14.12.2008, 17:25
#61
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 17.9.2008 Пользователь №: 4723 Машина:21063 Цвет:Светло беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасте. Я вот хочу установить центральный замок. Уже проводку частично расскинул. Но такой вот вопрос - у меня в водительских дверях есть гофра (ВАЗ 2103) но когда я снимаю левую облицовочную накладку, оказываетться, что там все хорошо заварено и некак подступиться к гофре чтобы сквозь нее высунуть провода и просунуть в дверь. Конешно у меня уже есть идея как помучаться пол часика и сквозь технические отверствия дротиками подтянуть, но это будет непросто. Есть ли какой-то метод по-человечески такое сделать? И второй аналогический вопрос - задние двери если я просверлю для проводов, есть ли за пластиковой облицовкой стойки какие-то возможности из салона пропустить туда провода и где примерно или есть другой метод? Буду очень признателен за помощь тех, кто устанавливал. Вот тебе информация к размышлению. [attachment=15968:_1.jpg][attachment=15969:4_2.jpg] Все равно не понятно, как через дырку в передней стойке, попасть в шланг, а потом в дверь? |
14.12.2008, 20:06
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 23.11.2008 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 6312 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
По идее этот шланг должен както вытягиваться из стойки и из двери.Уменя заводских небыло делал сам и они довольно легко вылазят из стойки.Если удасца вытянуть я делал так:брал тонкий стальной провод засовывал его в отверстие в стойке, а вот там где стрелка на ресунке пытался его поймать.Когда сталь продел через стойку закрепляеш провода какие тебе нужно и тянеш за сталь првод вылазит сдругой стороны.Потом протягиваеш через переходную гофру(шланг)и засовываеш в дверь. Если приловчиться то сталь поймать довольно легко.
15.12.2008, 13:47
#63
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2008 Пользователь №: 7153 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил себе на задние и на передние двери работает все отлично. Я больше провозил с водительской дверью чем с задними.
18.12.2008, 13:46
#64
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 7247 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
18.12.2008, 14:33
#65
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
Цитата Поставил себе на задние и на передние двери работает все отлично. Я больше провозил с водительской дверью чем с задними. активаторы по силе на задних и передних дверях одинаковые? |
20.12.2008, 21:29
#66
Поставили с отцом таки ЦЗ на его шестерку.
Конечно немного повозиться пришлось. Сам блок установили за приборами, прикрутили ближе к печке: ![]() В передние двери провода уходят через технологические отверстия, пропустили проволочку, подхватили её в том месте где резинка из стоки в дверь уходит и пропустили в резинку. Ноль проблем. ![]() В задние провода за панелью у ног, уходят под ковер. Далее в средней стойке снимаем нижнюю пластмассовую накладку, а верхнюю отгибаем. Там все просто пропустить рядом с проводами концевика задней двери. Сложней конечно было дырки просверлить в средней стойке и задней двери. Пока вставили резинки, на днях куплю такие же как передней. ![]() Вот еще пару фоток, как установили актуаторы. Передние двери: ![]() Задние: ![]() ![]() В общем есть проблема! Задние актуаторы не справляются. Дергаются, но двери ни открыть ни закрыть не могут. Насколько я понимаю, это изза пружин? У большинства все отлично работает и без снятия пружин. Но возможно нам придеца их снять, правда я еще не знаю где они. Может подскажет кто-нибудь? И вообще может мы что-то не так сделали? Сообщение отредактировал Mad - 20.12.2008, 21:38 |
21.12.2008, 1:28
#67
Лучше конешно поставить усиленые эл.замки(тянут~10кг),но рас купил обычные прийдется мудрить с ними.Я бы посоветовал снять вначале пружинку на рис.1,еси не помогло то и вторую ту што на рис.2(но у меня после снятия этой пружины даже если замок сработал и закрыл дверь то ее можно было открыть сильно подергав
Кол-во скачиваний: 1000рис1
Кол-во скачиваний: 877рис2 |
21.12.2008, 8:52
#68
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 31.10.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 5343 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Я себе поставил центральный замок на задние двери, убрав тягу на кнопку мне просто не нужно чтоб закрывалась с салона. Хотя кому как!!!
Когда покупал насосики то еще не знал что есть разные насосы. |
21.12.2008, 14:39
#69
Я себе поставил центральный замок на задние двери, убрав тягу на кнопку мне просто не нужно чтоб закрывалась с салона. Хотя кому как!!! Когда покупал насосики то еще не знал что есть разные насосы. Удаление тяги исключается. Я должен видеть закрылись двери или нет. Это важно, может я параноик...=) Такой вопрос... А если удалить первую пружину, кнопка на двери проваливаться не будет? Я имею ввиду, что не будет фиксации, и все такое? Сообщение отредактировал Mad - 21.12.2008, 14:40 |
5.1.2009, 16:03
#70
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 21.11.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 6213 Машина:vaz 2106 Цвет:Морской волны Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики,мутил мутил с задними дверями ни чего не получается,брызгал WD-40,снимал пружинки не на самом замке.Ни чего не работает,одну дверь сделал,но она только закрывает не открывает.А вторую заднюю вообще не могу понят,подключал напрямую от акума,открывает и закрывает.А подключил как надо не закр. и не откр.Подскажите что еще можно попробовать??
5.1.2009, 19:05
#71
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 26.9.2008 Пользователь №: 4823 Машина:21063 Цвет:жёлто бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики,мутил мутил с задними дверями ни чего не получается,брызгал WD-40,снимал пружинки не на самом замке.Ни чего не работает,одну дверь сделал,но она только закрывает не открывает.А вторую заднюю вообще не могу понят,подключал напрямую от акума,открывает и закрывает.А подключил как надо не закр. и не откр.Подскажите что еще можно попробовать?? длительность импульса побольше запрограммируете в сигналке. |
5.1.2009, 20:39
#72
Цитата длительность импульса побольше запрограммируете в сигналке. Сигналки пока еще нет,собираю ЦЗ ещё. Сообщение отредактировал Vodila 151 - 5.1.2009, 20:40 |
5.1.2009, 22:34
#73
На задние двери лучше поккупать усиленые эл.замки и не будет проблем.А тот замок который от акома работает а от блочка нет он совсем не двигается или ему просто сил не хватает?
6.1.2009, 8:50
#74
На задние двери лучше поккупать усиленые эл.замки и не будет проблем.А тот замок который от акома работает а от блочка нет он совсем не двигается или ему просто сил не хватает? Просто сил не хватает,он только дергается.Рукой поможешь откроет и закроет,а так не фига.Усиленные нигде не могу найти.А сколько они стоят примерно? |
7.1.2009, 12:14
#75
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
На задние двери лучше поккупать усиленые эл.замки и не будет проблем.А тот замок который от акома работает а от блочка нет он совсем не двигается или ему просто сил не хватает? Просто сил не хватает,он только дергается.Рукой поможешь откроет и закроет,а так не фига.Усиленные нигде не могу найти.А сколько они стоят примерно? я брал 10кг за 270рэ. |
7.1.2009, 19:17
#76
Цитата я брал 10кг за 270рэ. За пару?? |
7.1.2009, 20:44
#77
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Снимал пружины с замков и ставил обычные актуаторы, работают уже год без проблем.
7.1.2009, 22:19
#78
8.2.2009, 1:17
#79
Блин, вот и я добрался до задних дверей. Как я и опасался, не справляются актуаторы с задними дверьми =(
Пружину удалили, которая под защелкой. Из замка удалять не хочу, говорят плохая идея. Тяги резать не тема. МОжет мне тоже проверить от аккумулятора напрямую? И еще... реально ли, может мощности им не хватает? И еще, писали, что даже если есть цз, то лучше все равно напрямую с сигналке подключать? А через блок цз поэтапное открывание не получица? НАРОД, ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!! Сообщение отредактировал Mad - 8.2.2009, 1:39 |
8.3.2009, 0:46
#80
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 7.3.2009 Из: КМВ Ессентуки Пользователь №: 10580 Машина:Ваз 21011 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброй ночки! Подскажите кто чем может. Решил поставить на свою 2 1 0 6 цз,сигналка на ней уже давно стоит,а цз нету... Так вот,проводку уже раскинул,начал подключаться кцентральному блоку,и не могу найти куда. Сигналка SUN-I. Нашел схемы для этой сигналки,там мало че понял... У мя от блока сигналки есть тока один свободный провод... А второго нету,который должен быть на закрытие. А по схеме,вроде как должен быть. Еси подключаюсь на то место,где должен быть этот провод,эффекта ни какого. Заранее оч оч благодарен!
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 16:04 |
