ручник... колодки разожмутся и тормоза снова заработают и ничего течь не будет :)
Cepera
сообщение 29.1.2009, 11:06
Сообщение #35
Из: ДААЗа
Цвет:ярко белый
Ну так я же описал, что на суппортах передних был подтёк - устранил заменой прокладок внутренних и наружных, колодки в норме, задние рабочие в норме, течёт в районе гтц, а точнее лонжерон под ним мокрый весь... денег особо нет вот и стоит вопрос о рем. комплекте... и о замене прокладки между гтц и вут, объясните последовательность действий при замене и с какими трудностями придётся столкнуться? И в будущем что сменить в первую очереть ГТЦ или ВУТ?
den327
сообщение 29.1.2009, 13:16
Сообщение #36
Пользователь №: 8589
Год Выпуска: 2003
Течет сальник штока на ГТЦ, на некоторых ГТЦ есть маленькое отверстие в нижней части перед ВУТ, из него как-раз и течет. Сделано это для того чтобы тормозухой не повредило мембрану ВУТ.
Заменой прокладки между ГТЦ и ВУТ проблему не решить, надо менять ГТЦ или в крайнем случае ставить ремкомплект манжет и новый сальник.
DvIzhok
сообщение 29.1.2009, 16:33
Сообщение #37
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
в итоге было выяснено что течет все таки ГТЦ, он был заменен, так как с ремкомплектом не получилось нифига (не смог открутить болт на конце, хотя зажимал в тисках и херачил по ключю молотком здоровым- только ГТЦ и прокручивается), потом прокачана тормозная система вся, одно переднее колесо пришлось мудрить, так как штуцер сорвал- прокачивал через приходящий шланг, так все вроде нормально, только вот педаль стала твердая, но схватывает жестко
Ctacevi485
сообщение 8.2.2009, 23:06
Сообщение #38
Пользователь №: 9328
Цвет:чайная роза
Здорова мужики!
Вобщем такая ситуевина у меня: купил 2106, 97 года, там помимо всяких неполадок, тормоза отсутсвовали практически!Прокачал, через месяц снова пропали...прокачал снова и опять та же штука... Визуально нигде еще не видел потеков, шланги менял, колодки менял, цилиндры в порядке... Вот гтц не смотрел... Возможна ли в нем беда? Если его менять или хотя бы снять посмотреть, то тормоза прокачивать заново придется (хотя их и так прокачивать)? Сколько эта вся приблуда стоить буде, замена гтц и тому подобное...? заранее спасибо
сообщение 8.2.2009, 23:28
Сообщение #39
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Глянь ещё колдун.
Ctacevi485
сообщение 9.2.2009, 17:57
Сообщение #40
Цвет:чайная роза
Цитата(кобзев @ 8.2.2009, 23:28) *
Глянь ещё колдун.
я в машинах ковыряюсь недавно, это где такой "волшебник" стоит, его предназанчени?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 15:12
